Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2429958 пати)
« Одговори #2370 на: 01 Јули 2014, 20:44:12 pm »
Па и сегашново му е мислам њемачко,ја би ти препорачал да не експериментираш многу со уљиња ако си задоволен од сегашното терај си со него
Отсутен BokiCactusic
  • Пораки: 3869
  • Боинг 747
« Одговори #2371 на: 01 Јули 2014, 23:44:09 pm »
А кое јапонс
Пријател ми нуди вакво уље. Некој искуство?
немачко масло у јапанско ауто.. хмммм.. или ке ти стане хондата хард кор или ке го испљука низ ауспух за брзо време...
ја чудим шта че бити...
А јапонско фала богу нема кај нас што друго да би ставил. До сега се со германско сум последниве три мењања ми се со Пенасол од Стиринг немав никаков проблем.
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #2372 на: 01 Јули 2014, 23:48:16 pm »
А кое јапонс
Има. Јас ставам уље Honda. Го нарачувам преку Макпетрол и чини околу 1000 мкд литар (0-20W, Sintetsko)
« Одговори #2373 на: 01 Јули 2014, 23:49:44 pm »
Лошо е за у лето.
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #2374 на: 01 Јули 2014, 23:52:00 pm »
Лошо е за у лето.
Тоа баш прашував по разно разни форуми, и ми одговорија дека дури и за летни температури е ова уље тамам за ЦР-В то. Honda исто го препорачува тоа. Наводно толеранциите се многу мали, и треба потенко уље (колку лаички што сум разбрал).
"Honda recommended 0w-20 for all weather condition. As in from -40C to 40C give or take some. If you're in hot weather climate, your oil will never see the 0 weight viscosity level or even 5 weight viscosity level. So I don't think it'll make that much of a differece if at all. I live up here in Alberta , Canada and our temp goes down to -40C at times. That's when you really need that 0 weight oil for cold start. Mind you, my 08 V uses 5W-20 and it's the recommend oil. It still starts up at -40C without plugging it in overnight."
"It says 020W right on the fill cap. Where's the contraversy? 0W20 is always synthetic and is not as thick as 5W20. The tolerances of the engine are tighter in a 2010 CRV, so thinner 0W20 works better. You can go up to 10k between oil changes using synthetic, but only up to 7k using dino oil. Will your MM know you put 5W20 in the car if the car calls for 0W20?"
Јас решив место Valvoline 5-30 или 5-40 што се користи кај нас, да си одам By The book, и уште од почеток користам оригинално Honda Масло и тоа конкретно препорачан тип од Хонда.
« Одговори #2375 на: 02 Јули 2014, 00:02:48 am »
Овој мотор го имаш R20A1/R20A2 ?
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #2376 на: 02 Јули 2014, 00:05:02 am »
Да. Мојата е 2012 година (произведена Април, купена/регистрирана Август)
« Одговори #2377 на: 02 Јули 2014, 00:06:02 am »
Јас би одел на 0w-40 варијанта.
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #2378 на: 02 Јули 2014, 00:08:36 am »
Опциите за 0-40 а да не изгубам гаранција ми е Valvoline. Некако повеќе ми иде 0-20 оригиналното Honda место 0-40 Valvoline.
Ако сакам да одам со најквалитетното можно уље за моето возило, која марка ми ја препорачуваш во 0-40 варијанта?
« Одговори #2379 на: 02 Јули 2014, 00:09:25 am »
Mobil 1
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #2380 на: 02 Јули 2014, 00:14:16 am »
Mobil 1
Има шанси да нареден сервис правам во Словенија (ако се затекнам во таа околина за што има некаква шанса).
Mobil1 на селекторот на уље за моето возило вели:
http://www.mobil.co.uk/UK-English-LCW/carengineoils_products_mobil-1-esp-0w30.aspx
Ако имам таква шанса дефинитивно ќе те послушам. Каде го има Mobil1 кај нас инаку?
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
  • FB Vlecna Suzba Niko-m
« Одговори #2381 на: 02 Јули 2014, 00:17:46 am »
Mobil 1
Препорачаните адитиви за маслото, тие се?
« Одговори #2382 на: 02 Јули 2014, 00:18:23 am »
Mobil 1
http://makautostar.com.mk/prets.html
  • Пораки: 7273
« Одговори #2383 на: 02 Јули 2014, 00:19:37 am »
MakAutoStar
Инаку и ја се слагам со Џиџи, одлично уље но и одлична цена :)
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #2384 на: 02 Јули 2014, 00:23:05 am »
MakAutoStar
Се кладам дека не е премногу поскапо од Honda уљево што го користам.
А и уље се менува еднаш и максимум два пати годишно, а е најбитно за трајноста на моторот. Едно од нештата што не треба да се штеди. Штета што по официјалниве сервиси не ни даваат слобода да си избереме уље што сакаме, без губење на гаранцијата.
Џиџи, помеѓу Valvoline 0-40 или 5-40 и Honda 0-20 што би одбрал?
