Автор Тема: Градско возило бензин или бензин/плин  (Прочитано 32583 пати)
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
Одг: Градско возило бензин или бензин/плин
« Одговори #30 на: 03 Август 2021, 10:56:53 am »
Троши ако го возиш како 1.8.
Нормално си троши, ако го возиш нормално.
Dada imase drugar 1.4 vo astra h 8 litri mu trosese vo grad, drugarov si vozi mnogu mirno.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
  • Пораки: 8416
« Одговори #31 на: 03 Август 2021, 10:57:37 am »
Колку е тоа нормално?
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #32 на: 03 Август 2021, 11:00:29 am »
5.5 отворено, 7.5 град. Комбинирана 6, 6.5...
Извадив рандом, од различни периоди... Секогаш на полн резервоар мерено.
А со твинпортот, ако се чистат клапната и усисната грана, нема да има проблеми никад.
  • Пораки: 8416
« Одговори #33 на: 03 Август 2021, 11:01:39 am »
Не ја гледам причината зашто би ги избегнал 1.6 и 1.8 а би земал 1.4. Едина предност (ако е предност) што е на ланче па би избегнал голем сервис ако не тропка ланчето. Инаку 1.4 троши како 1.8 а иде како 1.1 во таа шасија.
Ova go najdov na net, moze se odnesuva na ovoj problem so tie motori, uste pred nekoja godina ova so problemite na 1.6 I 1.8 mi go kaza mnogu dobar serviser za opel.
https://mlfree.com/en/opel-astra-h-2004-2009/
The most popular petrol engines are 1.6 with 105 hp and 1,8 with 125 or 140 hp. They are provided with a toothed belt, which changes along with the tensioners and rollers. It is recommended that every other water pump be replaced, replaced. Gasoline engines have TVINPORT technology designed to save fuel - under partial load, blend fuel into the cylinder through one of two intake valves. However, the system suffers from problems, the shut-off valves of 4 of the 8 intake valves refuse to operate over time.
Bas ke preprasam tocno na sto mislel I ke spodelam.
Za mene sto ke kaze toj covek e oce nash :)
Ова е наменето за твинпортот ама истово се случува и кај 1.2 и 1.4 ако твинпорт. Се решава многу лесно ако дојде до тој проблем. Се вади твинпортот и решен проблем.
  • Пораки: 8416
« Одговори #34 на: 03 Август 2021, 11:03:01 am »
За во град не збориме за Скопје така?
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #35 на: 03 Август 2021, 11:03:30 am »
Dada tie vrednosti mi gi kaza I drugarot za vo Skopje, motorot iako e poslab, mnogu dobro se snaogja so potrosuvackata.
Ne za dzabe e istiot motor vekje 30 I kusur godini. Najpouzdan opelov benzinec.
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #36 на: 03 Август 2021, 11:04:20 am »
@Zile знаеш дека не живеам во Скопје.
Отсутен kire95
  • Пораки: 2194
« Одговори #37 на: 03 Август 2021, 11:22:39 am »
  • Пораки: 8416
« Одговори #38 на: 03 Август 2021, 12:37:14 pm »
Препоставував дека не си од Скопје, затоа и такви бројки Низ Скопје во гужвите(не овој период кога е празно) 1.4 дали било во астра корса или мерива под 8.5-9 нема шанси. Ако е на плин 10-11 литри.
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #39 на: 03 Август 2021, 13:40:12 pm »
Литро плус, значи 8.5 градска за Скопје е повеќе од солидна потрошња.
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #40 на: 03 Август 2021, 13:49:19 pm »
Dali nekoj znae vo H serijata dali postojat mehanicki razliki vo pre-facelift I facelift ili e samo kozmeticki smeneta?
Gledav rivju na bri4ka vika deka fejsliftot imal pomalce problemi, pa trgnav po taa logika.
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #41 на: 03 Август 2021, 14:29:19 pm »
Сите фејслифти, теоретски, имаат помалку проблеми.
  • Пораки: 8416
« Одговори #42 на: 03 Август 2021, 15:56:57 pm »
За 1.4? 1.6 троши 9 а оди подобро. 1.6 на отворено вади помала потрошувачка од 1.4 при иста брзина. 1.8 е литро плус и во град и на отворено.
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #43 на: 03 Август 2021, 16:01:27 pm »
A registracijata I zeleniot karton kako se na 1.6 vo sporedba so 1.4?
  • Пораки: 15328
« Одговори #44 на: 03 Август 2021, 17:05:51 pm »
1.4 е 66KW (ако не се лажам) што значи помала регистрација.
Чек сеа, градско возило бараш прашуваш зелен картон ? ;D
Потрошња меѓу 1.4 и 1.6 нема да видиш разлика.
