Автор Тема: Квалитетот на воздухот во Скопје  (Прочитано 795638 пати)
Одг: Квалитетот на воздухот во Скопје
« Одговори #390 на: 16 Декември 2013, 23:14:41 pm »
Да те надополнам: Топлани на мазут.....
тоа спаѓа под „дизел“ :)
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45140
« Одговори #391 на: 16 Декември 2013, 23:26:06 pm »
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/352/100021499
Интересно, во енергетскиот биланс за 2013 година е предвидено 25% зголемена потрошувачка на мазут. Чисто да се знае :)
Присутен Deni
  • Пораки: 55325
« Одговори #392 на: 17 Декември 2013, 11:28:14 am »
Отсутен Bojan j
  • Пораки: 3067
« Одговори #393 на: 17 Декември 2013, 11:34:14 am »
Отсутен pirat_07
  • Пораки: 8382
« Одговори #394 на: 17 Декември 2013, 11:43:43 am »
А ново купените 6 автомобили во секое семејство???
Убавите правнуци на дедо  :)
Ебачици на бате и тате, шизици со навален врат надесно вртат по град, автобуси од 1936г, газди на фирми кои се колнат дека почитуваат норми... Кавадарци во 18,00 часот смрди на изгорена гума, ФЕ-НИ тврди дека не користи половни гуми како гориво...
Да не се лажеме и препукаваме, нит влада нит ние како граѓани немаме еколошка свест!
Не дека еколошката свест проработила кај мене, но мојата кола стои паркирана пред зграда од Понеделник до Петок (ретко се вози преку работната недела), на работа одам пеш, секаде каде што можам одам пеш. Ем ќе се напијам "ко човек" кога ми се пие  ;D ем штедам гајзе а плус и спортувам  ;)
Секако дека не може секој пеш да оди на работа, но секој има дел каде што може да помогне.
Присутен Deni
  • Пораки: 55325
« Одговори #396 на: 17 Декември 2013, 12:21:09 pm »
Од што излегува пареа?
Присутен nikola_bb
  • Пораки: 5492
« Одговори #397 на: 17 Декември 2013, 12:33:53 pm »
Тоа е топлана запад колку што гледам? Големиот оџак не е од котларата од него вишокот пареа што се испушта, барем по мои информации. Има уште 2 помали оџака тие се од согорувањето мада пошто е сега на гас и од нив пареа излегува претежно
Отсутен cuoresportivo159
  • Пораки: 4194
« Одговори #398 на: 17 Декември 2013, 12:46:23 pm »
Ме интересира само каде одат автомобилите преку другите 8-9 месеци во годината,никако да си најдам одговор.
-J.Clarkson
Отсутен BokiCactusic
  • Пораки: 3866
  • Боинг 747
« Одговори #399 на: 17 Декември 2013, 12:48:13 pm »
Моторите ги забораваш ладно е и сите се со автомобилот
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1991
« Одговори #400 на: 17 Декември 2013, 12:51:03 pm »
http://kurir.mk/svet/vesti/141241-FOTO-Pariz-se-gusi-vo-smog-izdadena-trevoga
Еве од кој си патиме, ТОП ВЕСТИ на Курирчињава се дека Париз се гуши. Ова е моментот "Од понеделникот во воздухот има честички ПМ10, честички кои се мерат под 10 микрони, а кои пораснаа на 80 микрограми на кубен метар.". Во Ново Лисиче 800 микрограми на кубен метар. Ама не, Париз се гуши, не Скопје. Скопје е топ, можда и лековит е воздухот.
« Одговори #401 на: 17 Декември 2013, 12:52:41 pm »
Smog
Smog is a combination of the words smoke and fog. We can distinguish two separate types of smog, summer smog and winter smog.
Photochemical smog, or summer smog, mainly consists of ozone. It is a brown, oxidising fog. The causes of photochemical smog are nitrogen oxides and VOC, which stem from traffic and industries. Ozone is formed according to the following chemical reactions:
NO2 + uv --> NO + O
O + O2 --> O3
The reverse reaction is:
NO + O3 --> NO2 + O2
The best circumstances for the creation of high ozone concentrations are summer temperatures, direct sunlight and standing air layer, which enable dilution of contaminants.
Humans cannot adapt to smog. Health effects of smog greatly depend upon the concentrations of ozone and other photochemical oxidants. These contaminants cause eye and respiratory irritations. Plants are extremely vulnerable to ozone. Even in low concentrations it can cause serious damage.
Winter smog is also referred to as acid smog; it mainly consists of foggy elements. Winter smog is found in areas where vertical dispersion of air pollutants is not possible. Usually temperatures decrease during the day in high air layers.
Heated air layers near the earths' surface rise, causing the air pollutants to be dispersed vertically, and to be diluted. In winter ground temperatures are sometimes lower than those of the upper atmospheric layers, causing the air to stay near the ground, so that pollutants will not spread. This causes winter smog.
Winter smog can form when temperatures are low and sulphur dioxide concentrations increase consequential to central heater emissions from houses.
The cold outside air will cause moist to condensate into fog. Aerosols in air play a part in this process, because they serve as condensation cores for water vapour.
Humidity aids the transfer of sulphur dioxide to sulphuric acid, causing the smog to be acid. Acid smog causes breathing problems and eye irritations.
  • Пораки: 4194
« Одговори #402 на: 17 Декември 2013, 12:54:08 pm »
За да биде воздухот 18 пати над дозволеното загаден,би требало да се возат сега 18 пати повеќе автомобили,или барем неколку пати повеќе.Не ми делува дека е толку погуст сообраќајот.
 Тоа што е грејна сезона е чиста коинциденција?
-J.Clarkson
« Одговори #403 на: 17 Декември 2013, 12:55:12 pm »
Име, за тебе беше насочена дефиницијата..
Отсутен Bojan j
  • Пораки: 3067
« Одговори #404 на: 17 Декември 2013, 13:04:25 pm »
Тоа де, затоа ја ставив сликата. Старите автомобили биле добри за да се намали загадувањето.
