Автор Тема: Тресење на мотор  (Прочитано 5504 пати)
Отсутен affect
  • Пораки: 38
Тресење на мотор
« на: 12 Мај 2017, 18:28:42 pm »
Имам Опел Астра ГТЦ 1.9 120кс 2005 год. При гасење на автомобилот моторот многу тресе, мислиш ке излезе од под хауба  ::) . Што би можело да е проблемот, некакви искуства?
Отсутен bramovsk
  • Пораки: 4202
Одг: Тресење на мотор
« Одговори #1 на: 12 Мај 2017, 19:03:14 pm »
1. Клапна на усисна грана 2. ЕГР. Двете треба да се затворат.
Отсутен affect
  • Пораки: 38
« Одговори #2 на: 12 Мај 2017, 19:04:34 pm »
ЕГР е изгасен софтверски и затворен, клапната е изгасена софтверски и хардверски.
« Последно менување: 12 Мај 2017, 19:25:42 pm affect »
« Одговори #3 на: 12 Мај 2017, 19:11:37 pm »
Држачи на мотор, држачи на менувач.
Отсутен bramovsk
  • Пораки: 4202
« Одговори #4 на: 12 Мај 2017, 19:52:21 pm »
Клапната на усисна не може да ти е зтворена. Таа или вакумски или електрично мора да се затвори кога гасиш кола. Ако не затвара ќе тресе.
  • Пораки: 55347
« Одговори #5 на: 12 Мај 2017, 21:20:45 pm »
Двомасниот кога ти е сменет?
Отсутен bramovsk
  • Пораки: 4202
« Одговори #6 на: 12 Мај 2017, 21:48:58 pm »
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-andamp-946-spider/716161-throttle-body-cleaning.html
In petrol engines throttle is quite critical for correct engine operation and any damage to it (and they are quite easy to damage) will affect running of the engine. In diesel however they serve a different purpose (reduce engine shake at shutoff) and are not even made to as close tolerances as the ones in petrol engines - you can still damage it if you're not careful, you can move it, just don't do it by pressing on it directly, use the lever attaching it to the plunger outside.
Исчисти ја клапната, проври вакумда не губи некаде по цревата или да не ти е откачено некое вакумсо црево. Не знам за твојот мотор дали има други разлики. Секако оваа клапна треба да ти работи исправно.
  • Пораки: 15323
« Одговори #7 на: 12 Мај 2017, 23:13:04 pm »
Постои вакуум вентил да не тресе при гасење. Провери дали работи.
Нема друго што да е.
  • Пораки: 7433
« Одговори #8 на: 15 Мај 2017, 10:24:18 am »
+1
Кај мене не само што тресеше на гаснење, туку и кога ќе пуштиш гаста наеднаш и префрлаш на моторно кочење се осеќаше луфта, jerk не знам како да го преведам на мк, односно не беше мазна транзицијата.
Кај тебе е вака?
Отсутен Passat3B
  • Пораки: 1729
« Одговори #9 на: 15 Мај 2017, 18:29:32 pm »
+1
Кај тебе е вака?
Морон/дебил  ;D  :P
Отсутен skorpion
  • Пораки: 2215
« Одговори #10 на: 15 Мај 2017, 20:17:22 pm »
Само ова најпрво го провери, дали затвара кога гаси моторот.
Jedno upozorenje!
Отсутен Стефан_Т
  • Пораки: 222
« Одговори #11 на: 05 Јуни 2017, 09:23:45 am »
+1
Кај тебе е вака?
Морон/дебил  ;D  :P
quote]
**********Дркаџија********** ;D ;D
