Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2426035 пати)
Отсутен nefer
  • Пораки: 642
« Одговори #150 на: 26 Ноември 2011, 15:53:29 pm »
Чекај, синтетско за која кола за пежото? Јас имав 206 1,1л мотор и кај него пишуваше минерално или полу синтетско. Од кај најде сега синтетско кога гледаш ти го трошело?
..ова беше Пежо 1.0и од Германија..не се секавам ставија дали беше Кварц 7000 или 9000 , ама знам дека беше скапо и дека наводно било за 15000км, ама за наши услови најмалку 7500 ... кога се случи дешавката ја се јавив у Тотал, газдата ми кажа ако малку возам да си купувам поефтино уље и почесто да менувам , година било максимум, тоа последниот месец нагло почнало да се губи..
а еве ти на веб сајтот на Роеве, има спрема кола:
Category    : Cars
Make    : Peugeot
Model    : 106 (1991 - 2004)
Type    : 106 1.0 (1993 - 1995)
Use    : Normal
Intervals    : Change 15000 km / 12 months
Products    : HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-40i
Use    : Severe
Intervals    : Change 10000 km / 6 months
Тоа масло не е синтетско туку само базирано на синтетско. Тоа е нормално полусинтетско масло:
HIGHTEC SYNT RS 5W-30 HC-FO
Premium multi-grade fuel-economy engine oil based on HC synthesis base stocks for use in advanced FORD passenger car gasoline and diesel engines, both turbocharged and non-turbocharged. Excellently suited for use in FORD vehicles equipped with diesel particle filter systemsin accordance with manufacturer‘s instructions. HIGHTEC technology: outstanding fuel efficiency and anti-wear performance. This product may only be used in engines for which products as per ACEA A1/B1 and A5/B5 are expressly allowed!
°) ACEA  A1/B1 A5/B5
    API  SL/CF
    Ilsac GF-3
    Ford WSS-M2C913-C
Art. No. 20146
..Dobro, ama 5W-40 pišuva... a i jas po taa dešavka na 106-kata  isklučivo stavav 10w-40..
.. ne im veruvam, eve gledam sega u knigata od fiestata, ubavo kažuva:
ako se vozi od -30 nagore, treba  formula S, sintetik SAE 5W/40 ili 50
ako se vozi od -20 nagore, treba  XR + , SAE 10W/40 ..
ima i drugi opcii, pa i za -10 nagore SAE 15W/40
 verojatno zavisi od kvalitetot na uljeto...
« Одговори #151 на: 26 Ноември 2011, 16:59:48 pm »
10w-40 e за твојата. Моја препорака е Мотul 6100 Synergie, замена еднаш годишно или на 15000 км.
Отсутен nefer
  • Пораки: 642
« Одговори #152 на: 26 Ноември 2011, 18:01:23 pm »
.. ne a vozam ni 8000km godisno.. a menuvam recisi 2 x godisno, na ~7 meseci... stara e kolata, a sem toa imaat fiestite klasicen problem so filterot za maslo, tesko se vadi poradi anlaserot... navistina sega vo maj prvpat mi se pojavi problemot, no bese mnogu nezgodno i sega imam golem strav od zapecuvanje, pa poradi toa preferiram i ponataka pokratok period na promena na maslo i filter..
b.t.w., koga bea podobri vreminja, pred 15-16 godini, imav Wartburg 1.3, 4t, prv gazda, si vgradiv i staklen krov italianski i auspuh sportski, Liqvi Moli aditiv ednas mu staviv, svekicki NGK... ama drugo bese togas, 150 sum go vozel na avtopatot od Prilep i toa blaga uzgornica, barabar zad edna Alfa se po red prestignuvavme... ama togas bev i pomlad  i poulav :)
Отсутен Scorpion
  • Пораки: 470
« Одговори #153 на: 27 Ноември 2011, 13:25:09 pm »
Vo Puntoto imam dve upatstva za koristene, ednoto makedonsko a drugoto na angliski... i pazi sega:
Spored upatstvoto na Automobile: Selenia K 5w40 , klasifikacija FIAT 9.55535-M2 ACEA A3
Spored upatstvoto na angliski:       Selenia K P.E. 5w40, klasifikacija FIAT 9.55535-S2 ACEA C3
Ve molam sega pomos na sto da veruvam i koja specifikacija e relevantna ???
Razmisluvam da stavam Fuchs Titan GT1 XTL 5w-40  ima nekoj koristeno da go preporca?
  • Пораки: 7272
  • Пораки: 9599
« Одговори #155 на: 27 Ноември 2011, 15:05:40 pm »
а да ставиш LM
Отсутен BokiCactusic
  • Пораки: 3869
  • Боинг 747
« Одговори #156 на: 27 Ноември 2011, 16:05:19 pm »
На секоја веб страна на производителите на моторно масло имаат каталози за секое возило каде што точно се наведува типот на моторно масло за одредена марка и тип на возило. Барем мислам дека тоа е добар чекор за кое моторно масло да се одредите :)
Отсутен nefer
  • Пораки: 642
« Одговори #157 на: 27 Ноември 2011, 23:23:42 pm »
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9024084&contentId=7044829
tuka stavi koj ti e modelot  i vidi
  • Пораки: 3869
  • Боинг 747
  • Пораки: 34562
« Одговори #159 на: 28 Ноември 2011, 09:40:38 am »
Џиџи а тоа маслото 10w40 Liqui Moly + MoS2 што е црното, тоа се става како адитив или комплет како масло?
  • Пораки: 3869
  • Боинг 747
« Одговори #160 на: 28 Ноември 2011, 10:41:08 am »
1760денари 5л и е исто го мењаш како стандардното уље
Отсутен Scorpion
  • Пораки: 470
« Одговори #161 на: 28 Ноември 2011, 19:40:09 pm »
iskreno LM me asocira na aditiv no ne i na maslo za motor :)
« Одговори #162 на: 28 Ноември 2011, 19:43:24 pm »
Грешиш друже :)
Отсутен Scorpion
  • Пораки: 470
« Одговори #163 на: 28 Ноември 2011, 21:55:51 pm »
Грешиш друже :)
moze da mi kazaes cena za LM Top Tec 4100 5 W-40  mi trebaat 3L ali pakuvano ne od bure :D
pozdrav druze
Отсутен salt
  • Пораки: 286
  • Opel Astra fan
    • Blog Za Mkd muzika I iOS aplikacii
« Одговори #164 на: 28 Ноември 2011, 23:03:52 pm »
@djidji ако може совет што уље да ставам на мојава Опел астра (2006) До сега мењав на официјален сервис и ми става од тоа ГМ сива кантичка со плаво нешо налепница али доста скапичко го фураат (2900 денари)
Дали ова е добар избор Castrol GTX Magnatec 10W40
