Автор Тема: Peugeot 207 1.4 бензин, потенцијален проблем со вентили ..  (Прочитано 5626 пати)
Отсутен goranoh
  • Пораки: 121
Здраво, имам peugeot 207 1.4 бензин со 90 коњи и со вграден плински уред. кога ја возам на бензин, во втора/трета брзина на ниски обртаи се јавува звук како тропкање метал на метал, претпоставувам дека вентилите се раштелувани и ќе треба да се штелуваат  ( не сум сигурен дали е баш овој проблем ). Ако ја возам на плин - нема никаков проблем, ако ја вратам на бензин на ниски обртаи пак имам тропкање, на високи обртаи се е нормално.
Дали имал некој слично искуство ?
  • Пораки: 8416
« Одговори #1 на: 30 Септември 2016, 22:58:16 pm »
Пробај стави друг бензин, ако си ставал 95ка стави 100ка. Можно е штракањето да произлегува од лошо гориво. Сам кажа дека на плин не штрака така да 99% сум сигурен дека е до тоа.
Присутен nikola_bb
  • Пораки: 5528
« Одговори #2 на: 01 Октомври 2016, 08:08:34 am »
Moze da proizleguva i od nedostatok na gorivo povekje raboti se vo igra
Sent from my COOLPAD 8297W using Tapatalk
Отсутен goranoh
  • Пораки: 121
Одг: Peugeot 207 1.4 бензин, потенцијален проблем со вентили ..
« Одговори #3 на: 01 Октомври 2016, 18:51:32 pm »
Aj ke probam prvo gorivo da smenam, do sega koristev luk oul 95ka, pa ako ne biva ke odam na servis..
Отсутен dame
  • Пораки: 3237
« Одговори #4 на: 01 Октомври 2016, 19:13:53 pm »
Da ne strakaat diznite za benzin? Kolku vreme ja vozis na plin? Kako prima vlece na benzin?
« Одговори #5 на: 01 Октомври 2016, 23:44:26 pm »
Една теза: кога се монтира плин се додаваат бајаги нови ствари под хауба, сревца, држачи за дизни, плинкси компјутер и слично.
Звукот можеби ти е од потчукнувања помеѓу тие новоинсталирани делчиња. Кога работи колата на плин тие се под тензија или не се, зависи. Исто така тресењето на моторот е различно при плин и бензин, на плин може да тресе помалку ако е добро наштелуван или повеќе ако не е добро наштелуван.
Пробај отвори хауба, размрдај ги малку цревата и пластиките, погледни на нив дали има знаци на лижење или деформирање од чести но слаби удари...
Воопшто не изгледа како проблем со вентилите.
  • Пораки: 8416
Стави 100ка од Макпетрол и повози едно 20-30км.
Отсутен goranoh
  • Пораки: 121
« Одговори #7 на: 02 Октомври 2016, 19:28:04 pm »
Plinot e instaliran pred 2 godini i veke imam 30 000 km pominato so nego, taka da ne veruvam deka e toa problemot, site novi delcinja se dobro pricvrsteni.
Koga vozam na benzin i koga sum na 1200 obrtai i bavno razvivam do 3000 primer, nemam nikakov problem, ama mnogu postepeno razvivanje preterano bavno. No koga na benzin ke stegnam gas za pobrzo da razvijam obrtai, odma se pojavuva toj zvukot kako metal na metal da udira nesto  i posle se gubi. Pri vlecenjeto nema nikakva razlika, samo zvuk sto se javuva. Mozno e da e nesto povrzano so dotur na gorivoto..
Отсутен dame
  • Пораки: 3237
« Одговори #8 на: 02 Октомври 2016, 19:30:45 pm »
Spored mene dizni ili ventilite....ili promeneta mapa na palenje
Отсутен goranoh
  • Пораки: 121
« Одговори #9 на: 03 Октомври 2016, 20:17:38 pm »
da spodelam informacija, definitivno bese od gorivoto. Denes bev na majstor, odea po logikata deka ako raboti dobro na plin, mora da e od nekvalitetno gorivo. Staviv aditiv i se izgubi, inace koristev luk oil 95ka, sega ke se prefrlam na makpetrol 100ka.
  • Пораки: 8416
« Одговори #10 на: 03 Октомври 2016, 21:17:57 pm »
Ти реков, и логиката е таа.
