Автор Тема: problem topli start i pocetna startna snaga vozila  (Прочитано 25361 пати)
Отсутен vectra 2.0dti 2001van
  • Пораки: 37
« на: 24 Февруари 2014, 23:03:39 pm »
Zdravo,
se vikam Zoran i sum od Kochani.
Od neodamna sum sopstvenik na vectra 2.0dti caravan 2001god. Inaku nema dosega nekoj poseriozen problem(mislam na bosch pumpata-da cuknam vo drvo).
Od koga ja imam kolata ne pali idealno t.e ne pali na "prv zab"kako bi rekle drugite no sepak ne e loso.
Problem imam na primer dokolku kolata e vozena i postigne rabotna temperatura pa potoa ja ostavam da se otstoi da receme 4-5 casa a neka nadvor e nad deset stepeni.Vo takvi uslovi narednoto palenje zapocnuva so podolgo verglanje (da ne recam na prazno)i ke zapali.
Me interesira dali vi e seto ova veke poznato i koj bi mozel da bide problemot zatoa sto iskreno nemav vozeno opelov dozel se dosega.
Pozdrav
Отсутен Mario_306
  • Пораки: 1177
Одг: problem topli start i pocetna startna snaga vozila
« Одговори #1 на: 24 Февруари 2014, 23:54:52 pm »
Прва работа, си се зафркнал малце што си земал опел-дизел кои се произведуваа од 98' до кај 01'- 02' година затоа што тие им се убедливо најлоши мотори, со исклучок на 1.7DI и 2.0DI, ама тоа не е темата на муабетот... Може акумулаторот да не е како што треба, дали му менуваше акумулатор или со стариот е, односно како што си ја земал колата ??
;D ;D ;D
  • Пораки: 37
« Одговори #2 на: 25 Февруари 2014, 00:01:43 am »
Go nemam menuvano akumulatorot uste sum so istiot ama koga vergla podolgo izgleda kako da ima snaga.
  • Пораки: 20897
Одг: Re: problem topli start i pocetna startna snaga vozila
« Одговори #3 на: 25 Февруари 2014, 00:04:26 am »
Како да имаш проблематичен термостат, не акумулатор (мада не е на одмет и акумулаторот да се провери).
Отсутен DejzY
  • Пораки: 1004
« Одговори #4 на: 25 Февруари 2014, 00:06:28 am »
Најверојатно не ги пушта греачите после првото палење. Значи греачите ги пушта само насабајле или кога ја палиш прв пат. Потоа сигурно има некој сензор кој покажува одредена темература на која не се потребни греачи (а се потребни :) ) Читав по некои форуми, местат реле за да ги пуштаат греачите и така пали на прво верглање. А тоа дека си се зафркнал дека ис купил дизел опел, остај ги нека си зборуваат! ;)
  • Пораки: 37
« Одговори #5 на: 25 Февруари 2014, 00:09:53 am »
Posle pregledite od nekoi nasi i stranski forumi mislam deka i toa sto mi tece nafta od edno prelivno crevo moze da vlece vozduh vo sistemot i da pravi problem.Dali bi mozelo i toa da pretstavuva problem
  • Пораки: 6641
« Одговори #6 на: 25 Февруари 2014, 00:12:29 am »
Да, и тоа ти е 99%.
« Одговори #7 на: 25 Февруари 2014, 00:16:03 am »
нема врска термостатот со стартувањето
првин смени тоа цревото,не се стискај за 200 денара
а ако не е до тоа,проблемот барај го кај алансерот или нешто околу електрониката
« Одговори #8 на: 25 Февруари 2014, 00:21:49 am »
или нешто околу кариките...
  • Пораки: 20897
Одг: Re: Одг: problem topli start i pocetna startna snaga vozila
« Одговори #9 на: 25 Февруари 2014, 00:25:07 am »
На Ибицата на времето тоа и' беше проблемот за симптом "проблематично палење на загреана кола",  затоа го спомнав.
  • Пораки: 37
« Одговори #10 на: 25 Февруари 2014, 00:27:06 am »
Kako mislis karikite, pretpostavuvam bi trebalo da ima slaba kompresija ako e do karikite taka?
« Одговори #11 на: 25 Февруари 2014, 00:29:25 am »
Ма јок какви карики.
Океј се кариките на ладно а не се на топло а?
Или греачите не греат или имаш воздух во системот.
« Одговори #12 на: 25 Февруари 2014, 00:34:39 am »
фаланга... читај убаво што пишува човекот:
Отсутен Kozanostra
  • Пораки: 1904
  • Opel Astra 2.0 DI
« Одговори #13 на: 25 Февруари 2014, 00:37:11 am »
Значи здраво колега моторот ДИ и ДТИ се исти не е еден поквалитетен или другиот понеквалитетен што кажа некој погоре сосем ист мотор е само овој нема кај мене интеркулер за разлика од твојот и минуваат многу километри без гајле :).Е сега за ова да ти кажам веднаш дека термостатот нема врска со палењето знам по мене сега менував неисправен беше кај мене и исто пали и така и така.Цревото што го спомна може да е и биди среќен да е најефтино е и најбргу се менува ама гледај да најдеш со тој промер да заптива добро.Исто се слагам со Dejzi  тоа што рече, може некој сензор го лаже дали за температура на разладната течност  или оној за надворешната температура по нив се владее кога да ги вклучи греачите или колку количина на гориво да пушти провери ги.Да те прашам дали кога стои ден два пали без многу верглање?
  • Пораки: 37
« Одговори #14 на: 25 Февруари 2014, 00:38:02 am »
Koga velam ne pali idealno ne mislam na mnogu verglanje samo sto ne pali kako "mina".Koga e zagreana moze da se sluci i mnogu pobrgu da pali nego voobicaeno
