Автор Тема: Kinesko novo skuterce  (Прочитано 117730 пати)
Одг: Kinesko novo skuterce
« Одговори #390 на: 15 Јуни 2012, 17:42:21 pm »
eve sea po vrukjinive nese siminjam od kinezov ama pak primetuvam deka na voznja koga kemu dades gas kako dase osekja ne sekogas ali pak pravi nekoj prazen prostor kako vakum od 1 do 2 sekundi..znaci vozis i onaka si davas gas i kako dake zagubi sila 1 sekunda i normalno si povlekuva a na konstantna gas dasi vozis najnormalno se ponasa..
INACE
Запалила се плантажа за марихуану...Сведоци тврдив дека за тој су криви змаеви !!!
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
  • *** UNDERCOVER ***
« Одговори #391 на: 16 Јуни 2012, 01:21:30 am »
Вака, имаш едно штравче за воздух... е сеа види тоа треба да е на 2.5 круга значи 2х360 степени и 1х180 степени
Е сеа види како ке иде така, а ако не попуштај му воздух по 1/4 или 1/2 круг...
Многу е топло, и дефинитивно треба прештелување воздух.
« Одговори #392 на: 16 Јуни 2012, 02:32:20 am »
da da tocno
jas vcera go shtelav sega e kako podmackano
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #393 на: 16 Јуни 2012, 03:54:43 am »
Да се докажам, стегни го... и одврти 2.5 круга и види како ке, иде, ако треба лер гаста појачај му ја...
Или иди до кај нуме, он знае тоа да го напраи...
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6315
« Одговори #394 на: 16 Јуни 2012, 11:05:24 am »
и кај мене треба да го штелувам воздухот...Ме заебава во последно време и мене на угорници со вкрај туража кога тргинам...
« Одговори #395 на: 16 Јуни 2012, 14:53:41 pm »
тоа штелување е за лер/ниски вртежи на моторот потоа нема никаков удел во работата на мотортот
Отсутен Tome-Colt
  • Близок до администрацијата
  • Пораки: 4619
  • Муфљуз
« Одговори #396 на: 16 Јуни 2012, 15:55:11 pm »
Е како нема влатко тоа штравче е за смесата богата/сиромашна колку што јас знам.
Едит: 1111 пост ај нека е со среќа :)
« Одговори #397 на: 16 Јуни 2012, 16:14:07 pm »
This screw changes the air to fuel ratio at low speeds. It shouldn't need much adjustment, but the way to do it is to turn the screw very slightly (1/8th turn) and see if the idle speed goes up or down. If it goes down, turn the screw back 1/8th turn to where it started, then 1/8 turn in the other direction and see if the idle speed goes up or down. If it goes down, turn it back to where you started since you didn't need any adjustment! If the idle speed goes up, continue turning the screw in 1/8th turn steps until the idle speed is at a maximum. If it starts to go down, turn it back to get the maximum idle speed.
Отсутен Tome-Colt
  • Пораки: 4619
  • Муфљуз
« Одговори #398 на: 17 Јуни 2012, 04:32:35 am »
Готово јасно :) Имаш нешто како книга, пдф од кај го извади ова?
« Одговори #399 на: 17 Јуни 2012, 04:33:42 am »
хехе архива,имам пдф за 150ка мислам треба да ја побарам
  • Пораки: 7241
« Одговори #400 на: 17 Јуни 2012, 11:34:46 am »
Незнам за другите сопственици, ама ситуацијата на СЕАТ ми е been there, done that ...
До 1000 километри ќе ги искусува овие т.н. ситуации, не за џабе е разработка на моторот. Буквално за истата работа го замарав сервисерот, најдобро е да не штелува, чачка, преправа ништо на моторот. Нека стигне до цифрата 1000 км, само од себе ќе си се среди се (бар така беше кај мене). Овој лаг што го спомнува во преносот мене ми се изгуби, затоа и го прашав колку км има направено. Веќе од 700-800 км ќе почне да се гледаат бенефитите од разработен мотор.
Сликата од ВЛАТКО е ако не се лажам извадена од http://chinesescoots.forumwise.com/
Отсутен Tome-Colt
  • Пораки: 4619
  • Муфљуз
« Одговори #401 на: 17 Јуни 2012, 11:57:55 am »
Дај за 150че фајлот :)
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #402 на: 17 Јуни 2012, 13:19:21 pm »
И најди проект, 150ка трап со 50ка рам :))))))))))
« Одговори #403 на: 17 Јуни 2012, 14:25:59 pm »
http://www.firenzee.com/gy6/150%20engine%20service%20manual.pdf
рики ке мора да сецкаш и да вариш,е тоа за америте е ноќна мора они сакаат се на штраф да клапне,ти земи ја па ке видиш дека не е многу работа
  • Пораки: 7663
« Одговори #404 на: 17 Јуни 2012, 15:04:21 pm »
Аии Влатко дај едно вакво за 50ка 4Т ако има, супер е се пиши во него
