Автор Тема: Body Building, Fitness, P90X, MMA, Boxing i slicno...  (Прочитано 981616 пати)
  • Пораки: 55334
« Одговори #180 на: 04 Јануари 2012, 21:53:38 pm »
Ufffff... No dali...
Pogolem muskul, trosi poveke gorivo vo tekot na celiot den, ili narodski kazano go zabrzuva metabolizmot. So tezinski trening, ke dobies grubo 200cal + od osnovno sogoruvanje. Znaci 2000+200=2200cal sekoj den. A za da potrosis 200 cal sekoj den, so kardio ti treba da Jogiras 30 minuti. A toa e malce tesko. :) Posebno za sekoj den. :)
Kardio = ne bladogaram. :)
Присутен Stratro
  • Пораки: 22367
« Одговори #181 на: 04 Јануари 2012, 21:58:56 pm »
Visok kilogrami + diganje tezini = pogolem muskul + masni naslagi =izgledas uste pogoloem /podebel od prethodno...da ne kazam ko vratarite pred diskoteka.
Za slabeenje i definicija se vezbaat pomali tezini so poveke reps ( 12-15)..a za muskulna masa obratno.
So plyometrics se trosat 700-1000 kalorii na eden asalen zdrav trening od saat vreme...otkoga ke smenis bar 2 maici.:)
http://www.myfitnesspal.com/topics/show/132023-p90x-plyometrics-calories-burned
Kardio = Bring it.:)
  • Пораки: 55334
« Одговори #182 на: 04 Јануари 2012, 22:11:26 pm »
Дефиниција на мускули, е дефинирање на мускулните влакна на самиот мускул. Да се познаваат. За да почне некој да се замара за дефиниција треба да има 10-15% телесна маст. Кардио може да е океј за дефиниција, но треба да се стигне до 10-15% телесна маст прво. А како најлесно се прави тоа? Со зголемување на масата која не е маст. :)
А да и уште една работа, дефиниција подразбира имање мускул. Ако нема мускули (троа поголемки) што ќе дефинира? :)
Мислам дека заборавате дека 90% од популацијата е атрофирана. :)
Присутен Stratro
  • Пораки: 22367
« Одговори #183 на: 04 Јануари 2012, 22:21:00 pm »
Deni be....nikoj koj saka da oslabe ne diga bench..nego trca..skoka..vrti tocak..se poti ko konj...topi masti...podiga heartrate.
Cardio is a key component because:
•You burn more calories at one time - Getting your heart rate into your target heart rate zone means your blood is pumping, you're breathing hard, you're sweating and burning calories.
•You can easily add intensity to increase your calorie burn - With cardio exercise, it's easy to increase your calorie burn with small changes: Going faster, jumping higher, climbing hills or trying new activities that your body isn't used to. .
•It adds to your overall calorie deficit - Burning calories with exercise means you don't have to cut as many calories from your diet.
•You can do cardio most days of the week - With strength training, your muscles require rest to recover and grow stronger.
Toa sto ti go zboris sledi posle...bas koga ke stignes do 15% masti.
Vlado prasa za slabeenje..a ako nema problem so visok KG togas se slagam so tebe...moze i taka.
  • Пораки: 55334
« Одговори #184 на: 04 Јануари 2012, 22:30:21 pm »
И овој има 10% масти.
И овој има 10% масти. :)
А ако трчаш и слабееш, ќе намалиш сало. Но што ќе остане? :D Буквално ништо.
П.С. Горниот има многу повеќе маст на телото (во килограми) отколку вториот.
Присутен Stratro
  • Пораки: 22367
« Одговори #185 на: 04 Јануари 2012, 22:33:37 pm »
Ako imas visok kilogrami, so kardio vezbi  prvo treba da stanes ko ovoj na vtorava slika..a posle so diganje tezini da stanes ko onoj na prvata slika.
Ali..ako u start imas visok kilogrami..so diganje tezini nema da stanes ni ko edniot ni ko drugiot.:)
  • Пораки: 55334
« Одговори #186 на: 04 Јануари 2012, 22:48:27 pm »
Незнам како си толку уверен дека нема да станеш ни ко едниот ни ко другиот, ама ајде... :) Инаку да, ќе станеш како првиот со соодветен тежински тренинг и правилна исхрана. :D Ама да не издаваме уште одма дека е се толку лесно и едноставно. :)
На пример има луѓе кои не сакаат никаква форма на кардио, што ќе има кажеш на нив? Да си останат бишки? Еве на пример јас. :)
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
  • FB Vlecna Suzba Niko-m
« Одговори #187 на: 04 Јануари 2012, 22:51:52 pm »
Тогаш  кркај турбо Шланг.
Присутен Stratro
  • Пораки: 22367
« Одговори #188 на: 04 Јануари 2012, 22:53:15 pm »
Deni..Ti nemas problem so tezina.
Jas celo vreme zboram za Vlado koj prasa pred se za slabeenje..
Edit: ...Van muabetot za slabeenje, spored mene najdobro e soodveten odnos na kardio i muskulna definicija i/ili masa.
Jasno e deka pogolem muskul bara poglemo kolicestvo kislorod..ottuka kolku si pogolem na muskulna masa..tolku pomaolku imas kardio sto znaci deka sekoj "napumpan do jaja" ima skoro NULA kardio..sto za mene ne e OK ako se stremis kon toa da bides vo top forma vo sekoja smisla na zborot.
Ponatamu, kardioto e presudno vo MMA ili Boks.
Primer..Ako pratis UFC ke vidis deka vo nedostatok na kardio prvi izdisuvaat bas onie koi se najstrasni zagledanje na pocetokot.
Balance is everything.
« Последно менување: 05 Јануари 2012, 00:12:22 am Stratro »
Отсутен IvO
  • Пораки: 1676
« Одговори #189 на: 05 Јануари 2012, 00:40:49 am »
ја на вратило 4 и 5 серија бесам тег од 15 кила :)  а вкупно правам 6 серии по 10 повторувања .. али грбот парче :)
Do teg da besam ne sum stignal  :)...ali 5 serii po 10-12 povtoruvanja se teraat..samo ne edna po druga...i seuste najteski mi se tie vezbi.
Vo programava vezbite so vratilo se kombinirani so sklekovi ili diganje tegovi za biceps...pa obicno ide serija sklekovi pa odma serija vratilo..ili 2 serii biceps pa serija vratilo.
So vratilo ova obicno ide ponedelnicki...site vezbi po red..vo traenje od sat vreme so se pauzi.
Posle..ne grbot partal..nego cel upper body partal.:)
Ivo..kolku si visok/tezok?..
[/quote]
моментално сум 94-95 се поправив празнициве инаку сум висок 1 и 90 ... еве слика од мене од летоска негде бев 89-90 отприлика
  • Пораки: 55334
« Одговори #190 на: 05 Јануари 2012, 12:20:12 pm »
Да не маваме вака слики... :) Јас мислев да зеам да го дигнам голфот од позади, и да се сликам - за да има автомобилска содржина во сликата. :)
Иначе. како што и сум ти рекол претходно - Ѕвер! :D
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #191 на: 05 Јануари 2012, 12:25:38 pm »
  • Пораки: 55334
« Одговори #192 на: 05 Јануари 2012, 12:28:26 pm »
[youe]http://www.youtube.com/watch?v=b0kSpfAoyZs[/yoe]
Ејјјј сеа што, треба да му речам дека е тапа!? :) Па за ова се бориме да стекнеме, маслс!!!
  • Пораки: 9578
« Одговори #193 на: 05 Јануари 2012, 12:40:13 pm »
море само трчање и точак до врв, лани од мај кога фатив трчање многу се заразив, без да одам по 40-50 мин трчање ден не ми поминуваше. Дури некогаш кога неодев да трчам демек да одморам како да осекав дека нешо не е во ред со мене, страшна работа ;D
Присутен Stratro
  • Пораки: 22367
« Одговори #194 на: 05 Јануари 2012, 13:00:56 pm »
Ivo..toa e toa. ;D
Ocigledno znaes sto pravis.
Eve nesto poskromno od mene...181 cm so 78 kg...
Kako sto pisav prethodno...
Slabeenje ne mi bese problem..2005 ta skinav 26 kg za 6 meseci..
Definicija i Kardio ne se problem..
Nakacuvanje malku poveke muskulna masa i volumen stanuva problem...
Ne znam dali da jadam poveke..da vezbam pomalku..da isfrlam nekoi kardio treninzi ili sto?..bidejki vaka sum veke pola godina i nikako da mrdnam.
