Автор Тема: Проблем со Борд компјутер— Голф 5  (Прочитано 2819 пати)
Отсутен Vwlover
  • Пораки: 628
« на: 24 Февруари 2021, 20:49:54 pm »
Дечки, денеска првпат ми се појави овој проблем и ми ги откина нервите ;D
При ставање на клуч светлото си е супер како и претходно што беше, а ја запалам ептен се намалува и делува неубаво, при гасење пак си се враќа убавото светло.
Дали знае некој до што е проблемот?
Еве видео кај што убаво се гледа -> https://streamable.com/eexhpp
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2907
Одг: Проблем со Борд компјутер— Голф 5
« Одговори #1 на: 24 Февруари 2021, 22:18:11 pm »
Кај мене на 5-ката се случуваше на екстремни температури (ладно или топло), најверојатно ослабнал контактот на диодите (ии нешто поврзано) со инструмент таблата, кај мене само се оправи.
Своерачен потпис ;)
Отсутен Vwlover
  • Пораки: 628
« Одговори #2 на: 24 Февруари 2021, 22:19:58 pm »
Знам за тој проблем на 5киве само ме чуди тоа што кога ќе дадам најобичен контакт светлото си е топ. Зошто баш коа кје се запали колата прави така...
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #3 на: 25 Февруари 2021, 01:14:23 am »
Vaka ima napisano eden momak:
the diode's operation point or Q point is a certain current to voltage ratio which the product is marketed at. when creating a diode, there is a certain temperature window in which the diode will function normally which is the thermal voltage. Obviously VW designed their circuit so that it would operate within this window. However, over time, diodes do break down depending on usage and operating conditions but unlike the diode, the circuit supplies the same current and voltage.
I know firsthand that there are 48 diodes behind that screen. 42 for red, 8 for orange(low fuel, etc). what else is funky about that circuit is that there are multiple Voltage in layers which all go to what i can only hope is a common ground(wouldnt make any sense otherwise).
rig up a 9V battery, resistor, and some wire to test each individual diode for consistent brightness. inconsistent = swap for new LEDs
 I swapped all of my diodes for brighter green ones. other suggestions would be alternator or battery because mine dim momentarily when my sub hits a large bass note.
Ili trgni prvo od alternator ili akumulator pa sve ostalo
Отсутен Vwlover
  • Пораки: 628
« Одговори #4 на: 25 Февруари 2021, 10:17:05 am »
Знаете ли некој мајстор што ги решава овие проблеми?
Отсутен balanar
  • Пораки: 2922
« Одговори #5 на: 25 Февруари 2021, 12:22:53 pm »
Пиши му на Авто Клиник - Маџари.
Побарај на ФБ.
  • Пораки: 34532
« Одговори #6 на: 25 Февруари 2021, 21:53:43 pm »
Аутотек електроник во Геге
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2907
« Одговори #7 на: 26 Февруари 2021, 08:33:46 am »
Ако веќе го средуваш тоа, ако се вади и отвара, размисли да го „модернизираш“ борд-от, со промена на лед диодите, нешто како на 6-ка или Ауди А3 2008-2009
Своерачен потпис ;)
