Автор Тема: opel tigra 1.6 turbo  (Прочитано 356041 пати)
Отсутен mrmut
  • Пораки: 731
Одг: opel tigra 1.6 turbo
« Одговори #1680 на: 08 Јануари 2013, 20:04:49 pm »
За над 8000 RPM ќе се сретнете со друг проблем (притисок на уље ќе немате) за на тие вртежи треба друга пумпа за уље.
jas so uljnata pumpa imam problem kako da go namalam pritisokot  a za slaba ne e i nemam problem so toa
Site stavaat pogolema pumpa jas bi stavil pomala ama ler gasta ke treba da bide na 2000RPM a na visoki ke ima pritisok kako i na niski.
Drugar ja na 900 rpm e 5bara a na puna gas se do kraj e 7 bara i koga e ladna i koga ke zagree motorot pritisokot e ist,jas imam problem kako da go namalam pritisokot ,premnogu ja napravivme pumpata jaka da druka nego toa e toa neka ima pritisok ne mu steti na motorot.
optimalen pritisok e 3,5-4 bari poveke od toa ne e potrebno
Мрки, ова е машина...  3.5 бара се мачја кашлица...
taka e riki
na visok pritisok pumpata vlece meuri (pena) so uljeto i nema dovolno podmackuvanje pa stradaat lageri a od pregolem pritisok strada i nesto drugo zatoa vo sekoja pumpa ima ventil za rasteretuvanje inace sekoja zapcesta pumpa moce da napravi mnogu pritisok , tekot na pritisokot vo motorot zamiskli go kako krvotok vo coveski organizam ako ima visok pritisok ne e vo red ako ima pa nizok pak ne e vo red.
mnogu po bitno e protokot (kapacitetot) ona so go kaza gocebrzi i e bitno temperaturata na uljeto da nema drasticni razliki pri vozenje.
Отсутен google
  • Пораки: 2396
« Одговори #1681 на: 08 Јануари 2013, 22:28:04 pm »
mrki a tebe dobar li ti e pritisokot???
  • Пораки: 6219
« Одговори #1682 на: 08 Јануари 2013, 22:52:30 pm »
Како мислиш да го зголемиш протокот низ единица површина, просто речено како би зо зголемил протокот низ ист напречен пресек, низ ист канал... Со кој параметар?
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #1683 на: 08 Јануари 2013, 23:28:40 pm »
abe vie nisto ne razbirate bregasti pa bregasti abe nie cel motor go prepravivme  ja nedela dena ja balansirav radilicata ke mi kazuvate bregasti od dole se pravi motor kuka od temel se gradi a ne od krof
Гоце рачно ја балансираше радилицата? Ако не е тајна :)
Отсутен GOCEBRZI
  • Пораки: 559
« Одговори #1684 на: 08 Јануари 2013, 23:36:33 pm »
sigurno deka ne na masina za balansiranje
NO TURBO NO FAN
  • Пораки: 5527
« Одговори #1685 на: 09 Јануари 2013, 01:24:50 am »
Јас ко што знам најблиската машина за балансирање е на машински во белград или имам грешна информација?
Отсутен JAN TURBO
  • Пораки: 554
  • 550 кsVauxhall
« Одговори #1686 на: 09 Јануари 2013, 10:22:03 am »
ima u skopje samo za svoi potrebi ,posto mnogu retko ja rabotat na domasnite vozila
VERRY FAST AREA PRODUCTION
Отсутен GOCEBRZI
  • Пораки: 559
« Одговори #1687 на: 09 Јануари 2013, 13:52:46 pm »
fabricki site radilici se balansirani inaku nema da pominuvaat po 300 ; 400000 bez problem ama nie si kupivme klip polesen za 180grama klipnjaca posilna 10 pati i polesna skoro 200g radilica legalizirana radilica na prva specijala treba da se balansira sose zamaec i sjbna i tegovi sto ke simuliraat klip i klipnjaca a posle se e matematika i fizika ako resis da prepravas kako nie voslucajov go olesnivmemotorot normalnolesno da vrti abalansiranjeto mu dozvoluva da go pomine zidot od 8000rpm bez nikakvi vibracii i edna prosta matematika 1kilo na nezapalena 1 ton na 7500 :) blansirano e se na  +/- 1 gram i bolcnite i stafovite :)
NO TURBO NO FAN
Отсутен mrmut
  • Пораки: 731
« Одговори #1688 на: 09 Јануари 2013, 20:45:41 pm »
Aj istovi po edna formula P1 x V1 = P2 x V2 = 2bar x 4litri vo minuta = 4bar x 2litri koj ucel znae.
A si sretnal lageri na radilica so simnat bel metam ( i stavas novi i pak isto za 3000-5000 km i meris pritisok na ulje imas vo ler 3,5bar a propisano e 1,5bar za toj motor visokiot pritisok so mislis so pravi ) za da go zgolemis protokot vo istiot motor se prosiruvaat kanalite na radilica i kanalite so go vodat uljeto do bregastata im se guvee malce i na klipnacite so osva ge zagubis na pritisok.
Отсутен mrmut
  • Пораки: 731
« Одговори #1689 на: 09 Јануари 2013, 20:47:04 pm »
  ;D
da vo ler ima 0,8bar a na 2500RPM ima 4bar na temperatura na ulje 90* ;D
Отсутен ViksaSk
  • Пораки: 1225
« Одговори #1690 на: 09 Јануари 2013, 20:50:35 pm »
Мрки одлепил нешто у последно време :D
  • Пораки: 6219
« Одговори #1691 на: 09 Јануари 2013, 22:55:08 pm »
Значи сам си го даде одговорот за кој прашав.
Отсутен 2fast4you
  • Пораки: 1797
« Одговори #1692 на: 09 Јануари 2013, 23:01:17 pm »
A be odlepil nekoj ama ne znam koj ???
;D
Отсутен google
  • Пораки: 2396
« Одговори #1693 на: 09 Јануари 2013, 23:31:42 pm »
SITE!!!
  • Пораки: 6219
« Одговори #1694 на: 09 Јануари 2013, 23:36:04 pm »
А бе сеа се вративте??
