Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 3108031 пати)
Отсутен mandak
  • Пораки: 2
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #9090 на: 15 Ноември 2020, 10:56:06 am »
На сеат ибица 2011 како да се види температурата и маслото на dashboard?
Отсутен dejanivanovski
  • Пораки: 12
« Одговори #9091 на: 15 Ноември 2020, 20:15:15 pm »
Цитат: dejanivanovski link=topic=16659.msg1165165#msg1165165
date=1605388949
Помош, ако има некој идеја. Имам тропкање како да се лабави тркалата се слуша, најмногу на помали дупки и испукан асфалт кај што игра повеќе тркалото. Во тек на барање на проблемот сменав амортизери, буфери, задни чаури и стабилизатор и ете уште го има звукот. Повеќето мајстори уште од почеток ми велат дека стегната е предницата. Ја однесов на проверка за летва, ми рекоја дека не сум бил за кај нив. Се работи за Опел Астра Ј, 2010 год.
Благо стисни кочница на такви места, сигурно веќе ги знаеш таквите делници.
Можеби плочките од кочниците ти тропкаат.
Ми рекоја дека малку лабави биле клештите, ама не можело да се стегнат, само нови и истото ми го предложија, пробувам така, иако веројатно се намалува (не сум сигурен), уште се слуша. Не знам дали сте возеле Битола - Прилеп, типичен пример на пат за мојот проблем, цел пат се јавува туп звук од играњето на тркалото по испуканиот асфалт.
Отсутен UrSa1986
  • Пораки: 1506
« Одговори #9092 на: 15 Ноември 2020, 20:17:09 pm »
И јас ќе пишев за ова. Некои плочки имаат федерчиња што ги држат убаво прилепени, некои немаат.
Отсутен Ultra
  • Пораки: 12
« Одговори #9093 на: 23 Ноември 2020, 23:37:40 pm »
Некој ако има идеја за проблемов на фокус, бензинец. Од место или во лер, работи на 1000обртаи колата и додавам мааалку гас и одма паѓа на 700-800 како да се гуши да сака да изгаси и наеднаш ја добива гаста и трга. Понатака 2-3-4та нема никаков проблем, исто нема разлика дали е ладна или загреана колата.
Треба нешто клапна да се чисти, проблем со лер, ресет/калибрација некоја? Идеи?
  • Пораки: 20035
« Одговори #9094 на: 24 Ноември 2020, 13:08:36 pm »
Треба да сменам МАФ, имам опција за 3 бренда: Hella, VDO, Bosch. Бош нормално најскап е.
Дали има реално разлика меѓу овие брендови?
Сименс и Бош претпоставувам двата би биле ок, за Хела не знаев дека имаат вакви делови.
  • Пораки: 18254
« Одговори #9095 на: 24 Ноември 2020, 13:29:45 pm »
И VDO треба да е прецизен производител, доста коли на времето имаа VDO инструмент табли и други мерни инструменти за авто индустрија.
  • Пораки: 7055
« Одговори #9096 на: 24 Ноември 2020, 13:32:50 pm »
Некој некаде да видел или знае каде има лепак-спреј за штоф?
Штофот на вратите се одлепи целиот, па да земам нов и да го залепам.
  • Пораки: 8351
« Одговори #9097 на: 24 Ноември 2020, 13:38:14 pm »
Пред повеќе од две години таков лепак купив од Хубо. Провери може да имаат.
Едит: Ако нема тогаш неостик не ти бега само зезнато за нанесување.
Отсутен BigBull
  • Пораки: 436
« Одговори #9098 на: 24 Ноември 2020, 14:48:02 pm »
И кај мене на задните врати почна да се одлепува, ако најдеш нешто извести ме.
  • Пораки: 10656
« Одговори #9099 на: 24 Ноември 2020, 14:56:33 pm »
Тури ѓаволска кожа наместо штоф ;D
Отсутен Diesel
  • Пораки: 6868
« Одговори #9100 на: 24 Ноември 2020, 15:02:19 pm »
Самад имаат специјално лепило кое е многу лесно за користење.
  • Пораки: 15196
« Одговори #9101 на: 24 Ноември 2020, 15:52:43 pm »
Vikendov ja pocnav da ja tapaciram kabinata so eko koza ilo skaj so postava(sho i da e)ama ne mi stigna celiot materijal na vreme,pa sega e 1/3 napravena...Sega stigna celiot materijal,pa ke ja prodolzam naredniot vikend.
Krovot mi bese odlepen i pocna da pagja mnogu gjubre od sungerot ili lepakot,pa nemozev da go podnesam toa i zatoa se resiv da ja pretapaciram celata.
Gore za krovot koristev lepilo slicno na neostik,dosta jako ne otru od smrdea. ;D
E sega so toj lepak nema sansi da gi zalepis stranicnite paneli koi imaat materijal na niv,pa sega ke probam so nekpj drug vid na lepak,ako ne ke mora da go istruzam materijalot od panelite i da se raboti i da se lepi na gol panel(nesto e kako hartija presovana,kako plastificirana hartija presovana kojznae sto e).
Koga ke ja zavrsam,ke se potrudam da ve pocastam so sliki.
p.s na edno dve mesta imam mala greska,ali kako za prv pat i kako za toa sto celata rabota bese ogranicena so vreme do minuta ispadnato e top.
p.p.s zboruvam za kabina od kamion man tgx. :)
  • Пораки: 18254
« Одговори #9102 на: 24 Ноември 2020, 16:31:02 pm »
Тоа сунѓерот се трга со нитро разредувач, исчисти го цело пред да лепиш ем за долготрајност, ем за полесно да се работи.
Не мора да стружеш ништо :)
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6501
« Одговори #9103 на: 24 Ноември 2020, 17:40:54 pm »
Јас кога праев платформа за спиење вкола го користев ова Tkk Tekasol univerzalno lepilo, го купив од продавница за железарија, засеа не осетив да има пропуштено.
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6501
« Одговори #9104 на: 24 Ноември 2020, 17:53:02 pm »
Ај прашање до поупатените дизелаши односно ТDI-евци.
Другар има Голф 3 1.9тди колата работи нормално прима нормално ,  не меша масло со вода, АМА а ја стапниш малце на повисоки на успон одма ја фрла водата од казанче.. Температура држи нормална не ја крева,  освен  ако не застаниш да возиш без вода од ко ќе светни на шал табла. Сменато е ново казанче пак иста приказна,менати се и термостати пак истата приказна. Ако се вози ептен полека без потприцнување нема да ја фрли. Некој го убедуваат дека диктон е ојден да се вади декла и да се провери, ама колата веќе подолг период се вози вака и нема гајле ниту меша ниту чади. Едино шо приметив е дека има салам рѓа низ моторот,  новото казанче го менавме пред пола година и веќе е кафеаво, кога менувавме антифриз стариот истече кафеав.. Се мислам дали е возможно некој канали да се испозатнати па тоа да ствара некој притисок и да ја враќа назад водата под поголем притисок, цревата за парното се исто топли парно има нормално .
« Последно менување: 24 Ноември 2020, 19:13:14 pm vladic3110 »
