Автор Тема: Најдобри автомобили ( воедно мотори ) за тјунирање - Мислења и искуства  (Прочитано 10377 пати)
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
  • Аstra la vista baby !
Предлог машинче во стилот на корса, клио, 106ка .. некое такво мало количе ? Приоритет на изглед да паѓа во око :)
Корса/тигра C20let :)
rover 200 sd od 86 na 130ks bez cipovi i sl
inaku 1.9 tdi naj motor za izdrzlivos i cipanje tjuniranje i nad 200 ks se vadi  ;)
Отсутен Ученик
  • Пораки: 527
C20let корсата од мајка си го има ? Многу фален мотор а незнам кој модели го имаат. Малку инфо добро би ми дошло :)
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Не.
Побарај на Wiki имаш доста информации.
Отсутен Ученик
  • Пораки: 527
Проверено, благодарам :)
Отсутен Azriel
  • Пораки: 694
Најдобар автомобил за тјунинг БМВ 3ка. :)
Seat Leon 1.4 TSI
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
Тјунинг ор стајлинг ?  ::)
corsa B so nasaduvanje na C20LET+chip+smenet izduv ! Extra kombinacija. Metak.
Opcija, kupuvas Corsa B so 1.0 motor (najeftina) i zemas C20LET so instalacija, ECU, agregati, salt tabla i menuvac i pocnuvas napasiranjeto. Stegas prednica na Corsata, stavas disk kocnici pozadi i ABS i dobivas Bolid.
Отсутен Azriel
  • Пораки: 694
Seat Leon 1.4 TSI
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
Отсутен Ivcho 16v
  • Пораки: 68
  • German Style Z16XE inside!
Ме интересира ако некој знае да ми каже зашто луѓево повеќе преферираат C20LET отколку Z20LET или Z20LEH од Vauxhall, кој како што знам има дури и подобро турбо и ред други работи како клипови и ECU од Z20LET и прави 240hp стандарден. Може да се сретнат многу Астри Г со C20LET, а Astra G OPC 2  од мајка си има Z20LET. Дали е уште рано за ZLET за нашиве простори.
Еве нешто од wiki:
From 2005, the Z20LET engine was revised for the Astra H and Zafira B, to three different model designations, Z20LEL, Z20LER and Z20LEH. The differing designations denote the engine power output, 170 hp, 200 hp (149 kW) and 240 hp (179 kW). Further revisions to the original design include the deletion of the contrarotating balancer shafts in the 240 hp (179 kW) Z20LEH engine, to reduce mechanical losses.
и
Here is a list of the exact differences between the Z20LET and Z20LEH:
The pistons are High Yeild Forged pistons instead of the sand cast pistons like the ZLET.
The Block is pretty much the same apart from the oil spray bars for under piston cooling.
The head in extensivley modified for extra cooling.
Different spec turbo charger, some may call it a Hybrid.
Different Mapping
Full frontal intercooler
Отсутен Tommy
  • Пораки: 7910
Z20, се понови мотори, а со тоа и поскапи ... МИСЛАМ дека е до цената највеќе...
Секој кој бара да купи мотор, обично иде на проверено, на C20, попристапни цени за све имаш, и што е најважно, полесно се наоѓа таков мотор...
Понов мотор е потешко да се најде, еве го 2fast4you, сеуште бара 2.0 TFSI за неговото ѕвериште ...
Потешко иде ...
Да бараше c20, до сега 10 ке најдеше ...
rover 220sd od 86 ks se prai na 130 bez cipovi i trakatanci...
vw golf 1.9 td od 75 na 120ks bez cipovi i trakatanci...denovive ke dojde deckoto da mu ja cepnam i ke mu ja slikam facata za impresii pred i potoa  ;D ;D ;D  ;)
