Автор Тема: Проблем со rough idle (со лер)  (Прочитано 10696 пати)
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« на: 23 Февруари 2017, 19:38:22 pm »
Се решив да отворам тема па може и на друг ќе му се најде, чест проблем е ова...
Значи иам проблем коа колата работи у лер.
Клапната е чистена пречистена, исто и сензорите...
Проблемот те го има те не...
Се појавува само на загреан мотор.
Еве видео како работи коа е си е ок
https://1drv.ms/v/s!Asfci71pLc232HJAXnZ0cqoUpbWH
Еве како работи со исклучено степ моторче
https://1drv.ms/v/s!Asfci71pLc232HEHTLF7xprG8uSi
Еве проблемот уствари што
https://1drv.ms/v/s!Asfci71pLc232HODE5ERmoliEfvC
У лер си мрда стрелката минимално.
Коа ќе дадам гас се спушта, се задржува на 1.2 паѓа нагло скоро до 500 и се враќа на 800.
У вожња при кочење и избацување од брзина знае нагло стрелката да падне и да изгасни колата.
На компјутер со аутодата тестер не покажува ништо грешки, можно ли е на друг тестер да покаже? Тоа треба да пробам деновиве.
На нет читав и гледав многу работи.
http://m.wikihow.com/Check-an-Idle-Air-Control-Valve
Според ова степ моторчето работи...
TPS сензорот има слични симтоми ако е зезнат ама не верувам да е до него...
Маф... исто
Чек енџин никад не ми се појавил...
Ламбда сонда сменета ми е пошто кабелот ми беше скинат ама не праи нешто многу разлика тоа како што исм приметено...
Сензорот за температура евентуално да не е, ако има некоја врска само што зеза додека постигне работна темп?
Или степмоторчето да не е половично дефектно?
Најдов по форумиве за фиат и пунто бајаги со слични и скоро исти проблем ама нигде нема конкретен одговор..
Станува збор за пунто хгт иначе....
Идеи, помош?
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
Одг: Проблем со rough idle (со лер)
« Одговори #1 на: 24 Февруари 2017, 17:55:09 pm »
Денес праев дијагностика и покажа
P0120
P0335
P0505
Мајсторот рече дека проблемот е до сензорот за радилица...
А овие другиве сензори дека коа сум ја чистел клапната и ги вадев , затоа ги појавува како грешка...
Утре ќе го извадам и ќе видам ако со чистење се среди...
« Последно менување: 24 Февруари 2017, 18:13:19 pm Bumb »
Отсутен slavjanski
  • Пораки: 97
« Одговори #2 на: 26 Февруари 2017, 11:44:03 am »
Како што напишав и во друга тема, истиот проблем на пунто 1.2 8v бензин/плин. Обртаите играат,и гаси нагло при кочење или сменување брзина.
Пробав со друга исправна клапна немаше никако проблем, најверојатно е до клапната и си бара друга.Да се најди половна а исправна е малку тешко освен ако имаш пријател што работи со делови па да ти даде неколку да ги испробаш.
  • Пораки: 9591
« Одговори #3 на: 26 Февруари 2017, 11:54:13 am »
Имаше уште една тема за ова чистење на клапна може таму ќе најдеш нешто.
Јас го имав тој проблем на и ибица со тоа што во лер и на бензин немаше никаков проблем.
Баш како што пиша ти кога од возење враќаш лер и тоа исклучиво ако сум имал моторно кочење кога стискав кумплунг знаеше да падне под она стандардното место кај што треба да застане. Ако колата беше незагреана знаеше да изгаси. Ако беше загреана немаше гајле.
Имав баш приметено дека ако стиснам кумплунг со моторно онака пушташ гас па кога стигнеш до некоја брзина стискаш кумплунг се случуваше ова горе.
Ако без моторно кочење стиснам одма кумлунг и си терам во лер дури закочам абе ко саат работеше ни горе ни долу обртаите :)
« Одговори #4 на: 26 Февруари 2017, 13:09:43 pm »
P0120
P0335
P0505
P0120-TPS A Circuit Malfunction - сеонзор за позиција на гас(кореспондира во разликата со притисокот во граната)
P0335-Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction - сензор на радилица за позиција на гмт (клучен сензор за тајминг на палење и вбризгување)
P0505 IAC Malfunction - моторче за лер гас (могуче е ова највише секс да ти прави,ама во комбинација со првата грешка е неизбежен проблемот)
Да не ти ги јавеше греѓшкиве ќе ти речев да мериш притисок на гориво во рејлот на лер и на одреден број вртежи ама не би требало да ти е тоа проблемот.
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #5 на: 26 Февруари 2017, 13:25:12 pm »
Тие грешките кај клапната од вадење ставање чистење и сл затоа ги даваше мислам...
Сеа пак ми покажува p0335
И има логика да е овој сензор на радилица или некој го викаат рпм сензор, ради тоа што ова ми се дешава само на загреан мотор...
А кај грешката пишуваше но сигнал нешто или проблем со сигналот...
« Одговори #6 на: 26 Февруари 2017, 16:33:27 pm »
Смени го не е многу пари и лесно се мења.
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #7 на: 26 Февруари 2017, 17:43:51 pm »
Дада ќе го сменам утре ако најдам, па ќе пишам како се понаша колата после
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #8 на: 26 Февруари 2017, 18:29:56 pm »
Види како има како да е изгорено флеки...
Мислиш можно е до тоа па да дупи или нема врска ова?
« Одговори #9 на: 26 Февруари 2017, 20:52:03 pm »
Не не неможе да изгори ова,едноставно откажува послушнопст и ќе почне после да ти каси во вожња па ич да не ти пали,ќе ти пишам пп од кај да земеш да поминеш ефтино.
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #10 на: 27 Февруари 2017, 09:37:44 am »
Земав вечер ќе го сменам па ќе видиме?
Има искуство некој со оваа марка?
« Одговори #11 на: 27 Февруари 2017, 17:37:05 pm »
Имам јас и тоа со доста сензори од овој бренд,до сеа никој не се пожалил дека откажал.
  • Пораки: 15326
« Одговори #12 на: 27 Февруари 2017, 18:00:07 pm »
Да добри се.
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #13 на: 27 Февруари 2017, 19:51:57 pm »
Го сменив, избришав грешката, постегнато работи ама ќе видиме деновиве...
Отсутен slavjanski
  • Пораки: 97
« Одговори #14 на: 01 Март 2017, 12:28:26 pm »
има радост или пак по старо?
