Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2454686 пати)
Отсутен Kris98
  • Пораки: 1
« Одговори #11265 на: 25 Април 2026, 13:30:32 pm »
Поздрав браќа , за е46 328i(m52tub28) кое масло е најдобро да се земе , 5w40 fully synthethic или 10w40 semi/synthietic based? 250 000 km со плин? ( искриви глава - на рамнење е , моторот е растурен и се ќе биде сменето) ?
  • Пораки: 7866
« Одговори #11266 на: 25 Април 2026, 13:31:24 pm »
Брате 5w40 е секогаш подобро од 10w40.
Присутен andrejnaumovski
  • Пораки: 2679
« Одговори #11267 на: 25 Април 2026, 13:37:03 pm »
5W40 LL-01.
  • Пораки: 34567
« Одговори #11268 на: 25 Април 2026, 16:57:07 pm »
Подобро е ако е од подобар квалитет и ако го менуваш почесто, иначе 10-40 знае да биде подобро, зависи од повеќе фактори.
Отсутен Indigo
  • Пораки: 467
« Одговори #11269 на: 27 Април 2026, 22:30:32 pm »
подобро е и ако е со ист квалитет.
Отсутен grandemiki
  • Пораки: 285
« Одговори #11270 на: 14 Мај 2026, 20:03:20 pm »
Дечки ајде малку помош гаранцијата помина на киата 1.6 гди па мал сервис ќе си правам сам, какво уље да му сипам по спецификација треба а5б5, ама со оваа спец нема уље со API SP( total hkr е такво ама во мк нема)  а гугле вели дека ова API SP ги има стандардите за проблемите со наслаги и пожелно е да биде SP.
Ми нудат тотал ама спецификација C3 дали е проблем тоа или најубаво да си сипам а5б5  апи сл?
Отсутен Jimny
  • Пораки: 3882
« Одговори #11271 на: 14 Мај 2026, 20:10:15 pm »
Имаш лист , што до сеа ти менувале само продолжи со истото  и тоа е тоа
  • Пораки: 2679
« Одговори #11272 на: 14 Мај 2026, 20:42:31 pm »
Сѐ додека задоволува API SP и ја има точната градација по спецификација нема да имаш мака. За да минимизираш наслаги секако најмногу ефект има често менување на масло особено ако се вози на кратки дестинации.
Отсутен grandemiki
  • Пораки: 285
« Одговори #11273 на: 14 Мај 2026, 20:47:38 pm »
не пишува какво уље на фра само сае 5 5в30 пишува... А на наш пазар успеав да најдам тотал 9000 нфц по книшка е ама демек старо АПИ СЛ било веќе
Отсутен grandemiki
  • Пораки: 285
« Одговори #11274 на: 18 Мај 2026, 23:51:09 pm »
« Последно менување: 19 Мај 2026, 07:58:43 am grandemiki »
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2809
« Одговори #11275 на: 20 Мај 2026, 16:45:41 pm »
Vidi sto ke ti kaze Ravenol oil finder:
https://oilguide.ravenol.de/?lang=en
Inace jas tocam C3 ulje vo honda benzinec predviden za A5.
A5 ulje e fuel saver ulje ima pomalo HTTS pod 3.5, dodeka C3 ima 3.5 ili iznad i dava podobra zastita na motorot.
I sega vika moze da se koristi C3 ako ne mu smeta "poleplivo" ulje:).
Ako nesakas mnogu da istrazuvas i rizikuvas, bi ti preporacal ulje da si menjavas vo ovlasten servis, a ostanatite filtri kupuvaj i menuvaj sam.
I na sledna promena prasaj ja tocnata specifikacija na ulje koe go koristat.
Dali e SP i ne e taka bitno. Ovoa ulje ne e radi pomalce naslagi tuku poveke za GDI motori kao namaluva rizik od LSPI (Low-Speed Pre-Ignition) .
Jas imam GDI motor (druga kola) pa ne koristam SP ulje, ne ni bil predviden za takvo.
Za pomalce naslagi se preporacuva mid-saps ulje, odnosno C3, i sekako pocesta promena - gradska na max 7000k meshano na 10k.
I da, najeftinata investicija vo kola e kvalitetno i soodvetno ulje.
Ako ne cepkas mnogu okolu koli menjaj vo ovlasten ne e nekoja razlika vo cena na celiot trosok okolu kola i gorivo.
« Последно менување: 20 Мај 2026, 16:51:50 pm M3V8 »
Присутен Power to the people
  • Пораки: 7467
« Одговори #11276 на: 21 Мај 2026, 07:17:58 am »
Од Елф имаш со API SP спецификација во 0W-20 или 5W-30 градација, во АМГ Глобал да прашаш дали го имаат ако го сакаш.
Други марки не знам, од Елф имам брошура само.
ELF EVOLUTION 900 FTX SP 5W-30
Отсутен FrozeN666
  • Пораки: 78
« Одговори #11277 на: 25 Јули 2026, 10:17:17 am »
Дечки од кафе купувате масла?
Аутоцентар дали се ок?
Малку се сомневам со продавниците.
Да речеме Castrol кај браќава и по 2,000 денари оди по други места 3,900.
Како да знам дека не се фејк?
  • Пораки: 2679
« Одговори #11278 на: 25 Јули 2026, 10:31:57 am »
Ќе си го земеш Кастролот од Бис Оил. Јас имам повеќе работи нарачувано од Аутоцентар, сѐ било како што треба до сега.
Отсутен FrozeN666
  • Пораки: 78
« Одговори #11279 на: 26 Јули 2026, 15:38:34 pm »
Фала брату
