Автор Тема: U.S. Muscle Cars  (Прочитано 621566 пати)
  • Пораки: 22445
Одг: U.S. Muscle Cars
« Одговори #195 на: 08 Март 2012, 14:46:47 pm »
Mene mi e najcool.  8)
  • Пораки: 55364
« Одговори #196 на: 08 Март 2012, 14:54:23 pm »
Ех сеа, од ова до оноа помаранџана. :) Бог и шеширџија.
« Одговори #197 на: 08 Март 2012, 15:56:35 pm »
^^ ...i toj diopter ti e mal.
Како сакаш сврти ги исто срање со различни светла.
  • Пораки: 22445
« Одговори #198 на: 08 Март 2012, 17:50:49 pm »
Da, a  ?
Sho e bolje?
...Alfa? ;D
  • Пораки: 22445
« Одговори #199 на: 08 Март 2012, 23:40:52 pm »
Prvo propisen pozdrav na pocetkot za neupateite, a posle i video...
Chevrolet Camaro ZL1                                    7:41.27
Porsche 911 GT3                                           7:42.00
Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce   7:42.00
Audi R8 V10 5.2 FSI                                       7:44.00
Lamborghini Gallardo Superleggera                     7:46.00
Ferrari 599 GTB Fiorano                                   7:47.00
BMW M3 GTS                                                7:48.00
  • Пораки: 22445
« Одговори #200 на: 09 Март 2012, 15:41:33 pm »
^^ Odgovorot na Ford za Camaro ZL1.
2013 Shelby GT 500, 5.8 liter supercharged V8 - 650 HP,800 Nm.
 ;D
  • Пораки: 55364
« Одговори #201 на: 09 Март 2012, 15:45:06 pm »
^^ Сега веќе може да се прави муабет.
Отсутен Pal Zileri
  • Сијка Пиштолова
  • Пораки: 2464
« Одговори #202 на: 09 Март 2012, 20:07:27 pm »
WTF!!!Совршенство според мене,уште еден доказ дека не ти треба кој знае какви дизајнери за да извадиш ѕвер кола
www.domitalia.mk
  • Пораки: 22445
« Одговори #203 на: 11 Март 2012, 11:42:21 am »
BEHOLD: The most powerful V8 engine in the world.
Six hundred and fifty horsepower. Six hundred pound-feet of torque. Over 200 miles per hour.
With specs like these, you don't need long-form introductions.
This is the 2013 Ford Shelby GT500, and all we can say is, the Chevrolet Camaro ZL1 has officially been put on notice.
The heart of the new Ford stunner is a 5.8-liter, aluminum-block V8, complete with a larger, more efficient supercharger. Nearly the entire powertrain has been upgraded for 2013, including a new cross-drilled block and heads, updated camshaft profiles, a carbon fiber driveshaft and upgraded clutch, transmission and axle. The cooling system has also been upgraded, and the new six-speed manual transmission now has a final drive ratio of 3.31-to-1 – optimized to handle the massive amounts of torque put down by the new engine.
Further enhancements can be had in the GT500 Performance Pack, which incorporates SVT-designed Blistein electronic adjustable dampers with 'normal' and 'sport' modes and a Torsen limited-slip differential. What's more, the Track Package adds an external engine oil cooler, rear differential cooler and transmission cooler. Like the current GT500, 19-inch wheels are standard up front (20-inch rollers are found out back) and a Brembo braking system keeps everything in check when its time to control all that force. The whole package weighs in at just 3,850 pounds – 270 less than the Camaro ZL1 – and Ford says it will not be subject to the dreaded Gas Guzzler Tax.
Visually, not too much has changed from the current GT500, save some minor aerodynamic tweaks like an ever-so-slightly revised front fascia with new air splitters, as well as a minimally tweaked rear end. Inside, it's the same levels of comfort and refinement that you'll find in the rest of the Mustang lineup, albeit with new Recaro front buckets.
  • Пораки: 11905
« Одговори #204 на: 11 Март 2012, 12:59:50 pm »
Six hundred and fifty horsepower. Six hundred pound-feet of torque. Over 200 miles per hour.  NOT!!!
Koenigsegg CCX  4.7 L twin-supercharged V8   806 bhp   (919 N·m
Koenigsegg CCXR  4.7 L twin-supercharged V8   1,064 bhp  (1,060 N·m
Koenigsegg Agera R     5.0 L V8 twin-turbocharged 1,115 PS (820 kW; 1,100 bhp)
Изгледа во америка поинаку гледаат на работите. Или пак маркетингот е многу јака работа.
Отсутен edonos
  • Пораки: 3557
« Одговори #205 на: 11 Март 2012, 13:59:00 pm »
Мустангов е твин-турбо или..?
  • Пораки: 55364
« Одговори #206 на: 11 Март 2012, 14:01:44 pm »
^^ Supercharged.
  • Пораки: 22445
« Одговори #207 на: 11 Март 2012, 14:35:30 pm »
Prvite Koenigsegg modeli koristea fordovi motori.
http://www.caradvice.com.au/146131/2013-ford-shelby-gt500-debuts-with-worlds-most-powerful-production-v8/
To put the GT500′s power output into perspective, the Ferrari 458 Italia’s 4.5-litre V8 produces 425kW and 540Nm, and the Mercedes-Benz SLS AMG’s 6.2-litre V8 generates 420kW and 650Nm.
Za onie sto im se trebe oriz ...
Ford’s 5.8-litre isn’t technically the most powerful V8 in production, however. The twin-turbocharged 5.0-litre V8 engine in the Koenigsegg Agera R, which produces 830kW of power and an almighty 1200Nm of torque, is one example of a more powerful V8, albeit in a considerably more exclusive and expensive vehicle.
Nema vrska sto Ford ke proizvede vo 2013 ta mesecno poveke motori od Koenigsegg za cel zivoten vek...
« Последно менување: 11 Март 2012, 14:49:39 pm Stratro »
  • Пораки: 11905
« Одговори #208 на: 11 Март 2012, 15:45:03 pm »
Што има везе кој колку ќе произведе.
Зошто на рекламите пишува дека е THE MOST POWERFUL V8 ENGINE IN THE WORLD.
Кога  не е. Не е ни атмосферски ни суперџарџ/турбаш.
И еве ти нешто за CCX
Engine
The engine of a Koenigsegg CCX at the 2006 Geneva Motor Show
Previous Koenigsegg models were powered by Ford Modular V8 engines sourced from the U.S. Though also based on the Ford Modular architecture the engine of the CCX was thoroughly re-engineered by Koenigsegg themselves and is assembled at the Koenigsegg factory.[11][12] The engine block for the dual overhead camshaft, 4 valve per cylinder 4.7 liter 288 cu in (4,719 cc) V8[1][8][13] is cast for them by Grainger & Worrall, a British company that produces drivetrain components for Formula One cars.[8][14] The engine block is made of 356 Aluminium that has undergone a T7 heat treatment, a form of accelerated precipitation strengthening.[8][15] The aluminium alloy is stronger than the previous engine and allows a thinner, thus lighter, engine block that will withstand higher cylinder pressures. The engine is boosted by two centrifugal superchargers that provide 17.5 psi (1.2 bar) of boost with an 8.2:1 compression ratio. The engine produces 806 bhp (601 kW; 817 PS) at 6900 rpm and 678 lb·ft (919 N·m) of torque at 5700 rpm on 91 octane (U.S. rating) gasoline.[1] The engine is lubricated with a dry sump system with a separate oil pump, the pistons are cooled by oil sprayed onto them and the oil itself has an external cooler.[1] The CCX does 14 mpg (17 l/100 km) in combined cycle and 18 mpg (13 l/100 km) in highway travel.[16]
  • Пораки: 22445
« Одговори #209 на: 11 Март 2012, 19:53:30 pm »
Pisuva - The most powerfull production engine in the world i citas vo poseldniot post pogore deka e spomnat motorot na Agera R, kako i deka V8 atmosfercite na 458 i SLS se poslabi i po KS i po Nm.
I sea..sho? Uste ke tupis za Koenighdfjheioiudeigsegg vo pogresna tema?
Aj don`t.
« Последно менување: 11 Март 2012, 20:07:19 pm Stratro »
