Автор Тема: VDO senzor za pritisok za ulje  (Прочитано 11162 пати)
Отсутен Nik
  • Пораки: 275
« на: 03 Април 2012, 12:42:00 pm »
Senzor od 0-7 bari .
Одг: VDO senzor za pritisok za ulje
« Одговори #1 на: 03 Април 2012, 13:13:05 pm »
Tie senzori kaj mene vo Afrika se konsumativ za zal. Na nekoi 2000 casa si patuvaat vo vecnite lovista. Probaj so nekoj drug tip moze pasuva.
Отсутен Nik
  • Пораки: 275
« Одговори #2 на: 05 Април 2012, 13:58:17 pm »
Немам идеја кој друг бренд би одговарал на отпорот што го дава, да не показува после инструментот нешто безвезе.
« Одговори #3 на: 05 Април 2012, 17:46:47 pm »
070 597 591 Goran
Могуче е да ти одговара од Алфа. Едино што овој е од 0 - 8 бари, реално више од 5 нема да ти треба. Јави се прашај.
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #4 на: 05 Април 2012, 19:03:12 pm »
Nik aj kazi koj VDO broj go ima senzorot.
« Одговори #5 на: 05 Април 2012, 20:20:45 pm »
Senzorite na VDO se nekolku tipa i se rezistivni davaci. Jas imam mnogu loso iskustvo so niv vo industriski masini. Ima i drugi tipovi.
Na angliski: oil pressure sender (transducer).
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #6 на: 05 Април 2012, 20:33:29 pm »
Ovoj e univerzalen ili od nekoe vozilo e?
Poso ako e od nekoe vozilo drugar da proveri raboti vo prodavnica za avto delovi pa da vidi sto imaat, bidejki na lager imale VDO nesto.
« Одговори #7 на: 05 Април 2012, 20:40:09 pm »
VDO pravi razni tipovi senzori i salt tabli. Ovoj senzor se naviva na blokot na mestoto na prekinuvacot za indikacija na slab pritisok na maslo i stavas eden instrument na salt tablata i imas moznost da go pratis pritisokot na masloto. Univerzalen e. Se koristi od koli do teski masini.
Navojot e standarden.
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #8 на: 05 Април 2012, 21:43:52 pm »
Mene mi e mn jasno kako raboti toj i kako se koristi, prasanjeto mi bese dali e od nekoj konkreten model na vozilo ili e cisto univerzalen.
Bidejki ako e od nekoe vozilo togas pogolema e sansata da se najde.
(posebno ako e od VW grupacija).
Отсутен daniel111
  • Пораки: 35
    • Meet a girl from your neighborhood
« Одговори #9 на: 13 Април 2012, 14:53:03 pm »
kazi tocno koj senzor ti treba ,za koja kola pisi go brojot na senzorot  - postojat 1000 vrsti sto licat deka se isti no so razlicni specifikacii
-150 PSI/10 Bar Sender Unit
for 150PSI Oil Pressure Gauge
with 11.4 PSI Warning Contact
1/8-27NPT, 150psi/10 bar, 10-180 Ohms Single Station
80 PSI Sender Unit
for 80PSI Oil Pressure Gauge
with7 PSI Warning Contact
WC 7 1/8-27NPT, 80psi/5 bar, 10-180 Ohms Single Station
1/8NPT
Range of measurement: 0-150psi
Alarm Pressure: 0.15±0.02 Mpa
Rated Power:0.5W
Operation Temperature:-25~100C
Over Pressure Safety:1.5MPa
Oil Pressure Sender Sending Unit Sensor
Single Station Standard Ground
0-80 psi / 5 Bar
10-180 Ohms
Thread: 1/4-18 NPT
pisi tocno koj sensor  - PRIMER :
Specifications:
Manufacturer: VDO
Part # - 360 005
Also Known As:
VDO-360005
360.005
29/8
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #10 на: 13 Април 2012, 16:55:35 pm »
Еве го OEM part number
035 919 561 a
Отсутен daniel111
  • Пораки: 35
« Одговори #11 на: 13 Април 2012, 18:11:57 pm »
035 919 561 a
ovoj e  ist za
1998 Audi Cabriolet Base Convertible 2-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1997 Audi Cabriolet Base Convertible 2-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1996 Audi Cabriolet Base Convertible 2-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1995 Audi Cabriolet Base Convertible 2-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1994 Audi 100 CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1994 Audi 100 S Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1994 Audi 100 Quattro CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1994 Audi Cabriolet Base Convertible 2-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1993 Audi 100 CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1993 Audi 100 S Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1993 Audi 100 Quattro CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1992 Audi 100 CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1992 Audi 100 S Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1992 Audi 100 Quattro CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1992 Audi 80 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1992 Audi 80 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1991 Audi 100 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1991 Audi 100 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1991 Audi 200 Base Sedan 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
  1991 Audi 200 Quattro Base Sedan 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
1991 Audi 80 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1991 Audi 80 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1991 Audi 90 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1991 Audi 90 Quattro 20v Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
  1991 Audi Coupe Quattro 20v Coupe 2-Door 2.3L 2309CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
  1990 Audi 100 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1990 Audi 100 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1990 Audi 200 Base Sedan 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
  1990 Audi 200 Quattro Base Sedan 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
  1990 Audi 80 Base Sedan 4-Door 2.0L 1983CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1990 Audi 80 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1990 Audi 90 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1990 Audi 90 Quattro 20v Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
  1990 Audi Coupe Quattro 20v Coupe 2-Door 2.3L 2309CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
  1989 Audi 100 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1989 Audi 100 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1989 Audi 200 Base Sedan 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
  1989 Audi 200 Quattro Base Sedan 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
  1989 Audi 80 Base Sedan 4-Door 2.0L 1983CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1989 Audi 80 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
1989 Audi 90 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1989 Audi 90 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1988 Audi 80 Base Sedan 4-Door 2.0L 1983CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1988 Audi 80 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1988 Audi 90 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1988 Audi 90 Quattro Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1981 Audi 4000 Base Sedan 2-Door 2.2L 2144CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1981 Audi 4000 Base Sedan 4-Door 2.2L 2144CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1981 Audi Coupe Base Coupe 2-Door 2.2L 2144CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1980 Audi 4000 Base Sedan 2-Door 2.2L 2144CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  1980 Audi 4000 Base Sedan 4-Door 2.2L 2144CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
  VW VOLKSWAGEN CABRIOLET RABBIT
PartType, Engine Oil... 1992 Volkswagen Golf All All
PartType, Engine Oil... 1991 Volkswagen Golf All All
PartType, Engine Oil... 1990 Volkswagen Fox All All
PartType, Engine Oil... 1990 Volkswagen Golf All All
PartType, Engine Oil... 1989 Volkswagen Golf All All
PartType, Engine Oil... 1988 Volkswagen Golf All All
PartType, Engine Oil... 1987 Volkswagen Golf All All
PartType, Engine Oil... 1986 Volkswagen Golf All All
PartType, Engine Oil... 1985 Volkswagen Golf All All
PartType, Engine Oil... 1984 Volkswagen Jetta All All
PartType, Engine Oil... 1984 Volkswagen Quantum All All
PartType, Engine Oil... 1984 Volkswagen Rabbit All All
PartType, Engine Oil... 1983 Volkswagen Jetta All All
PartType, Engine Oil... 1983 Volkswagen Quantum All All
PartType, Engine Oil... 1983 Volkswagen Rabbit All All
PartType, Engine Oil... 1983 Volkswagen Scirocco All All
PartType, Engine Oil... 1982 Volkswagen Jetta All All
PartType, Engine Oil... 1982 Volkswagen Quantum All All
PartType, Engine Oil... 1982 Volkswagen Rabbit All All
PartType, Engine Oil... 1982 Volkswagen Scirocco All
PartType, Engine Oil... 1981 Volkswagen Jetta All All
PartType, Engine Oil... 1981 Volkswagen Rabbit All All
PartType, Engine Oil... 1981 Volkswagen Scirocco All All
PartType, Engine Oil... 1980 Volkswagen Dasher All All
PartType, Engine Oil... 1980 Volkswagen Jetta All All
PartType, Engine Oil... 1980 Volkswagen Rabbit All All
PartType, Engine Oil... 1979 Volkswagen Dasher All All
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #12 на: 13 Април 2012, 18:48:57 pm »
da, da na tie auta go ima znae.
Отсутен Nik
  • Пораки: 275
« Одговори #13 на: 13 Април 2012, 21:25:10 pm »
Ogi, Daniel fala za infoto, vo ETKA vidov kade se go ima ama kaj nas mnogu retko ima koli koi gi imaat dopolnitelnite instrumenti.
Отсутен DARK MK1 GTI
  • Пораки: 5087
« Одговори #14 на: 14 Април 2012, 02:34:57 am »
nemozes da go naracas vo proshe makedonija :)
ili premnogu ke kosta ?
ebay ?
