Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2456406 пати)
« Последно менување: 14 Декември 2012, 18:15:18 pm djidji »
Отсутен nefer
  • Пораки: 642
« Одговори #1066 на: 14 Декември 2012, 20:32:37 pm »
Кој мотор го има Фиестата?
EDIT: 8 Вентили, 1,3/37кв ???
3.25 литри ти е капацитетот
0.5 литри - филтерот за уље
Ова треба да го користиш http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_3852.html?OpenDocument&land=DE
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3852%20Leichtlauf%20Special%20F%205W-30.pdf/$file/3852%20Leichtlauf%20Special%20F%205W-30.pdf
Може и ова како алтернатива http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1163.html?OpenDocument&land=DE
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1163%20Leichtlauf%20Special%20SAE%205W-30.pdf/$file/1163%20Leichtlauf%20Special%20SAE%205W-30.pdf
У мењач ти собира 2.8 литри вакво уље http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_4433.html?OpenDocument&land=DE
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4433%20Hochleistungs-Getiebe%C3%B6l%20GL%204+%20SAE%2075W-90.pdf/$file/4433%20Hochleistungs-Getiebe%C3%B6l%20GL%204+%20SAE%2075W-90.pdf
7.1 литар антифриз G11
Toj e motorot, ama od prvite serii, 8/1996...ja zemav 2002 i dosega ni ednaš ne sum stail full sintetika, ne samo što beše  skapo, tuku vlaži na radilica, šube mi e full sintetika 5/30 da stavam . A imam lošo iskustvo so full sintetika, na 106-kata prvo staviv Total 9000, na 11 meseci naglo se izgubi pola maslo (mislam ne go merev često, soprugata go vozeše)... majstorot vikaše rano e, treba da pomineš barem 7500km... a sega vozam so fiestata 5500km godišno, nema račun sintetika nikako..
B.T.W. , vo kolata sobra 3.1litar maslo za menuvač, ako i vo MIDA po kniška tvrdea 2.8litri, ne si gi znaat starite koli... a staviv full sintetsko 75w/90 Fina Pontonic proletoska, nemam problem so ladnoto...za 2-3 godini ke proveruvam , doturam ili može i da se smeni...
Vo motor ke stavam semisinthetyc , samo se mislam dali Ford Formula 10w/40 300mkd/litar ili LUKOIL  LUKS SAE 5W40, 1000mkd/4litra kanta... API SJ/CF, ACEA A3-98, B3-98, VW 502.00 i 505.00
bidejki mene mi vika u knigata API SG/CD, ova zadovoluva...
Отсутен nefer
  • Пораки: 642
« Одговори #1067 на: 14 Декември 2012, 20:35:20 pm »
Bugar негде на форумот имаше дадено некои добри препораки за ЛУК оил маслата но мислам дека стануваше збор за полусинтетичкo 10W-40. Јас сега ставив Elf 5W-40 5L-1920 ден. целосно синтетичко масло. Ако си решил да пробаш Luk oil цената не ти е висока но дали 5W-40 e полусинтетичко како што напиша? Во секој случај ќе имаш свое искуство кое воедно е и најточно :)
Ima Lukoil 5w/40 i sintetsko i polusintetsko... http://www.lukoil.rs/materials/00000040/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Masla/LUKOIL%20ULJA%20katalog%20.pdf
http://motornaulja.blogspot.com/2009/12/lukoil-prvi-deo-lukoil-part-one.html
« Одговори #1068 на: 14 Декември 2012, 21:01:38 pm »
Mislam deka Lukoil e polusintetika. 10w-40 e odlicno maslo.
I bese najeftino
Отсутен proff
  • Пораки: 1441
  • no comment at the moment
« Одговори #1069 на: 15 Декември 2012, 12:36:14 pm »
I bese najeftino
Добро сум памтел :)
Отсутен proff
  • Пораки: 1441
« Одговори #1070 на: 15 Декември 2012, 12:50:56 pm »
Да не отворам нова тема мислам дека прашањето можи да го поставам овде. Имено ме интересира кое е најадеквадното масло за менувач за Astra G 2.0.DTI 16V со F23 тип на менувач?
По различи извори се спомнуваат различи масла: 75W-80, 75W-85 и 80W-90
Јас пред некое време сменив масло во менувач но сега не се сеќавам кое од првите два типа ставив мислам дека беше 75W-80. Заменското беше светло жолто додека оригиналното црвено по боја. Колку е тоа важно незнам но знам дека после замената имам проблем со ставање на колата во прва брзина па за да го избегнам тој проблем понекогаш одам во втора па во прва при тргнување
« Последно менување: 15 Декември 2012, 13:01:20 pm proff »
Отсутен zvonkog
  • Пораки: 1085
« Одговори #1071 на: 15 Декември 2012, 13:04:06 pm »
оригиналното е црвено пошто фабричкото треба да е декстрон 3.
е сега негде прочитав дека при замена ГМ не препорачувал да се става декстрон 4 туку некоја друга спецификација.
Отсутен proff
  • Пораки: 1441
« Одговори #1072 на: 15 Декември 2012, 13:10:50 pm »
Најдов негде дека препорачуваат чисто SAE 75W и SAE 80W. Сепак очигледно морам да го сменам бидејќи овој проблем го немав претходно
« Одговори #1073 на: 15 Декември 2012, 16:41:14 pm »
Хммм Y20DTH ти е моторот? Кај тебе тогаш е F18 тип на менувач (1.8 литри капацитет)  ... (од 1998 - 2004 година) ???
Ова ти е препорачано
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_4426.html?OpenDocument&land=DE
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4426%20Hochleistungs-Getriebe%C3%B6l%20SAE%2075W-80.pdf/$file/4426%20Hochleistungs-Getriebe%C3%B6l%20SAE%2075W-80.pdf
Отсутен proff
  • Пораки: 1441
« Одговори #1074 на: 15 Декември 2012, 17:35:29 pm »
Djidji вчера прочитаа во колата дека е менувачот F23...
Овој мотор има 4 различни изведби на менувач. Aко отвориш autodata ќе се увериш во ова
« Последно менување: 15 Декември 2012, 18:27:25 pm proff »
« Одговори #1075 на: 15 Декември 2012, 19:22:04 pm »
Може бе, не викам не ... незнам - најдобро маестро marsher да се изјасни што е најдобро за твојот мењач, а он ќе рече: 75W-90 ;)
Отсутен proff
  • Пораки: 1441
« Одговори #1076 на: 15 Декември 2012, 19:44:05 pm »
Па го консултирав тогаш кога менував и беше како што ми рече но дали е до производителот или до нешто друго еве нешто не штима
« Одговори #1077 на: 15 Декември 2012, 19:46:52 pm »
кој се знаците дека треба да се дотури или евентуално смени уље во менувач?
гледав по јутубов нешто за проверка на уље,ама на сите клипчиња изгледа ептен комплицирано,има некој друг начин?
Отсутен proff
  • Пораки: 1441
« Одговори #1078 на: 15 Декември 2012, 19:56:22 pm »
Јас го сменив од бес и нормално се зафркнав. Некој овде на форумот имаше многу добар совет: Работи? - не пипај :) Немав никаков проблем но незнаев колку km има поминато колата.  Претпоставував дека имаат едно 100000 избришано шо би дошло близу 300kkm. Толку е и препораката менување на 300000 km.
Нивото се проверува преку горната штопна. Треба да ставаш додека го достигниш долното ниво на штопната т.е. само што ќе почни да капи
« Последно менување: 15 Декември 2012, 20:24:59 pm proff »
Отсутен ARMEX
  • Пораки: 3616
« Одговори #1079 на: 15 Декември 2012, 21:42:04 pm »
The devil made me I mean the rabit made me do it. Или по нашки, убаво ти рекле, што си барал да го менуваш. Често сум и јас таков, ама ај за памет.
