Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2365161 пати)
« Одговори #7230 на: 05 Мај 2019, 14:07:28 pm »
значи ќе му шибна уље, какво сака нека е, и да рикне машината по безболно е него да најдеш крај на темава  :)
Отсутен Lo17
  • Пораки: 229
« Одговори #7231 на: 06 Мај 2019, 13:43:31 pm »
Vo Benfiko imas se. I kinesko i germansko i korejski idr i dr. Oni sekogas kazuvaat koj del kakov e i zasto cenata e poniska ili povisoka.
Sto se odnesuva do Castrol masloto ubeden sum deka e original, bidejki sum gi videl fakturite kako go nosat od Slovenija.
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #7232 на: 08 Мај 2019, 00:46:17 am »
https://www.speednik.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/12/OILCHART.jpg
Масло 10W-40 може да има вискозност на 100 целзиуси во вредност помеѓу 12,5 и 16.3 cst. Некоја 30ка може да има 12,4 а некоја 50ка може да има  16.4 cts.  Не се толку строго дефинирани вискозитетите. Некоја 40-ка може да има вискозитет многу блиску до 30, некоја многу блиску до 50 градација.
klasifikacija spored API:
Low-Temperature ( ˚C) Cranking Viscosity, mPa-s Max
0W 6200 at -35
5W 6600 at -30
10W 7000 at -25
Low-Shear-Rate Kinematic Viscosity (mm2/s) at 100˚C Min
30     9.3
40   12.5
60   21.9
10w60  10W:7000 na -25 i 60:21,9
0w40:   0W:6200 na -35    i 40: 12,5
najgolemi steti na motorot se pravat pri laden start, vremeto koga masloto od karterot doagja do delovite na motorot.
ima ogromna razlika pomego 10w50 i 0w40 na pr.
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен koce1102
  • Пораки: 1572
« Одговори #7233 на: 11 Мај 2019, 16:58:29 pm »
Клабери кое е препорачано/добро уље за Корса Д 1.3д?
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7234 на: 12 Мај 2019, 00:57:17 am »
https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/search
https://www.kroon-oil.com/en/
и за билокое друго масло имаш препорака на нивниот сајт, само внесуваш точен модел.
Јас зедов 77lubricants, го немам сеуште турено, но 100% оригинал е, тоа ми е најбитно :)
Отсутен brm brm
  • Пораки: 2656
« Одговори #7235 на: 13 Мај 2019, 00:27:36 am »
Дека има 77лубрикант во струмица/радовиш/штип тука негде?
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7236 на: 13 Мај 2019, 11:10:40 am »
Само Скопје како што знам.
Пиши тука или јави му се:
https://www.facebook.com/unikomerc.mk/
Праќаат по карго, наредниот ден го имаш. Имаат и филтри, плочки, сетови итн итн.
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2907
« Одговори #7237 на: 13 Мај 2019, 11:56:55 am »
Моментално има акција (Аутофилтер) за маслото Шел 5-40, излегува 5 литри за 2500 денари, дали ова масло би одговарало за Рено Сеник 1,5 дци 2007 г? Знам дека ЕЛФ 5-40 иде во овој мотор, така иста градација е ама дали скроз ги исполнува спецификациите?
Своерачен потпис ;)
Отсутен Dule_
  • Пораки: 3076
« Одговори #7238 на: 13 Мај 2019, 12:13:29 pm »
@Filip MK Види Шелот дали ја исполнува спецификацијата што ја препорачал производителот.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7239 на: 13 Мај 2019, 12:24:52 pm »
Dpf има?
Ако нема
1. Helix HX8 ECT 5W-40
2. Helix Ultra 5W-40
3. Helix HX7 5W-40
Ако има
1. Helix Ultra Professional AR-L 5W-30
https://www.shell.com/motorist/find-the-right-oil.html
Отсутен Indigo
  • Пораки: 464
« Одговори #7240 на: 13 Мај 2019, 14:31:32 pm »
77 lubricants 5L канти
5w40 = 1500 денари
10w40 = 1150 денари
+ гратис филтер за масло..
се залетав по маслово ама цениве некако.. пре-ефтини ?
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7241 на: 13 Мај 2019, 14:37:59 pm »
5w40 = 1500 денари
10w40 = 1150 денари
Тие се увозници. Навикнати сме да плаќаме скапо, ама сметај тоа е втора-трета рака, а ова е прва :)
  • Пораки: 6707
« Одговори #7242 на: 13 Мај 2019, 14:47:41 pm »
Зависи од уљето на 77. На пример, имаш https://www.77lubricants.nl/en/products/passenger-car-motor-oils/motor-oil-vx-5w-30/ кое што е официјално approved од VW. Го имаш и ова https://www.77lubricants.nl/en/products/passenger-car-motor-oils/motor-oil-xt-5w-30/ кое што пишува дека исполнува спецификации ама нема approval.
На пример на листата на 504/507 масла 77 лубрикантс има approval само од едно масло од нив https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf
5w40 официјално има approval од MB-Approval 229.3 и VW 502.00 / 505.00 https://www.77lubricants.nl/en/products/passenger-car-motor-oils/motor-oil-sm-5w-40/ така да не би гледал зошто да е лошо масло, се додека е оригинално.
Отсутен Indigo
  • Пораки: 464
« Одговори #7243 на: 13 Мај 2019, 15:08:06 pm »
5w40 = 1500 денари
10w40 = 1150 денари
звучи премногу добро за да биде вистинито..
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7244 на: 13 Мај 2019, 15:17:28 pm »
@Indigo Ова е тоа јас што го купив пред некој ден, види налепница. Ако ме лажат мене те лажам и јас тебе. На 77 сајтот провери ги пишува за мк. Тоа е тоа
