Автор Тема: Kia ceed 1.4 benzin plin  (Прочитано 4339 пати)
Отсутен Dejandeko
  • Пораки: 5
« на: 12 Декември 2021, 10:26:35 am »
Decki aj da prasam i jas maka macam so kolava. Prvo nemase kompresija  ja pravev glavata i dihtung. Na benzin seckase ajde pumpa druga prorabote ama dva dena. Na plin e ok ja palam neli so topla voda na rasplinjaca ke zapali na benzin sansa nema. Ja odnesov kaj in sto gi odzavaat deckoto vika rezervarot da ne za cistenje. Cistev rezervar i dizni kaj stojce i pumpa pak nova isto. Smeni deckovo klapna isto,svekici bombini novi isto, map senzor i rampa druga so dizni drugi isto. Crevo do rampa za gorivo  isto Ostana senzor na radilica na bregasta i za temperatura. Pali cek koda ke i tekne pa ke go izgasi. Eden mi vika lanceto da ne preripalo ili karikite pa da gubi kompresija pak ama na plin raboti ok kolava.
« Последно менување: 12 Декември 2021, 13:08:39 pm Dejandeko »
  • Пораки: 15366
Одг: Kia ceed 1.4 benzin plin
« Одговори #1 на: 12 Декември 2021, 16:31:28 pm »
На дијагностика што кажува?
Отсутен miksi
  • Пораки: 1614
« Одговори #2 на: 13 Декември 2021, 09:17:15 am »
Земи си нова, ќе ја палиш со клуч или копче а не со топла вода.
Отсутен Dejandeko
  • Пораки: 5
« Одговори #3 на: 13 Декември 2021, 13:52:24 pm »
Prvenstveno map senzor i oksigen problem valjda lambda sonda. Mapot go smenivme katalizatorot go izvadi zapusen bil. Posle ne davase cek e tek sea zapali cek pa da ja nosam da vidam sto ke dade
Отсутен Alex.mkd
  • Пораки: 159
« Одговори #4 на: 13 Декември 2021, 21:06:34 pm »
На тој мотор ланчето е чест проблем, проверете како е наместено при вадење на глава, ваљда во киа ќе ја средат не се скапи 10 000 ден за промена на ланче без затегачи мислам беше.
Отсутен st08
  • Пораки: 284
« Одговори #5 на: 17 Декември 2021, 12:15:25 pm »
Јас имав проблем со ланчето, односно имаше прерипано забец и колата трокираше испод 2000 обртаи, односно ако се држеше на константна гас на пример 1500 вртежи сецкаше и тоа многу. Друг проблем ако има со ланчето сигурно и на палење ладна ке ти тропа како канта. Чек енџинот и мене ми го палеше рандом кога имаше прерипано ланчето и се гасеше рандом. Мене на дијагностика ми појави cylinder misfire.Ланчето може да се провери и со отварање на капакот за да се провери каде се ознаките каде што треба да стои ланчето. Кога прашував за цена за ланче јас мене ми рекоа 8000 денари јапан партс..колку е добро тоа искрено незнам :) Се надевам на брзо решавање на сите проблеми :)
Отсутен Dejandeko
  • Пораки: 5
« Одговори #6 на: 18 Декември 2021, 12:38:02 pm »
Eve dva dena na majstor lanceto bilo preripano i hidraulicniot zategac do smenil. Novi svekici novi bombini. E sea pali na ladno ama secka puka koa ke se stopli najnormalno rab na benzin a na plin pak e dobra. Na pumpa nadvoresno so sise i crevo direktno na rampa pali prima kako luda. Stava na benziskata puka i toa so druga skroz nova komplet ao kukiste so se. Drug mi, vika bregastata da ne ne dobro, namestena vise neznam
Отсутен Dejandeko
  • Пораки: 5
« Одговори #7 на: 18 Декември 2021, 12:38:28 pm »
Cekot sveti konstantno pak eve
Отсутен Roci
  • Пораки: 3925
« Одговори #8 на: 18 Декември 2021, 12:42:15 pm »
Odnesi ja vo kia motors mk vo servisot ke ja sredat, ocigledno kaj lokalni majstori voa e noa e toa e, ne biva nisto 😁
Отсутен Dejandeko
  • Пораки: 5
« Одговори #9 на: 18 Декември 2021, 12:52:10 pm »
Vo vtornik zdravje vo 10. Pa ke vidime sto ke kazat kolku pari
Отсутен Roci
  • Пораки: 3925
« Одговори #10 на: 18 Декември 2021, 14:40:51 pm »
Povise paricki ke bide od lokalni majstorcinja definitivno, ama bar se nadevas da ja sredat u pm, vaka zivci kinenje, voa i e, noa i e, na krajot se po red ispaga  ;D
Отсутен st08
  • Пораки: 284
« Одговори #11 на: 19 Декември 2021, 10:10:08 am »
Ваљда ако не е добра брегастата ке го прави истото и на плин..или пак директ кога ставаш бензин...однеси ја во Киа нека проверат па ке ти кажат што би бил проблемот.
Отсутен st08
  • Пораки: 284
« Одговори #12 на: 15 Март 2022, 14:38:16 pm »
Има нешто ново околу колата? Го среди проблемот ?
