Автор Тема: Скутерчиња  (Прочитано 739538 пати)
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1815 на: 02 Јуни 2013, 21:52:04 pm »
NGK од кај Јове и чиста работа,другариве со кинезиве ми се чудат како мојот пали на пола клуч :D
Отсутен uwemi
  • Пораки: 36
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1816 на: 02 Јуни 2013, 21:56:51 pm »
Ne znam dali da otvoram nova tema no dokolku e potrebno i toa ke go napravam.
Znaci imam problem so skuterot se raboti za Baotian BT50 50cc pred nekoi 4 meseci zgasna i vekje nejkese da zapali pa go odnesov na servis i sto se desilo motor zaribal posle 4 meseci pred nedela dena  napraviv remond na celiot motor i kaish mu smeniv, momentalno raboti super za nekoi 2-3 dena treba da go odnesam pak za proverka problemot e sega sto akumulatorot mi pravi problem.
Akumulatorot e star 9 meseci i mu e istecena garanciata go otvorivme akumulatorot i go napolnivme so destilirana voda ko za akomulatori i go punevme so kola go povrzav za akomulatorot na kolata i vozec nekoi 30km so nego...
Go stavam vo motorot go povrzuvam i si raboti super no posle neizvesno vreme da kazam 10-15 casa ako ne go uklucam motorot so istiot akomulator vekje ne pali...gubi struja i nejke da pali.
Imam probano da go zapalam motorot so kabli so pomos na akomulatorot od motorot i poslem da gi trgnam kablite znaci ne e do alternatorot do sto moze da e ?
Sovet za nekoj servis elektricar za proverka na akomulator+ motor da se najde problemot i da se resi ?
Blagodaram.
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1817 на: 02 Јуни 2013, 22:30:12 pm »
od strana kade sto ti e perkata za ladenje toa sve koga ke otstrafis ima edno cudo so namotki vaka izgleda
drugarce lani pri menjanje rolni drzel kontra i ostetil nekoja zicka smenil sve i go vozese edno 2 dena i mu go ispreazni akumulatorot..go polnese  nisto stavi nov pak go isprazni i na kraj koga otvorija toa vide deka nekolku zicki bile skinati..go odnese kaj onoj deckono sto e kaj nova makedonija kako se vikase zaboraiv i mu go namotaa i pali vozi nema maka ili pa kupi si novo...
toa dane ti e osteteno pri rabota neznam samo  predlog davam ima postrucni od mene ja samo ti kazuam desavka kako tvojot problem
Отсутен uwemi
  • Пораки: 36
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1818 на: 02 Јуни 2013, 22:45:22 pm »
@Vlatce
Blagodaram za preporakata ke pocekam uste nekoi predlozi do sto moze da e problemot i utre zad'utre go nosam na servis kazi mi potocno lokacia od ovoj deckovo ?
Preku googlemap. preku pp ili tuka.
Blagodaram.
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1819 на: 02 Јуни 2013, 22:54:12 pm »
nova makedonija znaes kade e zgradata taka ???
znaci od ramstor ides prema nova makedonija samo sto ke ja pomines zgradata ima ulicka keja vidis ide pozadi zgradata samo sto ke vlezes vo ulickata ke vidis 100 skuteri nema utka
Отсутен godofspeed
  • Пораки: 2855
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1820 на: 02 Јуни 2013, 22:56:35 pm »
Мое мислење....Еднаш дај пари и купи нешто квалитетно и заборави на мајстори и на дефеци,отколку да дадеш малку пари да земеш нешто што знаеш што ке ти направи утре или задутре......
Отсутен uwemi
  • Пораки: 36
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1821 на: 02 Јуни 2013, 23:09:37 pm »
Motor ne mi pravese problem celi 3 godini vozenje no posle tie 3 godini ne sum primetil deka go vozam bez kapka ulje sum zaboravil da mu menjam i zariba i mu napraviv remond sega za sega kolku sto go imam vozeno odi dobro da go resam problemot so akomulatorot togas ke znam dali vredele parite sto sum gi dal za remond ili ne. ;)
Отсутен godofspeed
  • Пораки: 2855
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1822 на: 02 Јуни 2013, 23:11:12 pm »
Друже..улје и вода се проверуваат често..Не само кај автомобилите и кај моторите.....
Отсутен uwemi
  • Пораки: 36
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1823 на: 02 Јуни 2013, 23:12:52 pm »
Se soglasuvam druze ova so  motorot sto mi se desi e "Pamet za drug pat"
Inaku da napomenam
Plativ 7.000 denari za celosen remond na motorot + smenet kaish.
I da, napravena e izmena od 50cc motor e zalisen na 80cc, snagata na motorot se primetuva na vozenje no ima eden problem serviserot mi ima staveno Limit na 55kph, A pred toa motor dostignuvase brzina i do 75kph.
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
Одг: Re: Одг: Скутерчиња
« Одговори #1824 на: 03 Јуни 2013, 00:01:18 am »
Blagodaram.
Јас имав сличен проблем како твојов... Само незнам точно како се вика ама мислам дека беше продувана ќелија.. Види приклучиго да се полни и отвори ги капачињата за киселина, ако излагаат меури тогаш акумулаторот ти е заминат...
Отсутен uwemi
  • Пораки: 36
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1825 на: 03 Јуни 2013, 00:04:59 am »
Fala za preporaka ova uste utre sabajle odma ke proveram.
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1826 на: 03 Јуни 2013, 00:45:08 am »
Blagodaram.
друже... прво и основно ти си правел ремонТ а не ремонД...
второ... ако го палиш почесто од тие 10-15 саати, дали се пролонгира моментот на непалењето? т.е. дали задржува струја подолго акумулаторот? ако е така, ондак честито нов акумулатор.  значи, ако го палиш да речеме на секои 5-6 саати, и нема проблем, тоа значи дека моторот ти полни струја т.е. се е како што треба, а акумулаторот си отишол... купи си акумулатор и тоа е тоа... и овој пат плати си за сагалм акумулатор а не некој кинески што после 3 месеци нема гаранција...
Отсутен uwemi
  • Пораки: 36
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1827 на: 03 Јуни 2013, 01:19:01 am »
Blagodaram.
Sum probal sekoi 3-4 saati i motorot si pali bez problem so malo zakasnuvanje za razlika od prvoto palenje posle polnenjeto. no eve primer sega e 1 saat...utre ke stanam u 10 saatot
pominati se vekje 9 saati i motorot ne pali...toa e toa. aj utre ke snimam i video od celata situacia od palenje od prva i pokasno posle 3-4 saati ;)
Inace kako akomulator bi mi preporacal i od kade i koja im e cenata ako moze :)?
Blagodaram.
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1828 на: 03 Јуни 2013, 02:12:18 am »
од скопје си? ако си ке знаеш кај те праќам... на ул. железничка (еднонасочната улица што се врти лево пред да тргнеш по водњанска накај водно) на самиот почеток од лева страна има едни што продаваат веспи тука... имаат акумулатори од хамачи. они го монтираат и ти даваат соодветна гаранција... до сега двапати сум зимал,за 2 различни мотори и ок си се...
хемпро да не го заборавиме, на ул. орце николов, имаат на злетово акумлуаторчиња за мотори.
во карс корнер имаа една тура на вајт хорс и на топла, немам појма дали сеуште имаат...
и во велес во мотопартс по нарачка ке ти го испратат во скопје со дополнителни 100 денари за испорака и плаќање веднаш...
во главном, кога мене ми треба акумулаторче за мотор се обраќам на овие места, зашто лугето кои бркаат трговија со таков тип на раоба се ок и поштени и пред се знаат што е можеби за нијанса подобро од другите, а верувај ако се работи за 200-300 денари поскапо а шансите да добиеш поквалитетно се поголеми, јас не се размислувам, туку ги плаќам...
и не заборавај, изборот е твој, одлуките со логиките се лично твои, одговорностите исто така...
Отсутен uwemi
  • Пораки: 36
Одг: Скутерчиња
« Одговори #1829 на: 05 Јуни 2013, 12:39:31 pm »
Blagodaram.
Bidejki bev premnogu zafaten ovie denovi pa deneska sabajle ja probav ova opcia, go povrzav vo kola i ja zapaliv kolata i gi otvoriv kapacite od akomulatorot od motorot i sto da vidam meurcinja, sto znaci kako sto kaza ti treba nov akomulator no za sekoj slucaj dali ima sansi da se popravi ili pak majkata mu e samo nov akomulator ?
Inaku stanuva zbor za ovoj akomulator isto taka e zemen [[[на ул. железничка (еднонасочната улица што се врти лево пред да тргнеш по водњанска накај водно) на самиот почеток од лева страна има едни што продаваат веспи тука... имаат акумулатори од хамачи. они го монтираат и ти даваат соодветна гаранција... до сега двапати сум зимал,за 2 различни мотори и ок си се...]]] i od tamu mi dadoa samo 3 meseci garancia go plativ 1.200 denari mislam a stanuva zbor za ovoj akomulator :
Ke idam denes utre najkasno da vidam sto akomulatori ima vo istava prodavnica i koja im e cenata i sekako garanciata ili pak predlozete nekoi podobri ?
