Автор Тема: Xsara 2.0 HDI dump valve  (Прочитано 5753 пати)
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« на: 02 Јули 2011, 23:52:33 pm »
Доколку некој од вас има информации,и каже-каде,колку и како би можело да се монтира вакво нешто би му бил благодарен !
« Последно менување: 02 Јули 2011, 23:58:03 pm ace-106 »
Отсутен Jove
  • Пораки: 3129
Одг: Xsara 2.0 HDI dump valve
« Одговори #1 на: 02 Јули 2011, 23:57:08 pm »
Па монтирај му Blow off vavle  :)
Кој курац ова  :)
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #2 на: 02 Јули 2011, 23:58:43 pm »
Кој курац ова  :)
А нели е исто ???
Отсутен Jove
  • Пораки: 3129
« Одговори #3 на: 03 Јули 2011, 00:06:22 am »
Е па и мене ми беше во тој смисол одговорот мене ко исто ми изгледа
« Одговори #4 на: 03 Јули 2011, 01:58:43 am »
Blowoff valve i dump valve e ista rabota!
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #5 на: 03 Јули 2011, 07:36:21 am »
Сум слушнал дека треба да се буши грана и такви работи,ако некој знае некој што може да го среди ова,би го замолил да каже-зошто ми се свиѓа ефектот !
« Одговори #6 на: 03 Јули 2011, 12:47:26 pm »
  • Пораки: 55356
« Одговори #7 на: 03 Јули 2011, 13:13:01 pm »
Ти веќе имаш вентил, само треба да се смени со афтермаркет свирче. Само новиот да може да го издржи притисокот и да не пушта.
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
  • *** UNDERCOVER ***
« Одговори #8 на: 03 Јули 2011, 18:18:33 pm »
Eеее Аце бе, за 100 мераци... ке ја напраиш колава.. :)
  • Пораки: 30870
« Одговори #9 на: 03 Јули 2011, 18:26:51 pm »
Колку што знам, на турбодизел не се става / нема сврха да се стави вакво. Барем така читав по VW форумите.
« Одговори #10 на: 03 Јули 2011, 18:43:00 pm »
Can you put a Blow off valve in a turbo diesel engine?
     A blow-off valve is designed to prevent compressor surge on turbo-charged engines. Compressor Surge occurs when the engine's THROTTLE PLATE is suddenly closed, giving the Charge from the Turbo compressor, no where to go. So the blow-off is plumbed in somewhere between the Compressor's outlet and the Engine's Throttle body, allow unwanted Boost Pressure to be vented to Atmosphere or Intake stream before Compressor inlet. So, that being said, it should be obvious why most modern Turbo-charged, direct-injected Diesel Engines would have no need for a "blow off valve". A diesel engine is controlled by fuel, thus not requiring it to have a "intake air throttle plate". In a diesel engine, all mixing of FUEL/AIR occurs in the Combustion Chamber, by design the Diesel operates in EXCESS AIR situations, it can pump up to 600X times more air than it needs @ low idle. A Diesel builds peak power and Manifold Boost when UNDER-LOAD, so when you cut fuel to that engine while under load, the Manifold boost still has a place to go since the engine is still pumping air. The manifold boost tends to drop off quickly since it is being displaced by the cylinders, and since the turbine drive pressure will be less as well. This is why diesels provide higher levels of engine braking over petrol/gas engines as the amount of air to be compressed is still the same as if the engine was running at full speed and Jake brakes and other compression braking systems raise the engine braking performance even higher again.
Exceptions Occur
     A few diesel engines of the past few years have used a throttle plate, mainly as part of some solutions in order to meet new diesel emissions standards. this is another topic really. I'm an off-road diesel tech, so I'm not really familiar with these light-duty/automotive diesel that utilize the throttle plate, so I won't say for sure if they would benefit from a Blow off valve.
Exceptions also occur in Modified applications where turbo shaft speeds and drive pressures are MUCH higher. Turbo failure is a well known side effect of pushing a turbo to it's limits on a diesel engine. Proper turbo charging can avoid these problems, but sometimes it isn't practical or affordable. So the compromise is to program a BOV into the TPS or APPS or with a micro switch to solve the problem.
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #11 на: 04 Јули 2011, 08:36:02 am »
Браво браво за информациите фала Џиџи !
« Одговори #12 на: 04 Јули 2011, 13:53:50 pm »
Друже све за тебе, ако треба и гол у женска бања со рацете у џеб :D ;)
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #13 на: 04 Јули 2011, 14:34:51 pm »
E баш ти фала :) :) :)
