Автор Тема: Opel Astra H 1.4  (Прочитано 76240 пати)
Отсутен Mikroos
  • Пораки: 921
Одг: Opel Astra H 1.4
« Одговори #180 на: 01 Октомври 2014, 11:57:21 am »
Ne, nishto ne napraviv ushte. :(
Отсутен Mikroos
  • Пораки: 921
Одг: Re: Opel Astra H 1.4
« Одговори #181 на: 07 Октомври 2014, 20:51:15 pm »
Vcera na vrakjanje od Skopje-Tetovo vo najgolemiot dozda navecer se pukna crevo od sistemot za ladenje so antifriz. Odprilika polovina litro otkako isteklo (bidejkji posle doturiv) mi javi na bord coolant level. Ved as zastanav i gledam vo kazancheto do dnoto nemase antifriz. Kako sto se gleda na slikite kade sto se stegite vednas do stegata e puknatoto mesto od polovina cm. Na toj dozd uspeav nekako so tri stegi edna do druga da go stegnatm procepot i da izvozam do Tetovo so 60km na saat bez da vikam slep sluzba i slicno. Samo ednas zastanav posle 3-4 km proteche uste 300-400ml -  doturiv i posle toa nivoto sedese isto, nekolku pati zastanuvav i go proveruvav. I eve denes go gledam isto sedi nivoto.
E sega, utre odam na majstor. Prasanjeto mi e kakvo crevo da kupam pokvalitetno, na slikite e obelezano so crveni strelki, nekade pozadi odi crevoto. Sto tip na crevo e ova, prasuvam vaka zosto citav nekade prethodno deka na odredeni serii po godini na ovie astri nekoj creva od sistemot za ladenje skapuvaat i vaka pukaat, pa duri i servis bez doplata kako fabricka greska im gi menuvale vo nekoj zemji.
I istotaka sega pri promena na crevovo(se gleda koe)  kje isteche cel antifriz ili ima opcija da se zatvori nekako sistemot, zosto sega brzo go menuvav antifrizot vo cel sistem...
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #182 на: 07 Октомври 2014, 22:03:33 pm »
Najdobro ospustigo cel antifriz vo eden cist sad, smeni go crevoto na raat , i posle pak stavi go istiot antifriz.
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #183 на: 07 Октомври 2014, 23:21:32 pm »
Цревото штом мораш да го смениш, плукни им се на уште 15-тина евра, и смени го антифризот пак..
« Одговори #184 на: 08 Октомври 2014, 00:12:29 am »
вака ко што кажуваш ти веќе си дотурил едно литро вода,незнам колку собира астрава и каква мешавина имаш ставено али сигурно ти ја побркало смесата
види измери,ако си докај -20/-25 тогаш само испушти го антифризот во чист сад,смени црево и терај,немаш потреба од нов антифриз,не се некој големи пари,али ќе ги фрлиш залудно
Отсутен Mikroos
  • Пораки: 921
« Одговори #185 на: 08 Октомври 2014, 10:01:11 am »
A kade mozam da kupam crevo da mi napravat, znam vo nekoja tema procitav, nekoja prodavnica imalo kaj NIKO computers kisela voda, pravele creva po naracka, sto trpat toplina golema..
« Одговори #186 на: 08 Октомври 2014, 10:05:45 am »
ја би барал оргинал половно,или од нет силиконско
од кај тој во кисела вода,после 6-7 месеци веќе се распука едното црево што го купив
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #187 на: 08 Октомври 2014, 15:10:26 pm »
Najubavo zemi si original od automakedonija, nebi trebalo da e mnogu skapo, a veke koga ti puknalo edno crevo jas bi gi proveril i smenil site, a antifrizot ako e skoro smenet mozis i istiot da go stavis bez problem samo proveri si go obavezno.Ne sum bas siguren deka se raboti za fabricka greska so ogled deka kolata ti e stara 10 god i ima pominato sigurno nad 100 iljadi.
Kolku cesto menuvas antifriz?
Znam deka fabricka greska ima na toa tankoto crevce sto minuva pokraj usisot i vleguva vo kapakot na motorot, ama toa i da se skine nisto nema da se sluci. A za crevo od sistemot za ladenje prvpat slusam za 1.4 benzin.fabricka greska imaat 1.7 dizelite od ovoj model i im puka nekoja plasticna spojka od nekoe crevo (tocno neznam koe) i istekuva antifrizot.
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #188 на: 08 Октомври 2014, 15:17:30 pm »
Ne zaebavaj nikako polovno
« Одговори #189 на: 08 Октомври 2014, 18:10:25 pm »
Отсутен Mikroos
  • Пораки: 921
« Одговори #190 на: 30 Ноември 2014, 22:37:34 pm »
Vcera napravena promena na ulje kaj Marsher. Istoto ulje Liqui Moly 5-40. Istotaka prednicata nesto cukashe skoro dva meseci, povekje za toa otidnav. Konstatirano e deka e letvata gotova, od toa najvekje sto se plashev toa izleze :( :( :(. Inaku znaeme deka na ovoj model letvata im e golema mana. Sega kazuvajte bilo kakva informacija shto kako da pravam.
Nova e pomegju 500 - 700 evra
Reparacija e okolu 250 evra so 1 god garancija i sigurno kje popusti posle toa
A spored mene najdobra opcija (i ako imate informacija kazete) da se najde od otpad nekoja udrena astra ponova pa da ja zemam letvata.
Povrzano so problemot i cukanjeto na prednica diskutirano na prethodnata strana, konecno go resiv problemot.
Kako sto prethodno e napomenato, bev na redoven servis kaj Marsher pred odreden period i istotaka bev i za da vidi shto e problemot so prednicata i se slusa zvuk na sekoja dupka neramnina itn itn. Uste togas pishav, Marsher izricito i decidno kaza deka e letvata so sigurnost i toa e toa, duri jas mu rekov aj proveri uste ednas podvozje i proveri i povtorno kaza "eve sekade gledam i proveruvam ,nema nikade lufta nitu stabilizator ni spona nisto" LETVATA E 100%, nema drugo.
Posle toa mesec ili mesec i pol, koga se desi pukanjeto na crevo od hladnjak, ima vo prethodnata strana(kade prasuvam kade da kupam crevo), normalno bev na majstor. Toa so crevotovednas go sredivme, imas plus dolzina i go skrativme 5sm samo tamu beshe puknato i eve sega si funkcionira. Togas na majstorot mu rekov da proveri podvozje i da vidi sto se javuva toj zvuk itn itn. Majstorot vednash si kaza, treba da smenis:
-Desen stabilizator i desna dolna jabucica i
- Leva dolga spona.
Letvata ne e sigurno kaza, kakva letva nema vrska.
Mi padna sumljivo bidejki ne sakav da veruvam deka Marsher zgresil ili pak namerno taka kaza za letva za da mi zeme 50 evra rabotna raka ili pak ako preku nego naracuvav letva neznam sto da napravese...pretpostavete sami vie ponatamu...Poradi toa uste ednas sakav da proveram i otidnav kaj drug majstor sto go znam i sto raboti samo centriranje i podvozje nisto drugo. I on po proverkata istoto go kaza: treba da smenis: desna dolna jabucica, stabilizator desen i leva dolga spona.
Taka da razgledav sto kako za delovi i rsiv pokvalitetni da zemam i kupiv TRW delovi:
TRW dolga spona 1300den
TRW stabilizator 950den
TRW dolna jabucica 1150 den
Rabotna raka 800den
Centriranje 400den
 Vkupno = 4600 den................Razlika od 700 evra do 4500den - Sami PRESMETAJTE
Taka da duri sega konecno gi smeniv delovite i sega i volan e cvrst ,nitu zvuk ima, cela prednica povtrono se osekja cvrsta i precizna i toa e toa.
Taka da jas vekje kaj Marsher javno kazuvam ne odam, javno go iskazuvam mojot stav zosto mislam deka ne e slucajno toa sto bese dijagnosticirano od negova strana, a ima tuka clenovi koj sto mozebi imale slicno iskustvo. Da ne zboruvam na prethodniot servis deka se kaj nego sum menuval i ne sum pravel problem ni za rabotna raka nitu za nisto, kolku kazal tolku. Primer 50 evra samo za dijagnosticiranje stavanje na kompijuter i proveruvanje se.
Taka da sega e se top so kolata i toa e najbitno.
« Последно менување: 30 Ноември 2014, 22:44:08 pm Mikroos »
Отсутен Busav
  • Пораки: 4134
« Одговори #191 на: 30 Ноември 2014, 23:07:24 pm »
Маршер незнае лагер од добош да избие ти си му носел кола на проверка.... :)
Отсутен Kozanostra
  • Пораки: 1904
  • Opel Astra 2.0 DI
« Одговори #192 на: 01 Декември 2014, 00:57:53 am »
Ај даааа .......
« Одговори #193 на: 01 Декември 2014, 01:27:14 am »
искрено не сум бил кај маршер на сервис,не сум ни имал потреба,се збори дека е скупџија али дека работи квалитетно
Отсутен Kozanostra
  • Пораки: 1904
  • Opel Astra 2.0 DI
« Одговори #194 на: 02 Декември 2014, 16:36:18 pm »
Јас бев два пати кај него кога ја земав колата....... дијагностика 500 или 600 ден беше  исто и АБС сензор ми смени и ми го управи АБС от тоа беше 2000 ден, штознам  јас го сметам дека е доста добар мајстор особено за Опел возила..... Микрос можно е ненамерно да згрешил ако имал многу работа па не и посветил доволно внимание на колата и грешка ја проценил .....
