Автор Тема: renault laguna  (Прочитано 2624 пати)
Отсутен Cele004
  • Пораки: 70
  • Секој успех е триумф на упорноста
renault laguna
« на: 20 Јуни 2014, 06:56:50 am »
Po peporaka na pijatel se najdov na forumot i bi sakal da postavam edno prasanje vo vrska so mojava francuska limuzina laguna 1 97god 2000kb
Neznam kako prv pat go primetiv momentot na avtopat koga trgnuvav od patarina, sakav da ja stisnam malce na povisoki obrtai kolata i koga pocna da isklucuva motorot na 4000 obrtai. se zacudiv sto se sluci vo momentot i probav povtorno, go napravi istoto! megutoa toa isklucuvanje nekako po zvukot na motorot ne e kako standardno isklucuvanje da skoka strelkata na obrtometarot tuku kako da ima nekoj problem so strujata ili pak nesto drugo senzor li e sto i da e! ako nekoj imal vakvo iskustvo ve molam spodelete go!
Blagodaram.
Мислам, значи млад сум!
  • Пораки: 45284
Одг: renault laguna
« Одговори #1 на: 20 Јуни 2014, 07:29:19 am »
Добредојде :)
Малку повеќе инфо околу мооторот, бензинец, дизелаш, плинаш? Ако последново што плински уред? Дали само на плин или и на бензин се случува (по претпоставка дека е плинаш)?
Што повеќе информации за колата, полесно ќе ти се помогне (ако некој знае) ;)
Отсутен ARMEX
  • Пораки: 3616
Одг: renault laguna
« Одговори #2 на: 20 Јуни 2014, 08:51:31 am »
Добредојде. Случајно да не е со автоматски менувач?
Отсутен Cele004
  • Пораки: 70
Одг: renault laguna
« Одговори #3 на: 20 Јуни 2014, 16:21:22 pm »
renault laguna 1997 2000 kb  8 ventilec benzin plin (lpg tech) skoro namesten pred 3 meseci so racen menuvac. kolata pravi taka i na benzin i na plin. sto e najinteresno ako koga e laden motorot isklucuva na 4000 obrtai kako se zagreva taka pocnuva da isklucuva na poniski obrtai. ako slucajno me fati guzva niz grad mi se ima sluceno da iskluci i na 1500 obrtai. pak ke napomenam zvukot koj go dava pri isklucuvanjeto ne e kako onoj standarden zvuk na 5000 obrtai tuku kako da ima nekoja maka so strujata
  • Пораки: 5548
Одг: renault laguna
« Одговори #4 на: 20 Јуни 2014, 17:03:20 pm »
Пред да ставиш плински уред дали беше исто така?
  • Пораки: 45284
Одг: renault laguna
« Одговори #5 на: 21 Јуни 2014, 00:52:20 am »
Би тргнал од сензор на радилица, би ги прегледал и бомбините...
Отсутен Cele004
  • Пораки: 70
Одг: renault laguna
« Одговори #6 на: 21 Јуни 2014, 02:48:09 am »
Nemozam da kazam dali e od plinot ili od menuvacot zatoa sto i dvete raboti gi napraviv skoro vo dva dena staviv plin pa smeniv menuvac!
Отсутен Cele004
  • Пораки: 70
Одг: Re: renault laguna
« Одговори #7 на: 21 Јуни 2014, 02:56:13 am »
Prvo iskustvo so francuz i ne tolku dobro :)
Отсутен Cele004
  • Пораки: 70
« Одговори #8 на: 21 Јуни 2014, 02:57:59 am »
Mi imaat spomnato za knock senzor na lagunata
  • Пораки: 5548
Одг: renault laguna
« Одговори #9 на: 21 Јуни 2014, 12:27:27 pm »
Вака со може ова може она знаеш кога ќе го решиш проблемот?
