Автор Тема: НАУКА (Астрономија)  (Прочитано 293768 пати)
  • Пораки: 55347
Одг: НАУКА (Астрономија)
« Одговори #286 на: 26 Септември 2013, 10:09:11 am »
« Одговори #287 на: 26 Септември 2013, 17:51:48 pm »
  • Пораки: 55347
« Одговори #288 на: 26 Септември 2013, 18:04:11 pm »
Прекрасен почеток на крајот.
„12 men walked on the surface of the moon. No human has returned or ventured farther since 1972.“
« Одговори #289 на: 26 Септември 2013, 18:17:29 pm »
  • Пораки: 55347
« Одговори #290 на: 02 Октомври 2013, 09:47:51 am »
« Одговори #291 на: 03 Октомври 2013, 01:44:18 am »
I posle super novite pulsarite crnite dupki itn itn kolku malku izgledaat 300-te konji na alfata. Epa po cel den se dupime na forumov alfa ili golf, izgleda ne ni ima nekoj tendencija da premine vo civil od prv red(mozda boki vo civic :) ). Za raboti sto se jasni (golfot e podobar) nema potreba da se drobime, daj da preminime na iskoristuvawe na energijaod zvezda. Nego ova podelbava na civilizacii mi izgleda kako da veke imalo takvi civilizacii pa sega aj da gi podelime. Nego ako go ima nekoj gledano filmon "the core" ima nekoja poenta kade shto dvigatelot na vselenski brod raboti na princip na crna dupka, shto kako idea ne e loso da se otfrli koristenje na energija na crna dupka. (Sea golfon ke go prepra ke ide 200 na sat, sekako cel e dupki). Zosto da ne moze da se vrati rasprskaniot miris vo prostorija vo pravobitna sostojba? Iako imalo interacii ova ona ima procesi za vrakanje na postapkata, na primer ako zapalis H kedobies voda, koja shto so elektroliza moze da ja naprajs pak H. I dr rabota me interesira:
Ako se izraboti nekoj zatvoren sad koj moze da go menuva volumenot koj go zafaka(kako klipot na avtomobilite a pr), i se postavi da zafaka 0 L volumen, i istiot se odnese pi4*e si materine nekade kade shto e vakum prostor i tamo zafatninata na volumenot na sadot da se poddesi na 100l na primer, shto ke se desi. dali ke go ima efekton kako na primer shpric koga ke zatvoris so prst, go povleces i sam se vraka, poradi atmosverskiot pritisok, ili nisto nema da se deli? koja ke bide razlikata vo pritisoci pomegu vnatresniot del od zidovite i nadvoresniot. shto ako se promeni volumenot?
« Одговори #292 на: 03 Октомври 2013, 10:15:52 am »
Ако садот зафаќа 0 литри простор тогаш тоа не е геометриско тело туку слика и не е сад туку е точка/линија.
И да го прифатиме тоа хипотетички 100л волумен си се 100 литра волумен без разлика на тоа дали се полни со гас или не односно колкав е атмосферскиот притисок.
Не ти го разбирам баш прашањето. Што ако се промени волуменот?
« Одговори #293 на: 03 Октомври 2013, 17:36:30 pm »
Eve vaka poednostavno. Zemas spric za inekcija bez igla. go stiskas do kraj taka da cel vozduh e istisnat. toa napred za igla kaj sto e go zatvaras so lepak i fakticki zafateniot volumen vo spricot ti e 0L. E sega ako go povlecis spricot ke se javi vo nego vakuum, shto poradi atmosverskiot pritisok dokolku prestanes da go vlecis spricot ke se vrati vo predhodna sostojba t.e. povtorno da zafaka 0L volumen. Megutoa ako istiot spric go odnesis nekade kaj sto e vakuum, vo vselenata na primer i go povlecis, dali pak ke se vrtati na 0L ili kesi ostane kako shto e? Po moe viduvanje nema pritisok zad klipot od spricot pa nema da se vrati, ama nekako nelogicno e.
Na primer ako covek otide vo vselena bez zastita samo so boca pod pritisok za kislorod koga ke povlece kislorod prvo ke mu se rasparci plukata bidejki na gradniot kos okolu nema drug pritiso sto ke go spreci toa, a isto taka ke mu ispuka cel sistem za krvotok bidejki ima krven pritisok a vakuumot kako da ja vlece krvta nadvor t.e. samo se izednacuvaat pritisocite a zidot od kapilarite ne moze da go podnese pritisokot(slicno kako koga sme pravele slivki :) )
  • Пораки: 55347
« Одговори #294 на: 03 Октомври 2013, 17:40:31 pm »
Зошто е нелогично?
Внатре во шприцот има вакум. Од надвор е вакум. Кој да го бутне таквото за да се врати? Нема притисок.
Вакумот не влече, туку притисокот бутка. Мислам дека вака малку појасно ќе ти биде.
Вакумот не ја влече крвта надвор туку притисокот внатре е голем како во препумпан балон.
Отсутен Vasil
  • Пораки: 3759
« Одговори #295 на: 03 Октомври 2013, 17:46:20 pm »
Зошто нелогично. Пробај однеси кроасан 7days на врв на Кораб, да видиш како ќе биде напумпана кесата заради понискиот атмосверски притисок.
Шприцот сака да се врати во нормала затоа што атмосверскиот притисок надвор од шприцот е повисок од тој внатре. Во вселена и надворешниот притисок е нула.
За да не се распарчат космонаутите и вселенските станици во вселената, модулите во кои живеат и одела за вселенски прошетки се направени да издржат голема разлика помегу голем внатрешен и мал надворешен притисок. Нешто како кај патничките авиони само приспособено за многу поекстремните услови во вселената.
Болдираното е главната работа што треба да ја сфатиш за да ти се разјаснат овие работи.
« Одговори #296 на: 03 Октомври 2013, 18:43:49 pm »
ja misla deka dvete sili se vo interacija, t.e. ima sila i sto butka i sto vlece, na primer pocetocite na oto-motirite bile takvi: vo lipot se pustal topol vozduh ili patea, pa se ostavala da se izladi, so shto pritisokot vo klipot bil namalen i se povlekuval i tn. i tn...
Za ova so spricov, i sto ke ima posle vo spricot, t.e. dali se meri vakuumot, kako pritisokt, dali ima "poveke-pomalku" vakum, ete isto so spricot dali vakumot ke bide ist ako spricot se potegne 3ccm^3 i 10ccm^3?
Отсутен Vasil
  • Пораки: 3759
« Одговори #297 на: 03 Октомври 2013, 19:00:25 pm »
Притисокот само бутка, не влече. Тоа што тебе ти личи на влечење е разликата во притисокот на двете страни. Кога би бил ист притисокот, на двете страни би дејствувала сила со иста големина и би се поништила.
Недостатокот на притисок е недостаток на честички што хаотично се движат и удираат во ѕидовите на садот, притоа пренесувајќи дел од својата кинетичка енергија на него (буткање).
Шприцот ако е во вселена и е празен, не е важно дали го повлекуваш малку или многу, нема да пружи отпор. Причината за ова е што нема честички што удираат во надворешниот дел на клипот и сакаат да го затворат.
Тоа со воздухот во клипот што се оладил работи на истиот принцип. Кога ќе се олади воздухот, се намалува неговиот волумен, односно се намалува кинетичката енергија на честичките кои летаат наоколу и се судираат меѓусебно но и во зидовите на цилиндарот. Заради тоа силата што го притиска клипот од надвор (атмосверски притисок) станала поголема од таа во внатрешноста на цилондарот и клипот почнува да се движи во насока која ќе доведе до изедначување на притисоците внатре во клипот и надвор од него, а со тоа и изедначување на силите што дејствуваат над него
« Одговори #298 на: 03 Октомври 2013, 19:05:16 pm »
aaa aha, e sea mi se ok rabotive. a na primer vo vakumot na spricot ke ima crna energija i materija?
i drugo sakam da prasam, kaj se siri univerzumot, sto ima posle nego... ako nema prostor kako se siri...?
Patem imam citano deka vrmeto ne moze da se zeme kako dimenzija, bese i objasneto zosto, ako nekoj go interesira ke pobaram.
Отсутен Vasil
  • Пораки: 3759
« Одговори #299 на: 03 Октомври 2013, 19:12:08 pm »
Ти прво научи убаво за притисок, па после занимавај се со релативистички времиња и напредни математики.
Во вакумот нема ништо, нема материја, а со тоа нема ни енергија. Црна материја е нешто сосема друго. Тоа е фраза што е се користи како замена за извор на сите непознати гравитациски сили кои астрофизичарите ги набљудуваат во вселената, но не е баш видливо од каде доаѓаат.
