Автор Тема: TUNING THE C 20 LET  (Прочитано 56068 пати)
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
  • *** UNDERCOVER ***
Одг: TUNING THE C 20 LET
« Одговори #120 на: 13 Декември 2012, 21:38:29 pm »
На фб, ми е пријател Марин...
Шампион е дечкото, за Опел е ренген...
http://www.facebook.com/marin.bulicic.5?ref=ts&fref=ts
Отсутен JAN TURBO
  • Пораки: 554
  • 550 кsVauxhall
« Одговори #121 на: 15 Декември 2012, 11:38:37 am »
riki i nie sme tuka za tuningot
VERRY FAST AREA PRODUCTION
Отсутен JAN TURBO
  • Пораки: 554
  • 550 кsVauxhall
« Одговори #122 на: 15 Декември 2012, 11:39:27 am »
sega naredna faza sto ja pravam e da vozam nad 2 bara boost RIKI
  • Пораки: 22276
« Одговори #123 на: 20 Декември 2012, 13:34:20 pm »
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #124 на: 20 Декември 2012, 13:58:26 pm »
Само напред Јоцо... ако треба нешто помош викај :)
Отсутен google
  • Пораки: 2396
« Одговори #125 на: 20 Декември 2012, 15:00:58 pm »
i mene vikaj me jocoooooo...hahahaaa
...ama koa ke razmislam poubavo, begaj i mene da ne mi naprai mozokov overboost, pa da se mrdnam kako vas
  • Пораки: 22276
« Одговори #126 на: 10 Јануари 2013, 12:11:10 pm »
..istite... :)
« Одговори #127 на: 10 Јануари 2013, 12:34:53 pm »
Баш сакав да ти ја посветам првата слика. ;D
Утре ќе ја има емисијата на vimeo, денес на тв.
  • Пораки: 22276
« Одговори #128 на: 10 Јануари 2013, 13:34:39 pm »
Staj link tuka od emisijata. ;)
« Одговори #129 на: 10 Јануари 2013, 14:33:12 pm »
ВажиТ.
  • Пораки: 22276
« Одговори #130 на: 10 Јануари 2013, 15:14:36 pm »
Published on Nov 4, 2012
Motor C20LET mit Chip EDS Phase 1
Ergebnis: 256 PS 448 Nm
Отсутен GOCEBRZI
  • Пораки: 559
« Одговори #131 на: 10 Јануари 2013, 15:39:24 pm »
eds se top cipovi i ekonomicni isto taka i pobrzi od lotec i v-max
NO TURBO NO FAN
  • Пораки: 22276
« Одговори #132 на: 10 Јануари 2013, 15:49:13 pm »
Kako da se nabavi EDS chip? Ja staviv LOTEC bidejki nemase kade/kako i kaj kogo da instaliram EDS.
Eve sto dobiv kako info od hrvative:
CALIBRA-TURBO PHASE-1 C20LET 204PS 260PS Nein 300.-euro
CALIBRA-TURBO PHASE-2 C20LET 204PS 285PS Nein 900.-euro
CALIBRA-TURBO PHASE-3 C20LET 204PS 310PS Nein 850.-euro
CALIBRA-TURBO PHASE-3.5 C20LET 204PS bis zu 350PS Nein 1250.-euro
CALIBRA-TURBO PHASE-4 C20LET 204PS bis zu 430PS Nein auf Anfrage
Stage 1 i 2 zahtijevaju vrlo male preinake uz chip i tiče se izmjene jačih sviječica i
regulatora pritiska goriva od 3.5bara.
Od stage-a 3 pa nadalje ide još i veči IC,jači actuator,blow off ventil itd...
Dalje...
1.tvornički IC (intercooler) za stage 1 je dovoljan i hladit će zrak bez ikakvih problema!
2.injektori ostaju serijski uz napomenu da je pametno dignut pritisak za 0.5bara.
boost kontroler ostaje serijski kao i za stage 2 i 3.
3.veče usisno koljeno se obavezno stavlja jedino na stage 3+ i 4
u tom slučaju kada se proširuje promjer kompletnog usisa tada se obično mjenja i turbina
iz razloga jel mala turbina teže gura zrak kroz veči promjer cijevi(logika i pravilo).
4.let-ove komponente su u stanju držat sve do granice od 300-330ks i tu je amen.
sve preko toga je preveliki rizik od pucanja klipnjača,klipova pa u overboostu i do pucanja radilice.
5.k16 turbina,pod uvjetom da je u dobrom stanju što se tiče ležajeva i lopatica može
gurat do 1bara max.1.3bara ali ne često i ne dugo,em je isušna grana loša,em ona ima loše izvedeno hlađenje i ulja i vode.
stage 1 i 2,znači do max. 0.85bara ona odrađuje odlično i neče trpit.
6.pogon,od visko spojke pa do samog kompleta kvačila nemože trpit više od stage 2.
do te granice kvačilo bude još i držalo ali česta pregrijavanja viska dovedu vrlo brzo do
izbacivanja prekidača pogona a često i sami semering pusti ulje.
stage 1,serijski pogon i kvačilo odrađuje vrlo dobro i to je provjereno i garantirano.
i na kraju:
za stage 1,uz sami chip preporučam ti promjenu kvalitetnih svječica(preporučam denso iridium ili ngk BCPR7 EIX)
pravilo je:svako povečanje snage od 50-60ks zahtijeva sviječice za 1 stupanj hladnije,a zazor na elektrodama proporcionalno dizanju snage se smanjuje za 0.5mm čime se izbjegava missfire,odnosno preskakanje iskre!
znači ako dižeš snagu za 60ks a tvornički zazor je 0.7mm potrebno je smanjit zazor na 0.65mm itd...
min.98 oktansko gorivo i u globalu to je to za stage 1.
Batali 256 KS...
448 Nm vadi. :o
Отсутен GOCEBRZI
  • Пораки: 559
« Одговори #133 на: 10 Јануари 2013, 17:01:04 pm »
eds 1 i 2 imam jas i3 i 3.5 za 3 i 3.5 treba i compjuterot da se preprava a za 1 i 2 picis kako sto ti e od lotec ima razlika uste odma samo treba da imas 100% zdrava sonda kako vlece kolata kako da e 1000kila otvoreno 7litri grad 11.5 na bord a lotec 12.6 v-max 13 a otvoreno skoro isto site megasquirt grad 10 litri :)
NO TURBO NO FAN
  • Пораки: 22276
« Одговори #134 на: 10 Јануари 2013, 20:36:42 pm »
Vidi PP.
Okolu potrosuvackata ...so LOTEC sega mi e 11.8 na bord. Letno vreme paga od 11 do 11.5 gradska.
