Автор Тема: Проблем со централно  (Прочитано 3311 пати)
  • Пораки: 6107
« на: 02 Септември 2015, 12:23:38 pm »
значи проблем со централно,мислев дека е до батериите но не е ,ги менував по 2 пати батериите на 2-та модули ама ништо не работат,инаце за астра г станува збор
  • Пораки: 6219
Одг: Проблем со централно
« Одговори #1 на: 02 Септември 2015, 17:21:01 pm »
Најди го упатството од колата и фино си пишува како треба да го средиш тој проблем.
Ако не ти се чита, спреми некој денар и ке се најде некој што ке ти го реши :)
Еве дај ми 1500 денари, и јас ке ти го преведам текстов на македонски ако не знаеш енглески и ке ти го средам проблемот.
Q:  How do I synchronise my remote fob to my Vauxhall?
Do not confuse this with programming a remote fob to your car. The remote fob needs to be programmed to your car by a reputable auto electrician, specialist garage or main Vauxhall dealer.  There are a lot of sellers on eBay offering you the guide to programming your for a mere £1 or £2, but this isn't going to help you and you'll waste your money.  The fob CANNOT be programmed to your Vauxhall without specialist equipment.
However, once programmed to your car though, it can be synchronised as many times as is needed ans we'll explain how.
There are minor variations amongst different Vauxhall's.  Some use the interior light to flash when complete, others use the alarm switch on the dashboard, but all follow the same principles.
Insert your ignition key and turn it to position II.  The instrument lights will come on.  The car is now in synchronisation mode for approx 10 seconds.  During this period, press the open button, then the lock button on your fob in turn and repeat until the locks open and close as they should.  Once the locks operate, the fob is synchronised.  As before, some cars will also acknowledge by flashing the interior lights a couple of times or similar.  All will lock and unlock the car once completed.
That's it - job done.
Thanks
Благодарам.
  • Пораки: 6107
« Одговори #2 на: 03 Септември 2015, 10:41:03 am »
Хахаахах Алал да ти е бро,упатсвото не ми се чита оти е на словенски,бај да веи ај вери велл спик инглиш анд ис мај фејворит ленгвич  ;D проблем е овај немскиот  :(
Решен е проблемот  8)
  • Пораки: 6219
« Одговори #3 на: 03 Септември 2015, 17:21:54 pm »
Штом не плаќаш иљадарка, спреми пиво за нареден собир!
  • Пораки: 6107
« Одговори #4 на: 03 Септември 2015, 21:19:18 pm »
Нема проблем  ;)
  • Пораки: 7208
« Одговори #5 на: 07 Септември 2015, 14:53:49 pm »
Ај да не отварам нова тема,  додека бевме на одмор смартот беше кај брат ми и нешто заебало централното. Колата отклучува но кога ќе заклучам штрака целото време и се уклучуваат четирите жмигавци се додека не ја извадам клемата. Бевме кај некои мајстори овде во велес и никој не знае да го реши проблемот. На мојата дијагностика го јавува ова
Како што можев да најдам по нет треба да се синхронизира клучот со колата. Ако има некој мајстор препорачајте, така стои колата цел месец.
Отсутен Busav
  • Пораки: 4127
« Одговори #6 на: 07 Септември 2015, 19:04:40 pm »
Тркни до кај дог мислам дека ке ти го решат проблемот
  • Пораки: 11902
« Одговори #7 на: 08 Септември 2015, 00:40:04 am »
BMW 1-Series - Key Remote Programming
Three methods to try:
Method 1:
1. Working from within the vehicle and with the doors shut
2. Turn ignition to position 1 and back to off within 5 seconds.
3. Remove the key from ignition and press and hold the unlock button for 15 seconds during this time press the key lock button 3 times within 5 seconds.
4. Release both buttons.
5. Doors will lock and unlock to show correct programming has occurred.
Method 2:
To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed.
1) Get in and close all doors.
2) Turn on the ignition and turn off quickly. (No more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds.
3) Remove the 1st key.
4) Hold the key up near your left shoulder (this is so it is closer to the remote receiver antenna.
5) Hold down the unlock button and press the lock button 3 times. Release the unlock button and the doors lock which confirms the operation.
6) Quickly repeat steps 4 & 5 for key #2 etc.
If it does not work, try doing the keys in opposite order. Key 2 then key 1, vs 1 then 2.
Method 3:
Alternate if you do not have a working remote
1. Turn key to position 1 five times very quickly 2. Remove key 3. Hold unlock button then press lock button 3 times, release unlock button.
4. If you have another key do the same button pressing within 30 seconds 5. Turn on ignition to finalise.
PLEASE NOTE: This programming procedure programs the remote control part of the key. Any transponder chip for the immobiliser (starting of car) will not be programmed and must be done by a specialist.
Присутен Boshe
  • Пораки: 5498
  • Пиши лаже
« Одговори #8 на: 08 Септември 2015, 00:43:14 am »
Проблемот бил со смартот, не со бмв то...
  • Пораки: 7208
« Одговори #9 на: 08 Септември 2015, 06:11:52 am »
Осмица,  за смарт ми треба,  поточно smart fortwo или некаде се води како city coupe 600цц 2001 година.
  • Пораки: 6641
« Одговори #10 на: 08 Септември 2015, 08:42:50 am »
Види по нет вештер еден у 6 саат што стануваш на празници ;D
  • Пораки: 7208
« Одговори #11 на: 08 Септември 2015, 09:44:54 am »
И ти да си влезен у кредити ко мене у 4 ќе се будиш хахаха
