Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2455899 пати)
Отсутен marjan_984
  • Пораки: 78
« Одговори #8535 на: 14 Февруари 2021, 11:53:42 am »
MANN има и во Бугарија, Кореа....
Не е битно каде е направен туку како е направен.
Има еден филтер за масло на FILTRON кој е дел од MANN+HUMMEL и подобар е тој направен во Босна отколку во Полска.
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #8536 на: 15 Февруари 2021, 09:44:49 am »
Koja би била хиеархијата меѓу mahle/knecht, hengst, mann?
Или ипак зависи и од аутото, итн?
@Van
Gi testirashe bosanecot so Kiata na youtube gi seceshe da gi vidi materijalite vnatre, mereshe hartijata itn...
na prvo mesto beshe Mann, dodeka ne go sporedi so Mahle, poishe filtermaterijal vo Mahle iskocci, kaj Mann mislam samo deka bese dole ventilot bese silikonski kako nekoj plus sprema Mahle, Hengst se tuka negde mnogu blisku, minimalna razlika.
pogotovo tie eftinite kako SCT, i slicni iskocija katastrofa vo materijal.
ovie tri firmi mahle, mann i hengst se OEM firmi, vo toj redosled. mada sea ako nema mahle a mann e na lager ili hengst isto ke zavrsis rabota bez sekiracii.
ako nikoj od tie 3 nema, togas purflux i bosch, kako krajna opcija, ako i tie gi nema togas si otisol na gresno mesto.
seriozna firma bi trebalo da gi ima ovie 5 firmi u katalog.
katalog na hengst:
https://www.hengst.com/en/online-catalog/search/?catalog=eu
« Последно менување: 15 Февруари 2021, 09:50:36 am changetheoil savethecar »
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
  • VW Golf MK3 1.9 TDI
« Одговори #8537 на: 15 Февруари 2021, 11:10:32 am »
Денес еден колега (шофер) во муабет спомна дека почеток на зима е најдобро време за менување на филтерот за гориво, од аспект на тоа дека зимно време поважно било да биде чист/нов филтерот, наводно заради акумулација на прљавштини/вода, повискозно е горивото (нафта) на ладно, итн.
Држи вода?
  • Пораки: 1083
« Одговори #8538 на: 15 Февруари 2021, 11:51:03 am »
Држи вода?
@Van
Jas liccno mislam deka na zapad so zapaden kvalitet na gorivo, toj filter za gorivo pa da ne preteram ke go nadzivee zivotniot vek na modelot od 7-8 g.
Edinstvenoto nesto sto mozze da ti se slucci e kolata da secka ili da ne zapali, ili da vergla sto bi bilo nekoj krjano vreme za menjanje nesto koga ke ti se upali zolta sijalicka za masloto.
Treba da si krajno nesrekjnik do tolku da se zapushi filterot da ne propusta ni kapka gorivo, toa treba naftata sljam da ima u sebe.
Poise mislam deka pre ke soberes nesto od rezervoarot ako se vozi skroz na rezerva na pr. odkolku od samata nafta/benzin.
Jas licno mislam toj filter i na 100k da go smenis nema gajle, mozzes na pr. koga kje go smenis sledniot pat, stariot da go razseccesh pa postiraj slika da vidima dal ima nesto filtrirano uopste  ;D ;D
a za  voda sho znam voda ko voda ke ispari  ;D
dokolku filterot e cist normalno podobro protekuva gorivoto, ova so zima/leto ima smisla, ali poise smisla ima naftata da e kvalitetna i kolkava e temp nadvor kolku minus stepeni, mislam deka tie dva faktori za zimen rezzim se pobitni.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен The Seventh Son
  • Пораки: 249
« Одговори #8539 на: 15 Февруари 2021, 15:28:19 pm »
kaj ke ispari vodata vo zavtoren sistem be?????????????uste vo zima na minus???
Отсутен Tomce
  • Пораки: 788
    • ibiz.mk
« Одговори #8540 на: 15 Февруари 2021, 21:58:28 pm »
јас пак мислам дека треба за себе да си го задржиш мислењето, да не даваш таков совет.
прво кај нас горивото е со ужасен квалитет/чистота и имаме постар возен парк па резервоар на 15-20 години стари автомобили не е баш чист
и со запушување на филтер е под "стрес" пумпа, и целиот систем...
според мене е подобро почесто менување филтер, подобро на секои 10-15К 1000ден филтер, отколку 500-1000Е бош пумпа менување :D
и во врска со темата се подмачкавме со
Revenol 15W40 и сите филтри сменети (mann/bosch)
Отсутен Luki Junior
  • Пораки: 5267
  • The Spartan General
« Одговори #8541 на: 15 Февруари 2021, 22:02:42 pm »
Помодерните филтери за нафта си имаат сензор за вода во филтерот и си возат 100-200к километри на западна нафта. На македонска нафта  не знам како е.
На последното мондео што го имав прв пат сменив филтер за нафта на околу 220к км. Уште беше оригиналниот. Немаше проблеми, така го сменив.
  • Пораки: 6718
« Одговори #8542 на: 16 Февруари 2021, 07:29:37 am »
Филтерот за нафта на сеатот според фактурите гледам бил сменет на 90.000км и јас го сменив пред некој месец на ~190.000. До наредна прилика за менуваше здравје боже ќе биде продадена колата :D
  • Пораки: 7468
« Одговори #8543 на: 16 Февруари 2021, 08:29:23 am »
Не можам да се сложам со болдираното, освен ако не ми покажиш слики од твојот филтер.
30.000км со нафта од макпетрол и мојот филтер беше чист.
Пошто и не е иљадарка мојот од финансиски аспект на 10-15к се џабе фрлени пари, буквално.
  • Пораки: 1083
« Одговори #8544 на: 16 Февруари 2021, 13:57:30 pm »
@The Seventh Son
Vodata e vo samoto gorivo, pa taka pri rabota na motorot vodata isparuva eve da se izrazam korektno ke ispari zaedno so sogoruvanjeto na benzinot/dizelot.
Vo sekoj litar gorivo imas odredena kolicina na voda. Taka da mojata konstantacija e tocno deka pri postignuvanje na rabotna temperatura na motorot pri normalno vozenje vodata ke ispari ili ke bide isfrlena preku auspuhot.
Edino ako mislis gorivoto vecno da se cuva vo rezervoarot.
@Simo - Carrier159
Tuka ke se navratam na konstacijata na Simo deka filtrite za gorivo imaat senzor za voda, no toa e samo del sto se isfrla, kolku e pomokjna dizel pumpata (kolku povekje litra mozze da povlecce) tolku pomalku voda se filtrira od gorivoto pogotovo kaj dizelite se javuva toj problem.
znacci kolku povekje opteretuvanje i gas tolku povekje voda od gorivot zavrsuva vo sistemite pa na kraj vo motorot. Novite boschpumpi za CDI sistemite mozat duri i 200l vo eden cas da povlecat od rezervoarot. ako vo 1kg nafta im 0,2g voda togas vo 1.000kg=200g
taka da iako sistemot e zatvoren, vodata sepak doaga do motorot kade ima dve opcci:
ili da ispari pri sogoruvanjeto na gorivoto
ili ako ne se postigne golema temperatura da kondenzira i da go podigne nivoto na masloto vo motorot vo tekot na godinata(ova kaj dizelite) e redovna pojava ako se vozi na krati relacii kade sto motorot ne postignuva rab. temperatura.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен NNN
  • Пораки: 154
« Одговори #8545 на: 16 Февруари 2021, 18:46:24 pm »
Милсм мубетот дека кај нас има најшкарт гориво, во поглед на чистота, во денешно време не држи.
На јутјуб гледав американец отвараше филтер за гориво (дизел) уште крокодили што не излегоа од филтерот, тука на форумот еден дечко постираше слики од филтерот (дизел) што го отворил, филтерот џам.
Отсутен brm brm
  • Пораки: 2656
« Одговори #8546 на: 17 Февруари 2021, 12:24:45 pm »
Незнам од каде наоѓате други марки на филтри/делови, ама во последно време, се е преплавено со Denckermann 😏 сите филтри у колата ми се такви
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2809
« Одговори #8547 на: 17 Февруари 2021, 16:24:23 pm »
Megaautoparts. Matrix.
btw nemaat Dekerman :)
Отсутен brm brm
  • Пораки: 2656
« Одговори #8548 на: 17 Февруари 2021, 16:36:35 pm »
Во Ср. Во Скопје лесно е има избор
Отсутен Astraion
  • Пораки: 678
  • Pixel Perfect.
« Одговори #8549 на: 17 Февруари 2021, 18:41:32 pm »
АБ Новоселски, си порачуваш шо ти треба а и цените им се нормални.
Autocentar.mk се од Струмица, по дизајн се копија на бугарското autopower.bg така да мислам оти макнат од БГ. Имаш доста избор.
