Автор Тема: Pomosh za vadenje Shal Tabla na PEUGEOT 405 1.9 GRD  (Прочитано 3189 пати)
Отсутен Angel_1.3
  • Пораки: 1473
  • VOLVO C30
« на: 10 Ноември 2013, 18:57:07 pm »
Baram pomosh od vas,dali ima nekoj vadeno shal tabla od pezo 405 GRD,ima eden problem bratmi,pa treba da se vadi shal tablata nadvor pa neznae od kaj da pocne
  • Пораки: 5492
Одг: Pomosh za vadenje Shal Tabla na PEUGEOT 405 1.9 GRD
« Одговори #1 на: 10 Ноември 2013, 19:02:08 pm »
зошто ќе ја вадиш може може да се реши проблемот без вадење...?
Отсутен Angel_1.3
  • Пораки: 1473
  • VOLVO C30
« Одговори #2 на: 10 Ноември 2013, 22:30:49 pm »
Ne,prasha bratmi eden majstor,imal takov problem so pezo 405 grd,veli niz shal tablata pominuvalo crevo shto bilo povrzan so parnoto ili vodnata pumpa shtoznam kako kaza,no care drugo nema,samo vadenje shal tabla cela,ama mnogu pari bara,4000den samo za rabotna raka,i baram po net ama nekako slabo da najdam objasnenie pa zatoa baram sega konsultacija od vas
Отсутен ARMEX
  • Пораки: 3616
« Одговори #3 на: 10 Ноември 2013, 22:43:40 pm »
Пробај си ја среќата овде
http://www.thepeugeotforums.com/peugeot-405/
http://www.peugeotcentral.co.uk/forum-23.html
и прогуглај слични форуми.
Едит Service and repair manual за 405, би требало да го има.
http://www.esttools.ee/peugeot/405.pdf
Отсутен Martin_GSM
  • Пораки: 891
« Одговори #4 на: 11 Ноември 2013, 17:55:20 pm »
имам вадено, верувај се исплаќа да даеш 4000, казанчето од парното можеш да го извадиш и без тоа, т.е цел склоп од парното можеш само има добар секс во тоа, треба и делот кај радиото да го отвориш цел, има работа повеќе од 1 ден
Отсутен Angel_1.3
  • Пораки: 1473
  • VOLVO C30
« Одговори #5 на: 13 Ноември 2013, 21:28:35 pm »
Shal Tablata vekje 90% e rasturena,ispravno kazano shto baraat majstorite 4000 5000denari mnooooogu zaebancija ima mnogu,jas si mislev deka e slicen principot na rasturanje kako kaj alfata :D sum se zae*al dobro,a posle kako ke ja sklopam ke mu ja mislam :D
Отсутен Martin_GSM
  • Пораки: 891
« Одговори #6 на: 14 Ноември 2013, 00:30:22 am »
пази само вишок штрафчина да не ти останат, после ке крцка ко луда, вториот пат ја растурав ради ова :D
  • Пораки: 15244
« Одговори #7 на: 14 Ноември 2013, 10:33:00 am »
Првото растурање е тешко,после ке му го земиш редот. ;D
Отсутен Angel_1.3
  • Пораки: 1473
  • VOLVO C30
« Одговори #8 на: 15 Ноември 2013, 18:20:14 pm »
Breeejjjjj koj planirashe deka tolkavi zaebancii ke ima,bukvalno se se izvadi od shaltablata,i na krajot koga trebase da izleze shaltablata nadvor,precki nekoj,i osiguraci iskluciv i red drugi rabotti,i pak ne izleguva mameto negovo  >:( t.s moze da se rabotti,ama ke treba eden da mi ja drzi shaltablata vo vis,a jas da si se ispruzam na sovozackoto sedishte i da lezam,pa da vadam motor i na krajot ladnikot,ispravno bilo kazano,plati si i da ne te boli glava.
  • Пораки: 6219
« Одговори #9 на: 15 Ноември 2013, 18:35:27 pm »
Мислам дека џабе си ги бележел...Ниеден не е ист и нема ист број пинови...Како е подобро да дуваш и на ладно, ако еднаш си се изгорел :)
  • Пораки: 5492
« Одговори #10 на: 05 Мај 2014, 20:44:00 pm »
Кажи ми има шалтаблата штрафови напред под хауба? Морам и јас да вадам цела кутија за вентилација затоа прашувам
Отсутен Martin_GSM
  • Пораки: 891
« Одговори #11 на: 07 Мај 2014, 00:15:29 am »
пак треба да ја вадам цела табла, и налет тоа туку и една во отпад треба да вадам, ми пушта казанчето ама и испука мојата табла од горе....
да никола, има штрафови, кутијата мислам можи да ја извадиш без да ја вадиш цела табла, кога го растурав едното(2 купив 405ки поради цревата од турбото ги немаше нигде тоа време) ја извадив без да ја извадам таблата, е незнамд дали може да ја вратиш после тоа.
што е проблемот ?
Отсутен Angel_1.3
  • Пораки: 1473
  • VOLVO C30
« Одговори #12 на: 07 Мај 2014, 18:21:50 pm »
@nikola_bb ..... Drugar ako treba da samo motorot od ventilacijata da ja vadish,ne se maci cela tabla da ja vadish nadvor kako shto napraviv jas,ebavancijata e mnogu.Motorot od ventilacijata ti e pod shaltablata od sovozackata strana,samo treba kasetata da ja izvadish,ke si legnesh na patosot dole i vadi,e samo neznam kaj tebe kako e zastanata celata kaseta,da ne slucajno e punktuvana fabricki,ili zastanata e so zvezdesti strafcinja.Ako e zastrafena super,a ako ne ti se vadi cela tabla nadvor,ke mora da go krshish punktuvanoto,i posle toa so pop nitni da ja zastanesh,tamu ti si znaesh :) .. I druga rabotta da ti kazam vo slucaj ako ti pretece voda vo kabinata od dupnat ladnik (NEDAJBOZE) Ladnikot za parnoto ti stoi dolu na pedaloto za gas,ke vidish eden kapak,ke go izvadish i tamu ti stoi ladnikot,moze znaesh ali moe e da te posovetuvam da ne rabotish dupla rabotta.
@Martin_GSM ... Mozesh nekoj sitni devovi da izvadish od toa pezo ??? poshto tuka kaj nas vo otpadive nema nitu edna 405
Отсутен Martin_GSM
  • Пораки: 891
« Одговори #13 на: 07 Мај 2014, 23:15:32 pm »
што ти треба? имам нешто останато, повеќето е продадено
напомена, караван е
