Автор Тема: Dizel Opel Vectra godiste 1998-2002  (Прочитано 9794 пати)
« на: 20 Ноември 2015, 17:28:43 pm »
Mi treba info okolu kvalitetot na Opelovite dizelasi ???
Znam deka nese nesto na glas ali gledam cenite se dosta pristupacni za 2000 do 2400 eura ima ubava vaka na oko dizel vectra.E sea nemu se razbiram ama ic od dizelista a gledam ima 1.7 isuzi , 2.0 DTI , 2.0 DTL a pojma neam so e razlika..
Nekoj sovet sto da se odbere vaka od dizelive i na sto da obrnam vnimanie ili na siroka vrata da gi zaobikolam i da baram nekoj zdrav benzinec sto ne e vozen taksi ???
  • Пораки: 15326
Одг: Dizel Opel Vectra godiste 1998-2002
« Одговори #1 на: 20 Ноември 2015, 17:35:14 pm »
Од чаршиски муабет знам дека 1.7 Isuzu се добри. 2.0 DTI ја имаат таа Sp44 беше ? турбината што не чини.
Опел Вектра би ти препорачал 1.6 16v или 2.0 ...и плинче.
« Одговори #2 на: 20 Ноември 2015, 18:31:22 pm »
Vozev porano 3 godini 1.6 16v bev u celina prezadovolen arno ama po oglasive momentalno tesko dobar primerok da se naceka..
1.8 i 2.0 vekje kjrevaat i cena za registracija taka da 1.6 bi bilo idealno dokolku se najde nesto zdravo arno ama i nekoj dizel bi probal vo mojot zivot...
Присутен MecheTo
  • Пораки: 15265
« Одговори #3 на: 20 Ноември 2015, 21:17:25 pm »
2.0дти е проблематичен имаш еден куп теми на форумот побарај ке дознаеш се.
Отсутен x01
  • Пораки: 729
« Одговори #4 на: 20 Ноември 2015, 21:48:17 pm »
Скапа поправка на бош од 500 евра, затоа и ги заобиколуваат при купување. Имам 2ца блиски роднини кој репарираа бош после увоз на опел со истиот мотор кај вектра и зафира. И кај 2цата се случи по сле 2-3000км после увозот.
Отсутен DejzY
  • Пораки: 1004
« Одговори #5 на: 20 Ноември 2015, 21:59:47 pm »
Jas imam vektra 2.2 dti I mislam deka ima od  problematicnite vp44 bos pumpa kako sto ima kaj 2.0dti. Zasega se nema rasipano a imam pominato 50 000 km da ne zareknam :) no mozebi pred da ja kupam gazdata si ja repariral. Kako I da e to e mana na opelite zavisi kako ke ti se pogodi. Ne mi se veruva da e 500 evra popravkata. Toa mozi kaj kavadarcanecot, ama zatoa postoi sofija I srbija kade sto mislam deka e poevtino (neka kazi nekoj ako ima iskustvo) kaj sto ja prakas so avtobus ili po tvoj covek I ti ja vrakaat za nekolku dena.
Sepak ako najdis, da si zemes benzinec oti sepak e 15+ godini stara kola, a dizelite se sigurno poveke vozeni I mozi da se javi poskap defekt ( bos pumpa, turbina,  varijabilen zamaec dokolku ima...)
Присутен MecheTo
  • Пораки: 15265
« Одговори #6 на: 20 Ноември 2015, 22:16:19 pm »
Вакумските вентили зафркаваат и тие...Истата бош пумпа поточно ВП44 ја има и кај БМВ 325тд/с(и мислам дека и 525 ја возат),а и Ауди 2.5тди ама кај нив не прави толку проблем.Пумпата како пумпа нема мака туку електрониката,а кај Опел ја имаат испикано многу блиску до моторот и од тоа има мака од поголема топлина.
Отсутен DejzY
  • Пораки: 1004
« Одговори #7 на: 20 Ноември 2015, 22:32:11 pm »
Zet mi imase astra 1.7 td 68 ili 75 ks I mu izgasna vo vozenje. Zafrknata bila elektronikata od bos pumpata I mu ja sredija za 100 evra. Ne znam dali I astrata ima vp44 ili druga bos pumpa. Drug nikakov problem vo 40 000 km...
« Одговори #8 на: 20 Ноември 2015, 22:44:10 pm »
A smee li voopsto da se uveze vectra benzin 1.6 16v od bg fakja li zakonov sega moze da se carini ili ne ???
Отсутен Mario_306
  • Пораки: 1177
« Одговори #9 на: 21 Ноември 2015, 14:54:04 pm »
Ако е еуро 3 може, ако е под тоа неможе... Моја препорака за вектра, односно кој било опел од таа година исклучиво бензин... Имам двајца пријатели кои имаа проблеми со 1.7 DTI, кои имаа проблеми со главата, микропукнатини на главата, на едниот почна да му грее па менуваше глава, дихтунг итн. , на другиот два пати по ред му се зезнуваше електрониката на бош пумпата... Вујко ми кој што работи со коли имаше исто астра 1.7 DTI купена од тука, која ја имаше земено во компензација,  му се поеба електрониката, ја извади електронската бош пумпа и ѕверот си стави механичка од астра 1.7 TD... :D
;D ;D ;D
« Одговори #10 на: 21 Ноември 2015, 15:39:15 pm »
Побарај и Астра Г караван 1.6 како варијанта, неуништливо возило, што мора да е Вектра?
« Одговори #11 на: 21 Ноември 2015, 16:08:46 pm »
pa dzirkam i takva varijanta astra G ali vektrava mi e nekako po familijarno autce baska nevestava nejke karavan :)
« Одговори #12 на: 21 Ноември 2015, 16:17:21 pm »
Ти ја прашуваш невестата во врска со избор на кола?
БАН!
Отсутен Ipkisija Meskosa
  • Пораки: 9241
« Одговори #13 на: 21 Ноември 2015, 17:47:01 pm »
А ти кој праша за толку малецко возилце?
-Татооооооо, она го сакам, го видов во Џамбо... ;D
« Одговори #14 на: 21 Ноември 2015, 17:59:00 pm »
Mile idam da gledam kola so nevestava i vika ima elektrika na prozori vikam ima..ima li ogledalo na naslonot za sonce vikam ima ...KUPUVAJ...
Moram konsultacii so nejze inace koj kje ja trpi posle :)
Prvicniot moabet bese za renault scenic no koga i pokazav kako izgleda mi se svrte i mi rece TI TO MENE ZAJEBAVAS...
So vectra nekako mirna e i fakja oko...
