Автор Тема: Чак Норис вози Nissan GT-R  (Прочитано 74404 пати)
  • Пораки: 22392
Одг: Чак Норис вози Nissan GT-R
« Одговори #180 на: 13 Јуни 2012, 15:43:28 pm »
Само 6.900 ?!!?! dissapointed   :-[
Launch control-от менува брзини.
...dvajcata vo legendarni... :)
  • Пораки: 16807
« Одговори #181 на: 13 Јуни 2012, 15:44:59 pm »
launch control не може да менува брзина, ниту тоа е некаков мод. Служи само за тргање, како и името што кажува :)
Иначе не е малце 7000 за турбо мотор, ретко кој иде многу над тоа. Атмосферци се веќе друга прича.
Освен ова ::)
Отсутен Pal Zileri
  • Сијка Пиштолова
  • Пораки: 2464
« Одговори #182 на: 13 Јуни 2012, 15:46:21 pm »
Мислеше за фабрички инаку custom имаш многу што одат над тоа :)
Stratro Човек не може да истрола ко што треба  ;)
www.domitalia.mk
Присутен MartinAlfista
  • Пораки: 18200
« Одговори #183 на: 13 Јуни 2012, 15:49:09 pm »
На поише видеа од launch control на GT-R луѓево само за волан се држат и тераат до 250-тина на саат без чепкање на рачките за брзини...
Плус како тоа секоја будала може да извади време од 2.8 секунди до 100? Ваљда не е првата брзина на GT-R толку долга?
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
« Одговори #184 на: 13 Јуни 2012, 15:51:59 pm »
Мартин мешаш брзини. Launch control и аутоматик се различна работа :)
  • Пораки: 18200
« Одговори #185 на: 13 Јуни 2012, 15:57:53 pm »
Разбирам тоа.
Првиот мој реплај беше токму заради поврзаноста меѓу нив во GT-R. Нели да не беше автоматикот и вртежите ќе одеа до ред-лајн.
Не сме се разбрале или уште подобро, не сум се изразил точно.
Отсутен Pal Zileri
  • Сијка Пиштолова
  • Пораки: 2464
« Одговори #186 на: 13 Јуни 2012, 15:59:50 pm »
Нема врска тоа може и на мануал да имаш ланч конторол.
www.domitalia.mk
  • Пораки: 22392
« Одговори #187 на: 13 Јуни 2012, 16:01:42 pm »
..i mnogu ednostavno se aktivirala...
How to use R-Mode Start Function in the 2012 Nissan GT-R:
 1.Move the shift lever to the A or M position.
 2.Select the R mode with the transmission setup switch (VDC, transmission and suspension setup ‘switches’).
 3.Select the R mode with the VDC setup switch.
 4.Depress the brake pedal firmly with your left foot and keep depressing the brake pedal.
 5.Depress the accelerator pedal quickly to the floor with your right foot while the brake pedal is depressed. The engine speed will increase to approximately 4,000 rpm and will be maintained.
 6.Within 3 seconds after depressing the accelerator pedal, release the brake pedal.
Nerdssan GT-R.
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
« Одговори #188 на: 13 Јуни 2012, 16:10:08 pm »
Колку сложено изгледа вака по точки. Можеле да допишат и да стиснеш на копчето од клучот да се отворат вратите. Па да влезеш полека, прво со десната па со левата нога. Потоа задникот нежно да го ставиш на седиштето. Левата рака на волан, десна на мењач. Па да ја запалиш колата. Па да се почешаш ако нешто те чеша (ова како подточка), дека после нема да имаш време за чешање.
Два прекидачи на централната конзола ги местиш во R mode. Толку. И кај custom launch control постапката понатаму е иста со кочница и гас.
  • Пораки: 22392
« Одговори #189 на: 13 Јуни 2012, 16:15:57 pm »
...or...
..za Martin koj veli deka На поише видеа од launch control на GT-R луѓево само за волан се држат и тераат до 250-тина на саат без чепкање на рачките за брзини...
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
« Одговори #190 на: 13 Јуни 2012, 16:17:28 pm »
Ова сериозно ти изгледа комплицирано?
  • Пораки: 22392
« Одговори #191 на: 13 Јуни 2012, 16:21:45 pm »
Ne,ne...manualot e komplicirano napisan...od nerds za nerds.
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
« Одговори #192 на: 13 Јуни 2012, 16:23:51 pm »
Тоа за амери така е напишан, за нив или мустанг без ништо комплицирано или мануал од 10 страни како да отвори прозор на дугме :)
  • Пораки: 22392
« Одговори #193 на: 13 Јуни 2012, 16:50:51 pm »
Kompliciran e Mustangot ne zezaj...znaes li koja procedura e da smenis boja na brzinomer?.. ;D
« Одговори #194 на: 14 Јуни 2012, 10:16:12 am »
Banza, se gleda deka ne si pisuval upatstva ;)
