Автор Тема: Зимски гуми  (Прочитано 1823268 пати)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4320 на: 25 Ноември 2014, 23:52:55 pm »
Или Barum Polaris 3 - едни од овие две :)
Па види, со 17ките, со втора од возење само додавам и успева да го преврти обртомерот во губење тракција, па ќе пробаме на суво и трета со овие ;D
Присутен MartinAlfista
  • Пораки: 18227
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4321 на: 26 Ноември 2014, 00:03:35 am »
Земај Барум. Гумите се супер и сеуште имаат ниска цена, додека не почнал народ да ги купува. После ќе се повештерат :D
Отсутен olikomerc
  • Пораки: 247
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4322 на: 26 Ноември 2014, 02:21:35 am »
Изгледа ќе земам Sava Eskimo HP, гледам добри оценки имаат, за димензија 205-60-16 добив 4300 ден цена од Бенелукс.
На други 2-3 места по 4600 ми ги понудија, ваљда поефтино од тоа неможе да биде?  ;D
fb.com/olikomerc
  • Пораки: 7272
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4323 на: 26 Ноември 2014, 10:26:21 am »
Јас би ти ги предложил и Semperith Speed Grip 2 имаат незначителна разлика во цена. Јас ги имам кај мене, можам да кажам дека откако легнаа малку, добро се држат на суво и мокро е сеа кочењето знаат да передизвикаат АБС при нагло кочење на брзини над 80, но верувам тоа е карактеристика на зимските гуми.
За Барум и Семперит би ги препорачал Еурогума, дирекни увозници се мислам, не се голема фирма како Олимпико или Мотоцентар но ми дадоа најдобри цени.
Инаку за таа димензија имаш Конти, 3900 или 4000 ;)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4324 на: 26 Ноември 2014, 11:18:24 am »
Прашав, еве што добив:
Fulda Kristall Montero 3 - 13500
Semperit Speed Grip 2 - 13000 + Карго до Битола
Барум - останати се само две, и немаат други
Се двоумам помеѓу првите две...
Има и поевтини, Корморан, Спортива...Gislaved се слични со цена како погорните две  :)
Any thoughts? По тестови се многу слични Fula vs Semperit
  • Пораки: 7272
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4325 на: 26 Ноември 2014, 11:21:49 am »
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Fulda/Kristall-Montero-3.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Semperit/Speed-Grip-2.htm
Види си по тестовите, што им е предност што маана, по твојата вожња и условите ќе знаеш.
Отсутен Dule_
  • Пораки: 3078
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4326 на: 26 Ноември 2014, 11:40:07 am »
Некој да не има искуство со Debica Frigo 2?
  • Пораки: 6715
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4327 на: 26 Ноември 2014, 13:12:32 pm »
Lani gi vozev preku 10.000km na Opel Astra i na VW Transporter. Nema utka. Pogotovo na sneg se navistina dobri gumi. Ako cenata e prifatliva nema da zgresis.
  • Пораки: 20901
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4328 на: 26 Ноември 2014, 13:24:34 pm »
The case for winter tires
You need them. Here's why.
If you're lucky enough to live somewhere with regular winters, you've probably driven in snow. You also know it leads to donuts and drifting, both of which are enjoyable. But winter can lead to getting stuck, which is not. The solution is nothing new: tires purpose-built for grip on snow, ice, and cold pavement. Get some, give your regular rubber a season off, and enjoy a safe, fun winter.
Here are the basics:
    Winter tire compounds are optimized for grip on cold, wet roads. As a trade-off, they're less grippy when it's warm. You don't need to change to summer rubber the moment it stops snowing, but do switch back in spring.
    A set of winter wheels keeps the finish on your good rims preserved and salt-free. They don't have to be expensive. Also, black steelies look the business.
    Side benefit of dedicated wheels: You can swap them yourself at home, which is free. You're saving money.
    The flexible grooves cut or molded into a tire's tread are called sipes. They increase traction by upping the number of edges that can bite.
    "All-season tires" is a misnomer—they're really only good for three seasons. Like a futon, an all-season is a compromise, excelling at nothing in particular.
    When buying winter rubber, consider a narrower tire with a taller sidewall. Along with the cold-oriented rubber compound, thinner tires help cut through snow.
    Winter tires should last a few seasons if not abused. That's time you're not using your summer tires, which extends their life. You'll see the cost savings down the ... er ... road.
    With good winter tires, even a rear-drive car can handle snow. At that point, ground clearance and snow depth are the only limiting factors. And while all-wheel drive aids stability and acceleration, it's not a silver bullet. More drive wheels help you get moving, but they don't help you turn or slow down.
    Yes, snow tires cost money, and initial capital expenditure = annoying. But think of the cash you'll save on damaged fenders, bent wheels, insurance claims, or getting towed out of the ditch.
http://www.roadandtrack.com/boot/car-accessories/the-case-for-winter-tires-65-5-roa0114?src=soc_fcbks
Отсутен chevrolet1
  • Пораки: 8
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4329 на: 26 Ноември 2014, 16:37:43 pm »
Vo Ceres imas Barum polaris3 mislam 185/60 r14 2600 den, Tigar bea okolu 2200 den.Zimavme za sluzbena kola znam deka imase od dvete
  • Пораки: 18227
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4330 на: 26 Ноември 2014, 16:39:18 pm »
185/60/15 во Церес се 2750 МКД парче.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4331 на: 26 Ноември 2014, 16:42:51 pm »
185/65/15? Ај прашај ако си во можност
  • Пораки: 18227
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4332 на: 26 Ноември 2014, 16:53:12 pm »
Пиши им меил, враќаат во рок од 24 саати. Прашај и за 195/60/15, осеќам поефтини се од 185ките.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4333 на: 26 Ноември 2014, 16:55:35 pm »
Многу ми е 195, ќе им пратам маил, фала :)
  • Пораки: 7272
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #4334 на: 26 Ноември 2014, 17:22:19 pm »
195/65-15 се во просек поскапи за 1000 ден побгума. Тоа е нестандардна димензија.
