Автор Тема: Матични, SSD, HDD, RAM, тајминзи и рандом IT ствари...  (Прочитано 1674136 пати)
Отсутен Nandor The Relentless
  • Пораки: 9034
« Одговори #11745 на: 23 Февруари 2022, 17:27:26 pm »
Eaton 5E serija od Neokom zemi si.
Edit:
Можеш и вака, со APC не сум имал искуство како марка, а важи за квалитетна.
Фала, златен!
За вакви работи те послушувам алтомацки, без размислување. :)
Единствено една бубачка во глава ми влезе синоќа додека читав - колку dB бучава ствараат и што значи 45 во реалноста :)
Спремен да жртвувам повеќе пари, само да не прави брум во собава, мала е. :)
Да одам на нешто "појако"?
Отсутен tomaso
  • Пораки: 2391
« Одговори #11746 на: 23 Февруари 2022, 17:58:54 pm »
Не мора да ти е во собата сместен. Ќе си направиш кабли долги и ќе немаш проблем со бучава.
  • Пораки: 9034
« Одговори #11747 на: 23 Февруари 2022, 18:30:30 pm »
Мислиш да го опнам на продужен?
Бидејќи малку снага треба да носи: комп+монитор+2 звучници...
« Одговори #11748 на: 23 Февруари 2022, 19:16:30 pm »
земи панасоник штекер и приклучок, кабел 3х1,5мм полна жикца ( осен ако баш не мора лицна),и кај сакаш носи го. Жицата НЕ треба да е рециклирана. Од меркур имам земано жица, солидна е.
Имаш УПС на кои можеш да додадеш батерија, а и на било кој мојш да му доклаваш исти батерии ( ја губиш гаранцијата најверојатно, треба да се отвори ако нема фабрички предвиден излез ).
45дб би требало да е гласен само кога ќе снема струја. Ако се испразни скроз ќе му требаат 10ч да се наполни. Не забележав колкѕ aH\wH е. Не знаа на овај модел дали има таква опција, ама имаш некои што имаат опција да го изгаснат компјутерот преку шат даун т.е. да му дадат таква или катм команди. Мислам дека нема да имаш потреба, не гасиш сервер, PC гасиш сејв на работата и то е. Освен ако не си нешто ремоут.
Отсутен smole
  • Пораки: 3159
« Одговори #11749 на: 23 Февруари 2022, 22:39:35 pm »
Edit:
Фала, златен!
Не бучи кога имаш струја (од штекер), кога УПС-от дава струја бучи, и бучи после тоа кога си ги надополнува батериите. Не е прегласен ама мене ме нервира буката, ако често снемува струја и можно е често да бучи би го ставил во друга соба, ако не немора.
Прво види колку вати ти троши целата опрема, после размисли колку минути сакаш да ти држу УПС-от, и на крај прогуглај да пресметаш колку VA сакаш да има УПС-от. Така ќе знаеш што бараш.
02/2021 Eaton 5E 850i во Неоком сум платил 4047 ден.
02/2022 Eaton 5E 2000i во Неоком сум платил 16198 ден.
  • Пораки: 9034
« Одговори #11750 на: 23 Февруари 2022, 22:57:49 pm »
Edit:
Фала, златен!
Фала еден куп, златен!
Мислам дека ќе биде добра втората варијанта. :)
Отсутен smole
  • Пораки: 3159
« Одговори #11751 на: 23 Февруари 2022, 23:01:23 pm »
Edit:
Фала, златен!
Можеш да купиш неколку вакви или на продолжен кабел да го исечеш штекерот и да ставиш 3 пински за да влезе во УПС - во УПС-от позади нема шуко штекери туку три пински, прогуглај.
  • Пораки: 9034
« Одговори #11752 на: 23 Февруари 2022, 23:05:31 pm »
Edit:
Фала, златен!
Ако има бољи од тебе на форум, еве го сечам продужниов. :D
Баш се мислев ако добрите немаат шуко, што ќе правам, да не крпам - кога, Уоп! Решење! :D
Фала х 100!
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7444
« Одговори #11753 на: 23 Февруари 2022, 23:13:27 pm »
Edit:
Фала, златен!
Фала х 100!
@smole е људина, уште не сме го изеле џигерот кај Љуц.
Јавно те повикувам во петок, и ти колега клабер си добредојден!
  • Пораки: 9034
« Одговори #11754 на: 23 Февруари 2022, 23:18:29 pm »
Edit:
Фала, златен!
Фала х 100!
За него знам одамна, тебе уште не сум те проверил...
Таман излегувам од затвор у Петок, ај да видиме што ќе се деси :)
Отсутен smole
  • Пораки: 3159
« Одговори #11755 на: 23 Февруари 2022, 23:37:23 pm »
Јавно прифаќам, со молба џигерот да го преиначиме у било каков сендвич јаден надвор на нога во центарско подрачје, или дружбата да ја оставиме за потопли денови во Алтан Капиштец каде џигерот е исто така супер.
  • Пораки: 9034
« Одговори #11756 на: 24 Февруари 2022, 00:02:14 am »
Арно велиш, пред Љуц у Петок може да нè прегази некој од тие "на пет минути сум" :D
А јаде бато и плескавици хехе, може сендвич и со вешалица ако треба - на моја сметка. :D
« Одговори #11757 на: 14 Март 2022, 21:46:18 pm »
Според некој информации на нет што гледав, CD касета за хард диск има од 9mm и 12.5мм, за мојот модел на лаптоп вика дека користи 12.5mm.
На страната на Анхоч има ама 12.7mm, ќе е проблем нешто таа разлика од 0.2mm?
И ако може препорака за што SSD да се земе, големина, марка итн?
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7444
« Одговори #11758 на: 14 Март 2022, 21:58:51 pm »
Ќе пасува, ако не Анхоч ќе ти го вратат. За ССД Самсунг се врвот и најскапи, ако хледаш друг бренд гледај според цената, јас би го ставил ССДто на местото на ХДД, а ХДД на местото на ЦД и така нема да го користиш често.
Искрено би ти советувал да земеш поголемо ССД и екстерна кутија за ХДД, ем нема да го влечкаш хард дискот со тебе, нека ти биде бекап, ем поефтини се кутиите.
« Последно менување: 14 Март 2022, 22:10:06 pm AUUU »
« Одговори #11759 на: 14 Март 2022, 22:44:16 pm »
Да, така ми е планот, на местото на хард дискот да се стави SSD, а тој да иде со фиока/касета на местото на CD-то.
250gb SSD мислам ќе е океј, овој што го имам е 500gb, плус имам екстерен од 1tb во кој ставам видеа и слики.
