Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 2894309 пати)
Отсутен DonIvan
  • Пораки: 36
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #8895 на: 07 Септември 2020, 20:34:18 pm »
Здраво дечки
Се работи за голф 5, 1.9тди, 2005 год, кога ќе ја предиснам педалата за кумплуг, осеќам дека има мал луфт на почетокот. А нема проблем со менување на брзини. Прашањето ми е дали да го менувам цел сет, или да сменам само ламела и потисна без замаец?
Поздрав до сите
Ти шлајфува ламелата? Имаш тресење и тропање на ладен мотор?
Не другар, се си е ок, ниту тресење ниту нушто, само тој да кажам мал проблем што го имам...
  • Пораки: 20901
« Одговори #8896 на: 07 Септември 2020, 20:56:59 pm »
Чинам дека тие мотори на ВАГ беа у комбинација со менувачи со некоја си хидраулична пумпа...
Да ѕирнеш да не губи пристисок случајно...
Отсутен silver
  • Пораки: 28
« Одговори #8897 на: 08 Септември 2020, 06:41:15 am »
Каде би ми препорачале да купам ламбда сензор за фиат пунто у скопје ?
Отсутен ficomk
  • Пораки: 4746
« Одговори #8898 на: 08 Септември 2020, 07:57:30 am »
Здраво дечки
Поздрав до сите
би те советувал да ја однесеш кај Митревски во Припор да ја провери и ќе ти каже што е проблемот и што е за менување. Јас имам ептен позитивно искуство таму, а и доста форумџии го фалат.
« Одговори #8899 на: 09 Септември 2020, 11:18:33 am »
За лепење пластика, препорака од мене за лепаков. Пријатно изненаден.
Sent from DHL
  • Пораки: 8435
« Одговори #8900 на: 09 Септември 2020, 12:06:42 pm »
Лепакот е супер, само не фаќа на секоја пластика.
Отсутен Kikac
  • Пораки: 2755
  • Шалабајзер
« Одговори #8901 на: 10 Септември 2020, 00:14:31 am »
Мека пластика потешко, ќе залепи ако не е на директно експлоатирање и користење делот на меката пластика кај што е лепено, гарантирам дека поксиполот ќе трае... А инаку генерално, лепило што може да залепи мека пластика и да има фабрички својства мислам дека сеуште нема
Sent from my iPhone XS using Tapatalk
No turbo, no fun :)
  • Пораки: 7454
« Одговори #8902 на: 14 Септември 2020, 12:43:57 pm »
За пластика вакво имам, одлично е на таа пластика што ја фаќа, си реков и на едно делче од колата ќе го искористам, ама не лепи. Како за малер таа пластика сигурно е една од овие:
Not suitable for
Polypropylene (PP), Polyethylene (PE) and P.T.F.E.
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2976
« Одговори #8903 на: 21 Септември 2020, 13:06:31 pm »
Дечки, сабајлето по стартување на колата, после 2 минути ми се упали сијаличка за Check Injection и Servise (жолто) и колата најверојатно влезе во Safe mode, затоа што слабо влечеше (немаше турбо), така возев 10 минути до градинката, ја изгасив колата, го испратив детето и кога ја запалив немаше повеќе да свети тоа предупредување и колата сосема нормално си влечеше.
Не знам дали има врска ама да напоменам дека колата од вчера ја оставив надвор паркирана (цело време ја паркирам во подземна гаража) а сабајле приметив дека беше доста посвежо за разлика од минатите денови, колата сосема нормално запали. Ова го пишувам затоа што пребарував на нет кои би биле потенцијалните проблеми и во примери како мојот најчесто се работи за греач/греачи. Друго примери се црево на интеркулер, некој сензор на турбото и сл. Ќе видам следните денови како ќе се однесува колата, а во меѓувреме секое размислување е добредојдено, не знам дали членовите @Power to the people @Prcot @Mikius налетале на ваков или сличен проблем додека возите/возевте Ренолчиња?
Своерачен потпис ;)
  • Пораки: 6715
« Одговори #8904 на: 21 Септември 2020, 13:18:55 pm »
Check Injection на рено ти е генерална порака при појава на некаков проблем. Уствари целосното име е check injection system или по нашки еку-то нашла грешка. Штом ти се појавило на ладен старт можеби се греачите (најверојатно 1 од 4) и лесно се проверува
Отсутен Angel Skopje
  • Пораки: 272
« Одговори #8905 на: 21 Септември 2020, 13:21:45 pm »
taze slucka na Modus 1.5dci 50kw
se uklucuva safe mode posle prvo palenje i dodavanje na gas po sto kolata ne vlece + dimi
smenet filter za nafta koj ne bese menuvam 30K km, nema promena
vadenje EGR i cistenje, ne bese mnogu prljav, nema promena
izvaden EGR od Qashqai 1.5dci 76kw iscisten (isto bese prljav kako kaj modusot i koj izleze deka e identicen model)
staven na modusot, odi vo najmala raka kako prethodno ako ne i podobro i nema crn cad.
Podocna pri sporedbata na dvata EGR ventili izvadeni i scisteni i staveni na masa  ;D
primetivme deka vo krajnata polozba (zatvoren) vo koja ostanuva koga e izgasena kolata
ne zatvora ubavo toj na modusot t.e. deka e malku kako povekje izbien nanadvor i taka e zaglaven
poleka so drvce i cekance go potcuknavme pri sto recisi se vrati vo ispravnata polozba i samo se molevme da se odglavil t.e. da otvora i zatvora pravilno po sto go vrativme i se ispadna kako sto treba, od togas kolata se vozi sekojdnevno i nema problem ima pominato vekje 1K km
p.s. krivo mi e sto ne slikav nisto zasto od toa garezot bev crn glamja  :-X
« Одговори #8906 на: 21 Септември 2020, 13:48:26 pm »
120.000км со Меганот, никогаш не ми се запалило чек енжин.
Други глупости ме мачеа :)
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2976
« Одговори #8907 на: 21 Септември 2020, 13:54:17 pm »
@vlatko.klp Да најдам време и ќе поминам кај еден мој пријател електричар, барем тоа да види
@Angel Skopje Кај мене нема црн чад, мада и тој проблем со ЕГР се спомнува по нет, кај еден колега на сосема друг начин се манифестираше проблемот со ЕГР, гушење, бел чад
@Mikius На време си се решил од колата  :)
Своерачен потпис ;)
  • Пораки: 7454
« Одговори #8908 на: 21 Септември 2020, 14:01:20 pm »
Не мериш волтажа на греачите, туку омски.
0.6Ω треба да се, или барем исти да се ако зависи од годината на моторот/типот на греачите. Кај мене зимоска толку ги измерив сите 4.
Е сега дали е до нив или дизни, пумпа, турбо итн... не знам.
« Одговори #8909 на: 21 Септември 2020, 14:41:18 pm »
Лани летото Меганот3 на зетот тешко палеше и кога си отиде во Белград му дијагностицирале некој греач...дали некој, дали сите ги сменил, не се сеќавам, зимава му палеше без проблем.
Не му се запали чек, ниту слабо му влечеше.
