Автор Тема: Градско возило бензин или бензин/плин  (Прочитано 33548 пати)
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
Одг: Градско возило бензин или бензин/плин
« Одговори #15 на: 30 Јули 2021, 11:28:37 am »
не очекувај да најдеш 15години старо авто без гребаница/удрено шминкано
според мене каросериски не го гледај много пицнато да е, гледај мотор, подвижни делови
Dada toa go imam vo obzir za grebanici I sitnici, ama go spomnav propratno so izlupeniot lak na hauba sto e seriozen problem (normalno ako ne me laze nekoj odsjaj na slikata)
A drugata I predniot branik deluva farban znaci moze bila baagi udrena stom e zguzvana tolku tablicata, pa da e poremeten nekoj trap, da e stranicna zabeleska nema gajle ama celni I zadni jaki udari me mislat.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Отсутен dame
  • Пораки: 3237
« Одговори #16 на: 31 Јули 2021, 20:57:30 pm »
@deksa jas ke ti najfam nesto zvoni posle 5ti 😄
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #17 на: 31 Јули 2021, 21:18:49 pm »
Pa brat tebe te cekam da se javis, vikam kaj e covekov.... :)
  • Пораки: 6115
« Одговори #18 на: 31 Јули 2021, 22:38:31 pm »
Барај гранде пунто 1.4 77кс.
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #19 на: 31 Јули 2021, 22:43:38 pm »
Kako odi posle toa so prodazba riki?
Privremeno ke se vozi kolava, do prolet otprilika.
  • Пораки: 6115
« Одговори #20 на: 31 Јули 2021, 22:53:11 pm »
Ако најдеш здраво зимај,здраво возило лесно се продава,јас кога би бирал тоа би го земај,убав дизајн,лесно пристапни делови и евтини,евтина регистрација,моторот е сосем Ок за каросеријата и градска вожна.
Опел 1.0,1.2,1.4 донесени извозени шо штракат ланчиња и трошат уље не ти треба,не сум ништо против Опел ама едноставно промашена серија,или барај астра 1.6
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #21 на: 31 Јули 2021, 23:01:15 pm »
Ne bi zemal uvozna kola, benzincite ne se istroseni tolku, 1.6 ne bi zemal poradi leptirite, ke treba da menuvam rebrast, zategaci I vodna pumpa (a kratko ke ja vozam za takov servis da pravam), baska 1.6 ima poskapa registracija mislam?
Astrata e C, a grandeto B segment, cenite se isti, dobro grandeto e ponovo.
I 1.4 na grandeto e so rebrast taka?
  • Пораки: 6115
« Одговори #22 на: 31 Јули 2021, 23:15:31 pm »
Да
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #23 на: 31 Јули 2021, 23:19:13 pm »
Ubavo e grandeto mi se svigja, da se vratam vo sk ke odam da gi vidam astrive I ke najdam uste nekoe grande :)
Najdov dobra linea 1.4, ama sedani potesko se prodavaat, da mi bese kolata za podolg period ne se mislam ich....
http://m.reklama5.mk/AdDetails?ad=3784199
  • Пораки: 5550
« Одговори #24 на: 31 Јули 2021, 23:39:33 pm »
Точак од мотор
  • Пораки: 8449
« Одговори #25 на: 03 Август 2021, 01:22:38 am »
Јас возам 1.6 во мерива. Ако не ти е проблем да објасниш што со лептирите (до сега не сум сретнал да спомне некој лептири на бензинец) знам дека кај 1.9 150 кс се проблем лептирите.
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #26 на: 03 Август 2021, 08:49:21 am »
Uf detali ne znam za toj motor, osven toa deka benzinski za Astra H bi zemal isklucivo 1.4, a 1.6 i 1.8 bi gi izbegnal. Malce mozebi e teska sasijata za 1.4, no  dokolku se e vo red so lanceto toa e toa, po zvuk moze da se dijagnosticira sekakov problem na toj motor, ili e dobar ili ne e :) Ako e redovno menuvano kvalitetno ulje, ke si raboti kako saat. Vo sprotivno lanceto ke si kaze.
Na 1.9 CDTI toj problem so leptirite go ima samo kaj 16v motor, kaj 8v nema takov problem, no i kaj 16v se resava so zatvoranje na leptirite so metalni plocki (bidejki na originalnite im se "trosat" zglobcinjata  preku koi sto se otvaraat/zatvarat, a se plasticni). Samo problem e sto ima baagi rabota dodeka da se stigne do niv.
1.7 CDTI treba da se izbegnuva nad 200.000km poradi toa sto mnogu cesto protekuva pumpata za ulje, baska diznite se mnogu osetlivi na prljava nafta kako nasava, pogotovo ako se Denso, so Bosch e podobro bidejki se pokvalitetni i poeftini za zamena.
  • Пораки: 8449
« Одговори #27 на: 03 Август 2021, 10:49:16 am »
Не ја гледам причината зашто би ги избегнал 1.6 и 1.8 а би земал 1.4. Едина предност (ако е предност) што е на ланче па би избегнал голем сервис ако не тропка ланчето. Инаку 1.4 троши како 1.8 а иде како 1.1 во таа шасија.
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #28 на: 03 Август 2021, 10:53:22 am »
Троши ако го возиш како 1.8.
Нормално си троши, ако го возиш нормално.
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #29 на: 03 Август 2021, 10:55:40 am »
Ova go najdov na net, moze se odnesuva na ovoj problem so tie motori, uste pred nekoja godina ova so problemite na 1.6 I 1.8 mi go kaza mnogu dobar serviser za opel.
https://mlfree.com/en/opel-astra-h-2004-2009/
The most popular petrol engines are 1.6 with 105 hp and 1,8 with 125 or 140 hp. They are provided with a toothed belt, which changes along with the tensioners and rollers. It is recommended that every other water pump be replaced, replaced. Gasoline engines have TVINPORT technology designed to save fuel - under partial load, blend fuel into the cylinder through one of two intake valves. However, the system suffers from problems, the shut-off valves of 4 of the 8 intake valves refuse to operate over time.
Bas ke preprasam tocno na sto mislel I ke spodelam.
Za mene sto ke kaze toj covek e oce nash :)
