Автор Тема: Opel vs Honda  (Прочитано 164596 пати)
  • Пораки: 34579
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #195 на: 12 Октомври 2011, 14:42:42 pm »
Гојдо и Фаланга и безтоа сте си у комшии, попладне тркнете до kaj Жабар  ;D :D
Добра идеја. Вакви муабети се прават во живо. Тогаш нема премижување. Кој ќе изгуби го плаќа пивото.
  • Пораки: 7685
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #196 на: 12 Октомври 2011, 14:57:03 pm »
A koj ke plati rakii, salati, 2 kila meso, nafora i koj ke lepi kesh po muzika?
  • Пораки: 34579
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #197 на: 12 Октомври 2011, 14:58:24 pm »
ZERO! Тој не донесе на форумов, тој е крив за темава, тој ќе си ги носи последиците. :D
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #198 на: 12 Октомври 2011, 15:32:12 pm »
А кој ќе купи мајонез..?
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #199 на: 12 Октомври 2011, 15:33:45 pm »
Келнерот ;)
  • Пораки: 7685
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #200 на: 12 Октомври 2011, 15:37:24 pm »
Cigoto od BTR ke donira zejtin od kosa i belka od jajca pa nekoj neka smuti malku majonez.
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #201 на: 12 Октомври 2011, 15:42:02 pm »
Уште само макало фали ...
  • Пораки: 22455
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #202 на: 12 Октомври 2011, 15:46:41 pm »
Ако се толку добри моторите на Опел зошто не се користат во F1??
Значи сите мотори што не се користат во Ф1, не чинат ?
Можеби тоа што се користат во формула 3, мислам дека така беше, и тоа не чини.
„The 20XE has now evolved into a large family of GM 16v engines, one of which is a 2.2L 16v chain driven engine found in many GM brands, including Saab, Pontiac, Saturn, Chevrolet, Oldsmobile. It was borrowed to Fiat and Alfa Romeo, for the Croma and the 159 respectively.“
„The C20XE engine's heads came in two notable forms. The original versions which appeared in the Astra GTE, Calibra and Vauxhall Cavalier/Opel Vectra between 1988 and 1991 were cast by Cosworth.“
„The C20XE is also a popular choice for many people that want a 16v engine in their mini, due to its relatively compact arrangement (with gearbox) and its cost effectiveness. The C20XE engine can also be fitted to the MkI and MkII Ford Escort models using Sierra 2litre "Pinto" gearbox and running gear, this is a popular modification for the race enthusiast. This is also a popular powerplant in hot rods and kit cars.“„The engine produces 150 bhp (112 kW; 152 PS) at 6,000 rpm, with a low optimum specific fuel consumption of 232 g/kWh which is equivalent to a maximum efficiency of 37 per cent; a better efficiency than some of the diesel engines that were available at the time of its release. The valves are set at 46 degrees and are accompanied by pistons with shallow valve pockets - thereby eliminating the need for a shorter con rod hence, allowing a suitable compression ratio to be achieved. Long spark plugs are used and positioned concentric to the cylinder. The later engine were suffixed C20XELN to indicate 'Low Noise' revisions (smaller cylinder head port, cast pistons, and different crank bearing size) in line with EU regulations. The engine has a square bore/stroke and shares piston dimensions with thе Bugatti Veyron(86mm x 86mm).“
Ова се факти, бујрум...
http://en.wikipedia.org/wiki/C20XE
Kako sto kazav sabajlevo...Одговор #170 пратен на : Денес во 10:35:35 »
Za Opelovi atmosferci, za pocetok moze da proverite performansi na C20 XE motori..kako i trajnosta na C20 NE motori.
...samo sto ne mislev na marsher..
Ah, well.......bilo -  pominalo.:)
Ja sum za stek na skara.
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #203 на: 12 Октомври 2011, 15:59:09 pm »
Келнерот ;)
Минатиот пат кога иамв чест со гОЈДО да седам таму, баравме тартарсос и конобарот вика немаме мајонез..!Па затоа прашувам, да се носи од дома ако треба...
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #204 на: 12 Октомври 2011, 17:05:21 pm »
Хехехе, слушнав ... ;)
Присутен Deni
  • Пораки: 55367
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #205 на: 12 Октомври 2011, 17:35:08 pm »
Келнерот ;)
Два таратора без мајонез!!!
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #206 на: 12 Октомври 2011, 23:30:51 pm »
Отсутен Pal Zileri
  • Сијка Пиштолова
  • Пораки: 2464
www.domitalia.mk
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #208 на: 14 Октомври 2011, 08:21:00 am »
Prava domakinka :)
Остај, барем не тргнала по лош пат ;D
Одг: Opel vs Honda
« Одговори #209 на: 16 Октомври 2011, 22:11:49 pm »
Strateski mnogu dobar poteg od Marsher. Cekase site da se ispukaat so 'dokazi' pa da prezentira vistinski.
Dosega ne znaev deka najdobar motor bil onoj sto razviva 11.000 rpm.
