Автор Тема: Замена на масло во моторот (туторијал)  (Прочитано 234029 пати)
Отсутен bubo
  • Пораки: 87
    • Womans In Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating
Одг: Замена на масло во моторот (туторијал)
« Одговори #285 на: 05 Јануари 2015, 21:22:34 pm »
Zdravo decki!mi treba mislenje:kolku moze da fali ulje ako protekuva od dihtung na karter(se raboti za passat 98g.staveno aral lani i pominato 9000km,na sipka pokazuva pod min)
  • Пораки: 15174
« Одговори #286 на: 05 Јануари 2015, 21:27:21 pm »
Epa ispusti go masloto I soberi go pa izmeri kolku ti fali ionaka tie za menuvanje.A nie vaka nemozime da ti kazime kolku ti izgubilo posk od kaj znaeme kolku protekuva niz duhtungot, mozi da protekuva mnogu malku a mozi I mnogu.
Отсутен bubo
  • Пораки: 87
« Одговори #287 на: 05 Јануари 2015, 21:34:40 pm »
Epa ispod min otprilika kolku e cel sobira okolu 4,7 po moe fali od 700 do 1000ml a mozda i gresam,nekoj vika deka aralot ne go biva i zatoa ama ne veruvam
  • Пораки: 15174
« Одговори #288 на: 05 Јануари 2015, 22:00:47 pm »
Aral e dobro maslo sum go koristel samo go smejiv dobavuvacot so delovi I zatoa ne go koristam poveke inaku mene mi se pokaza odlicno.E sega za sekoe edno maslo ke najdis nekoj so go fali I nekoj so se zali od istoto.
Za 9000km I 1l da ima potroseno ne e mnogu posebno ako se raboti za polovna kola so kojznae kolku izminati km? A zgora na toa vikas I deka ti kapi od dihtungot taka da toa e toa.
Sredi go dihtungot ne e skap zafat I smeni si maslo I vozi Misko. ;D
Отсутен bubo
  • Пораки: 87
« Одговори #289 на: 05 Јануари 2015, 22:19:27 pm »
Ok druze cim taka vikas ke probam prvo toa.
  • Пораки: 34496
« Одговори #290 на: 06 Јануари 2015, 09:56:46 am »
Фино вели Мече.
Отсутен bubo
  • Пораки: 87
« Одговори #291 на: 06 Јануари 2015, 12:25:49 pm »
sabaljevo ja cirnav sipkata i ne fali ulje ama dole staiv karton i imase 3 kapki kako parice golemi(1 denar).Pa ja zapaliv kolava i pozadi gleam prvo prosiren cad posle nekoe vreme pocna kako ne bel mnogu ama taka prosirno bel.pocnav malku da ja turiram ne naglo i pak bel prosiren cad,neli treba da e crn ili deka e ladna kolava?
  • Пораки: 34496
« Одговори #292 на: 06 Јануари 2015, 12:28:20 pm »
Бел чад е обично водена пареа и не значи ништо.
Отсутен bubo
  • Пораки: 87
« Одговори #293 на: 06 Јануари 2015, 12:32:45 pm »
mislev da ne e od turbinata ?znaci cadot bi trebalo da go snema posle rabotna temperetura?
  • Пораки: 15174
« Одговори #294 на: 06 Јануари 2015, 12:43:35 pm »
Дур е ладно на овие температури излсфрла таков бел чад но како шо кажа Миле тоа е кондензација,кога ке загрее(малку или кога ке добие работна температура) колата треба да го снема,но и тогаш знае малку да парее.Е сега едно е чад од кондензација друго е чад од расипана турбина или расипани дизни или пак од мешање на масло и антифриз.Има разлика во сите тие чадови. ;D
Отсутен bubo
  • Пораки: 87
« Одговори #295 на: 06 Јануари 2015, 12:46:30 pm »
kako da ja primetam turbinata ili diznite?
  • Пораки: 15174
« Одговори #296 на: 06 Јануари 2015, 12:49:55 pm »
Турбина пред да одкажи ке ја познаеш по звукот претежно го менува,а дизните ке работи колата нерамномерно,ќе чади бел чад кој лути на очи или ке дими црн чад повеќе од вообичаено...
Отсутен bubo
  • Пораки: 87
« Одговори #297 на: 06 Јануари 2015, 13:05:58 pm »
dizni ne se :))!ama za turbinata neznam za zvuk turbina ko turbina se slusa kako zuenje ama ne sviri a za vlecenje na kolata se oseka pred otkazuvanje ili ne?
  • Пораки: 15174
« Одговори #298 на: 06 Јануари 2015, 13:08:42 pm »
Знаеш како свири/зуе нормална исправна турбина?Епа ако знаеш тогаш секој различен звук од тој е знак за расипана/пред расипување на турбината...Инаку ако ти откажи турбината колата ќе ти биди како обичен дизел и ќе се движиш како желка.
Отсутен bubo
  • Пораки: 87
« Одговори #299 на: 06 Јануари 2015, 13:20:25 pm »
epa po moe mislam deka si zue normalno a ulje so tece bi trebalo da e dihtungot na karterot kako so rekoja deckive koga menuva ulje,a i dodeka go vadese filterot za ulje cel se pokapa dur go simnuvase filterot moze se cedi od negde
