Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2410253 пати)
« Одговори #8670 на: 17 Април 2021, 20:49:44 pm »
Грешка, 5-30, не 0-30.
« Одговори #8671 на: 17 Април 2021, 20:52:32 pm »
320 cdi w211 liniski 204hp
Fabricki e 0-30.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html
mozes da koristis  i  0w40, ama malku kandidati imas, dali ke mozes vo mk da najdes original?
ARAL Supertronic, Castrol Edge i Mobil1.
So 0W40 bi imal pogolemi rezervi pri pojaki opteretuvanje na motorot, so 0W30 poekonomicna potrosnja.
Mannol го бива ?
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2808
« Одговори #8672 на: 17 Април 2021, 22:12:52 pm »
@M3V8  John Deere возиш или new holland?
@vlatko.klp eve ulje kako za tebe da ne se strecas da menjas bas na  sekoi 30k, ovoa mozelo da tera 50k spored proizvoditelot, probaj.
Baska tvoja specifikacija 504/707. Jes da e Revenol, jes da PAO ama sepak...
https://www.ravenol.de/en/product-range/motor-oils-for-passenger-cars-1/ravenol-vmp-sae-5w-30/
Ovoa go vozam vo edna kola momentalno ama letoska ke mu sipam RUP 5W40.
btw bitno e sto ti vozis,  koga ke prodavas  da imame u predvid deka redovno si menjal ulje :)
« Одговори #8673 на: 18 Април 2021, 00:47:30 am »
Fabricki e 0-30.
Mannol го бива ?
Одличен, од слатката нфта е.
« Одговори #8674 на: 18 Април 2021, 01:28:49 am »
Уште пијаш напхта море? xD
Не му два благо, на диета е : D
На тефтер 5-30  задоволува 299.52, ама во теорија исто е теорија и пракса, во пракса не е xD
« Последно менување: 18 Април 2021, 09:23:07 am Bicikle »
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #8675 на: 18 Април 2021, 18:14:07 pm »
@Bicikle
Mannol nisto posebno, tuka negde se so Liqui Moly, vo dolna tretina.
Ako go menuvas ednas godisno nema da imas problem, barem Mannolot e eftin vo sporedba so Lm na pr.
Ako odis na ednas godisno a ne longlife 5w30 ti e sosama dovolno.
Od podobrite mozam da nabrojam:
Ravenol, Mobil1, Shell, Total, Fuchs.
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 1083
« Одговори #8676 на: 18 Април 2021, 19:41:37 pm »
Fabricki e 0-30.
Mannol го бива ?
@Tischläufer
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_crude_oil
Sweet crude oil is a type of petroleum. The New York Mercantile Exchange designates petroleum with less than 0.5% sulfur as sweet.
Petroleum containing higher levels of sulfur is called sour crude oil.
Sweet crude oil contains small amounts of hydrogen sulfide and carbon dioxide. High-quality, low-sulfur crude oil is commonly used for processing into gasoline and is in high demand, particularly in industrialized nations. Light sweet crude oil is the most sought-after version of crude oil as it contains a disproportionately large fraction that is directly processed (fractionation) into gasoline (naphtha), kerosene, and high-quality diesel (gas oil).
The term "sweet" originates from the fact that a low level of sulfur provides the oil with a relatively sweet taste and pleasant smell, compared to sulfurous oil. Nineteenth-century prospectors would taste and smell small quantities of oil to determine its quality.
       (Oo=[][]=oO)
« Одговори #8677 на: 18 Април 2021, 20:23:49 pm »
@Bicikle
ne mora da e posebno, da e dobro. Inaku na 15k, iako pise na nego 20k. Godina, 13-14  meseci max. Ima i long lofe od nego. Mobil1 kako shto kazaclenot pred mene, ovde njama :/
Stvarno imalo blago ulje, ja rekov tischläufer se zaebaa neso.
Turi po edno
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2948
« Одговори #8678 на: 19 Април 2021, 08:24:04 am »
@changetheoil savethecar Масло ЕЛФ 5-40 во 1,5 дци, кај нас, на колку е најдобро да се менува, во почетокот (на запад) имаа преоптимистични интервали од 30к км, после намалија на 15к км, а јас кај нас во МК го менувам на 10к км, мада веќе на 7-8к км ми изгледа дека е за менување ама можеби грешам, што мислиш ти?
@Filip MK
koj ti e average na kolata vo kmh? ako e na avtopat ne e problem i do 15k, ako e niz grad i 8-10.000 e vekje pri kraj.
vo sushtina site longlife masla bi trebalo da odat po algoritam na proizvoditelite senzor za maslo vo karterot koj meri alkalnost na masloto, vo dde sistemot obrtai, rabotni casovi, prosecna brzina itn... NO... od iskustva od minatoto da ne se izgubat musterii vo korporativniot biznis (lizing koli, vozni parkovi itn...) tie 30k koi bea  staveni vo mnogu prospekti (koi vo sustina se best case scenario) i so najdobrite 5w30 masla se postignuvaat samo vo idealno vozni uslovi znacci kola na avtopat so visoka prosecna brzina, sega se prodavaat tie longlife km kako default ali se garantira samo zivotniot vek na kolata 8g/150k, posle toa e knigovodstveno bezvredna.
ako kolata se vozi vo gradski rezzim da receme 30kmh avg. toa se na 30.000km 1000 rabotni casovi na motorot pod  teski uslovi, istovremeno na avtopat 300 rabotni casovi pod olesnitelni okolnosti.
ima luge na forumov koi vikaat deka toa e isto i deka masloto i vo dvata slucai trpi i treba da se promeni na 30.000km.
jas vikam bullshit, vidi si prosecna brzina pomnozzi so 250 do max.300h i toa ti se kilometrite. ako ne sakas da se zamars togas longlife maslo i ednas godisno ako imas miks profil grad/otvoreno.
za koj motor so dpf ili bez dpf?
@changetheoil savethecar  Просечна брзина ми е 30 км/ч (измерено на 400 км од кои 200 на автопат а 200 во градска) а од последната промена имам поминато 5.000 км. Моторот е без дпф (фабрички). Можеби пореално е просечната брзина да биде околу 25 км/ч (на овие 5.000 км).
Своерачен потпис ;)
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
  • VW Golf MK3 1.9 TDI
« Одговори #8679 на: 19 Април 2021, 10:32:32 am »
Претходно користев Тотал и ги сменив најмногу заради гласините за фејк масла. Неколку години по ред користам Фукс (Fuchs TITAN SYN MC 10W40) и oд мое искуство ок си е маслото... Е сега, пошто не сум „оженет“ со Фукс ме интересира што е локално достапно овде од конкуренција а со слични или подобри перформанси. Не дека имам потреба да го менувам изборот, но ме интересира ако некој сака да прокоментира. :)
Спецификациите:
https://www.generaloils.net/PI_TITAN-SYN-MC-10W-40_e.pdf
@changetheoil savethecar што би било твоето размислување?
  • Пораки: 1083
« Одговори #8680 на: 19 Април 2021, 12:53:00 pm »
@Filip MK
@Filip MK
5в40 може без проблем 10.000 да издржи еднаш годишно менување е сосема доволно.
Чим е без дпф, немаш ограничувања можеш и фулсапс таму имаш поише Фосфор за подобра заштита на моторот.
Во новите адитивни пакети во помодерните спецификации се оди повеќе на алкални адитиви и почисти поиздржливи базни масла со пао, естер комбинација.
Елф и Тотал нема утка тоа се исти масла, Тотал се позастапани со понуда и цени, мада имаш алтернативи еден куп.
Тотал маслата се доста квалитетни и рангираат во горна третина после равенол, мобил, шел, според мои анализи што сум правел за спецификација 229.51 и 504-507.
најтешкото во маслото е базното масло да се погоди, зиме да лизга лето да држи, значи да има висок ВИ индекс и доволна јака хтхс вредност во тоа е тајната, квалитетни базни масла може да се рафинираат само во квалитетни рафинерии кои имаат квалитетна сирова нафта, така да затоа овие големи компании имаат компаративна предност пред помалите...
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 1083
« Одговори #8681 на: 19 Април 2021, 12:59:07 pm »
Спецификациите:
@Van
za koj motor/model?
10W40 imas ovde site varijanti:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_de.html
mozda mozes da se prefrlis na druga gradacija imas poveke opcii so pomderni pojaki aditivni paketi, 10w40 ima star aditiven paket.
u princip neznam kako bi ti skodelo na pr 5w40?
daj prvo da proverime dali si vrzan so 10w40.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
« Одговори #8682 на: 19 Април 2021, 13:27:45 pm »
Мислев е јасно од под никот/аватарот: VW Голф 3-ка со 1.9 TDI 66 kW, 90 коња (+1).  :)
  • Пораки: 1083
« Одговори #8683 на: 19 Април 2021, 15:20:21 pm »
@Van
5w40 po VW norma 50500 PAO vollsynthetisch vrh !! ako uspees da go najdes vo Mk probaj go:
https://www.ravenol.de/produktgruppe/pkw-motorenoele/ravenol-vst-sae-5w-40/
5w40 po VW50500 ali ne e vollsynthetisch nego hydrocrack, so ogled deka ke go menuvas 1x godisno super maslo nema da imas nikakov problem:
https://www.ravenol.de/produktgruppe/pkw-motorenoele/ravenol-hst-sae-5w-40/
imas mnogu kandidati na pazarot ke gledas norma >VW50500 vo kombinacija so MB-Freigabe 229.50, ali u princip cim ispolnuva MB-Freigabe 229.50 skoro vo site slucaevi ispolnuva i VW50500.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
imas dosta kandidati.
ravenol ovde na forumov preporacuvame deka znamee od sigurni izvori deka dilerot vo PP nosi originalno maslo od Germanija kade so QR Code na opakovkata se proveruva tipot na maslo i datum na proizvodstvo preku web strana na ravenol:
inace ako mozes da dojdes  do Mobil1, Shell, Total, Castrol i Fuchs istotaka imas dobri masla.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
« Одговори #8684 на: 19 Април 2021, 16:21:48 pm »
Ок @changetheoil savethecar значи Равенол ви е фаворит... Гледам и @M3V8 некое време го користи а батето знам дека е детален во истражувањата. Само зависи и дилерот дали има достава до Скопје, не ми се оди до ПП само за масло - сите пријателки ми се омажија.   :D
Постои некој сајт за напоредни споредби по вискозност/густини на различни температури?
Онака да можеш неколку масла директно да ги споредиш по спецификации?
Инаку еве долу неколку аматерски видеа/споредби, првото и не е баш многу релевантно пошто -30с овде ретко/никад не се дешава. Другите можеби и нешто кажуваат ако се споредат маслата меѓу себе. Само да речеме дека методот (на истражувачот) не му е баш... Егзактен.  ;)
