Автор Тема: ibiza problem  (Прочитано 5961 пати)
Отсутен bobi010
  • Пораки: 448
ibiza problem
« на: 12 Мај 2012, 18:40:21 pm »
kolata vergla a ne saka da zapali.
sakav da izlezam so kolata ja zapaliv i rabotese ama gledam saltablata ne raboti palam svetla ne sveti.
ja izgasiv kolata gi zapaliv svetlata i sal tablata dobi svetlo.davam kontakt pak se izgasi tablata.velam pak da ja zapalam ama potoa samo verglase.majstorite ne rabotat ke cekam ponedelnik :-[
Одг: ibiza problem
« Одговори #1 на: 12 Мај 2012, 18:42:19 pm »
Imobilizator, alarm. slab akumulator ??????
Отсутен bobi010
  • Пораки: 448
Одг: ibiza problem
« Одговори #2 на: 12 Мај 2012, 18:44:10 pm »
Toa sto ne pali posle od koga ja izgasiv mislam deka moze da bide imobilizator poradi sal tablata.koga palam svetla bez kontakt sveti tablata(strelkite ne mrdaat),a ako dadam kontakt se gasi.
Отсутен cuoresportivo159
  • Пораки: 4194
Одг: ibiza problem
« Одговори #3 на: 12 Мај 2012, 18:46:04 pm »
Probaj da ne e akumulatorot,za toa ne ti treba majstor.
-J.Clarkson
Отсутен bobi010
  • Пораки: 448
Одг: ibiza problem
« Одговори #4 на: 12 Мај 2012, 18:46:58 pm »
vikate moze da e akomulator,ama se si raboti i radio i parno...
  • Пораки: 20901
Одг: ibiza problem
« Одговори #5 на: 12 Мај 2012, 18:51:24 pm »
Веројатно ти е на умирање акумулаторот.
Одг: ibiza problem
« Одговори #6 на: 12 Мај 2012, 18:52:46 pm »
A be ono raboti ama moze da e padnat. Probaj otkaci minus na akumulator i probaj. By the way raditoto moze da ti bara kod pa prvo osiguri go kodot pa probaj.
Imobilizatorot ako te zeza moze da imas problem so palenje. Vergla a ne pali. Moze i da e od defekten Hall senzor na radilica i ne pusta iskra ili pak prekinat kabel do nego.......
Отсутен bobi010
  • Пораки: 448
Одг: ibiza problem
« Одговори #7 на: 12 Мај 2012, 18:54:34 pm »
kolata najprvo si zapali bez problem kako do sega pa potoa primetiv deka ne raboti tablata.pa koga ja izgasiv nikako ne pali.
  • Пораки: 20901
Одг: ibiza problem
« Одговори #8 на: 12 Мај 2012, 18:56:24 pm »
Ако е имобилизатор, ондак ќе упали и самата ќе изгаси.
Ова е проблем со довод на електрична енергија, така да, јас би типувал на акумулаторот... Колку време се користи? Дали е менуван до сега?
Отсутен bobi010
  • Пораки: 448
Одг: ibiza problem
« Одговори #9 на: 12 Мај 2012, 19:27:03 pm »
probav so akomulatorot ne e do nego.jas mislam po moe deka nesto okolu kompjuterot da ne e nekoj osiguruvac.na tablata ne svetat sijalickite koga ke se dade kontakt.
Одг: ibiza problem
« Одговори #10 на: 12 Мај 2012, 20:39:19 pm »
Vidi si osiguraci. By the way da ne imas "gostin" vlezeno vo kolata t.e. gluvce da ne ti izelo nekoja zicka. Toa e golema belja da znaes. Ne daj boze da ti se desi. Vo podzemnite garazi obicno gi ima i toa dosta. Isto taka se desava na parkirani koli da vlezat pod hauba i da grickaat kabli, izolacija itn... Posle toa mizerii na ton.
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
  • *** UNDERCOVER ***
Одг: ibiza problem
« Одговори #11 на: 12 Мај 2012, 21:15:25 pm »
Види, пробај во 2-ра брзина да ја бутнеш да видиш дали ке запали... по тоа одма ке видиш дали ти е акумулаторот...
А ако имаш, некој проблем, со шал таблата може да е некое реле, или осигурачи...
Или најлошо да ти црке компјутерот.
Одг: ibiza problem
« Одговори #12 на: 12 Мај 2012, 22:27:12 pm »
Ili da se otkacila nekoja zicka ????
Отсутен stig
  • Пораки: 933
Одг: ibiza problem
« Одговори #13 на: 13 Мај 2012, 12:35:57 pm »
Имобилајзерот не е сигурно, како што рече Велештрумф ќе запали и одма ќе изгаси. Провери прво осигурачи.
Одг: ibiza problem
« Одговори #14 на: 13 Мај 2012, 12:39:14 pm »
Kako i da e sekoj problem e resliv osven eden - da napravis drveno kumbe koe ke funkcionira ! Dosega ne su, cul deka nekoj uspeal vo toa.
Ne e strasno proveri klemite na akumulator, moze i od niv zeza. Moze i nekoj kontakt e labav.
