Автор Тема: Renault Megane II 1.5 dci (со 82 или 101 HP)?  (Прочитано 2120 пати)
Отсутен Darshns
  • Пораки: 147
  • "A smooth sea never makes a skillful sailor."
« на: 06 Октомври 2014, 19:48:13 pm »
Поздрав момци,
Која е разликата помеѓу 1.5 dci со 82 коња и 1.5 dci со 101 коњ кај Меганот? Има некоја драстична разлика во потрошувачката, во одржувањето? По вас, кој од овие 2 е подобар?
 ;D ::)
  • Пораки: 6991
Одг: Renault Megane II 1.5 dci (со 82 или 101 HP)?
« Одговори #1 на: 08 Октомври 2014, 08:37:10 am »
Eве што била разликата, моторот со 101 коњ е поефикасен, а потрошувачката е иста на двата.
Другарче се потрудило овде
80 bhp -
Blue I in the word DCI on the sidestrip.
Large Intercooler located infront of the radiator.
Injectors 15% more efficient than 65's.
Slightly different turbo to 65 (5435 970 0002 Borg warner K series).
JC5 gearbox pretty much same as 2.0 16v. From 2004 onwards JH3 and JR5 boxes were also fitted.
Engine code - K9K 702
OVAL PLATE CB08
Standard Turbo Boost Pressure = 1.2 Bar (17.4psi)
Standard Fuel Pressure = 1400psi
100 bhp -
Blue CI in the word DCI on the sidestrip.
Small fat intercooler (17% more efficient than 80 ic). Located infront of the radiator at the bottom.
Same injectors as 80.
Same fuel pump as 65 & 80 but runs at 1600 bar
Again, more efficient, variable geometry turbo (5439 970 0030 Borg warner K series)
Different block and head and different injection set up to 65 & 80 with the 100 having a stronger crank, stronger rods and pistons.
Inlets on the head are bigger, different cam and ex manifold.
Gearstick, reverse is down and right as opposed to up and left with the lift.
Gearbox is a JR5 120. (5 Speed box as fitted to petrol lagunas, no renault 6 speed box fits!)
Engine code - K9K 712.
OVAL PLATE CB2G
Standard Turbo Boost Pressure = 1.25 Bar (18.1psi)
Standard Fuel Pressure = 1600psi
  • Пораки: 6642
« Одговори #2 на: 08 Октомври 2014, 08:42:46 am »
А во реалноста 101кс рика како Добро утро во споредба со 82кс. Подобар е 82 кс кога веќе би зимал половен меган,  најдобар и подобар и од 1.9дци.
