Автор Тема: VW PASSAT V6 Syncro,na zagrean motor isklucuvaat trite cilindri  (Прочитано 7561 пати)
Отсутен Auto Car Care
  • Пораки: 1673
  • Mafra.Menzerna.Gyeon
« на: 14 Август 2015, 14:55:46 pm »
Imam drugar koj stotuku kupi vakov passat,no problemot pocna da se javuva nabrzo,nema dijagnostika sto ne priklucivme  ::) ,nekoj da ne ima slusnato za vakov slicen problem???????  ??? ??? ??? ???
Одг: VW PASSAT V6 Syncro,na zagrean motor isklucuvaat trite cilindri
« Одговори #1 на: 14 Август 2015, 15:57:07 pm »
кои 3 цилиндри? во една линија ли рандом?
  • Пораки: 55351
« Одговори #2 на: 14 Август 2015, 16:03:32 pm »
Како знаете дека исклучуваат, и дека баш три? И што значи исклучуваат? Свеќицата не пали или бензин не се вбризгува, или двете? Смрди на бензин несогорен? Ерор дава некаков?
  • Пораки: 1673
« Одговори #3 на: 14 Август 2015, 19:49:36 pm »
vo edna linija
  • Пораки: 1673
« Одговори #4 на: 14 Август 2015, 19:51:44 pm »
ne rabotat voopsto,error ne javuva,na svekici I na bombini ima struja.Ne smrdi na benzin...
  • Пораки: 55351
« Одговори #5 на: 14 Август 2015, 20:05:59 pm »
Тајмингот на брегастите треба да се види, и затегачот.
Отсутен pero sipino
  • Пораки: 220
« Одговори #6 на: 14 Август 2015, 22:41:44 pm »
тука мора да има нешто
  • Пораки: 1673
« Одговори #7 на: 15 Август 2015, 07:23:13 am »
znaci na zagrean motor,zboruvam rabotna temperatura,priblizni 90/2oC,edniot del so trite cilindri isklucuva,struja do injektori ide,bombini I svekuci frlaat struja kako ludi,se e vo red,no trite klipa ne rabotat ednostavno.Jas bi svatil dokolku nema struja na bombina za toj del od trite cilindri,da nema struja di injektori,ama vaka ne mi e jasno,rabotava e sto krevaat ramena I majstori,zatoa se obrativ na forum.Citnav I na VW forumive germanski,,Deni, izgleda deka si vo pravo ,tuka treba da se bara defektot,camshaft senzorot bese isklucen koga ja zedovme,potoa nie go ukopcavme,nesto predhodno nekoj rabotel na nea,no ne uspeal ni toj da go resi problemot.Sega ostanuva da se proveri ova sto veli Deni,za nekoj den dokolku se popravi,ke podnesam izvestaj,neka stoi,moze ke pomogneme I na drug.Dokolku ima nekoj drug predlog ili iskustvo,slobodno spodelete.Thanks
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #8 на: 16 Август 2015, 09:28:10 am »
Кога сензорот за брегаста ќе го исклучите дали моторот работи како што треба кога ќе загрее, дали има максимална сила кога ќе го пробаш?
А доколку сензорот лошо чита кога ќе го уклучиш ќе фрли грешка, многу е битно делот од брегастата кај што чита сензорот да не е оштетен или пак самиот сензор да не е оштетен нешто плус видете дали сензорот лежи право.
Дали кога ќе загрее моторот има сигнал на инјекторите?
Сними некое видео што се дешава, дали има некоја грешка на компјутер?
Пошо ако гаси компјутерот цилиндар барем еден ќе ти даде грешка на дијагностика.
  • Пораки: 5527
« Одговори #9 на: 16 Август 2015, 12:27:08 pm »
Dokolku imate dijagnostika nekoja, pratete gi parametrite da vidite sto se  slucuva koga go ima problemot. Moze ke uocite nesto deka se slucuva a nema greska, ne sekogas ima greski i samite znaete nemojte kako laiciive dijagnostikata sama go resava problemot. Ne e taka vo golem broj slucai
  • Пораки: 1673
« Одговори #10 на: 16 Август 2015, 17:57:45 pm »
bas toa e problemot,na dijagnostika ne pokaziva problemVcera go otkacivme dgekot od ECU I go poprskavme so kontakt sprey,go vozevme na max. nekolku min.,zagrea,I ne islklucija trite cilindri,sega ke vidime dali ke se povtori pak.
  • Пораки: 5527
« Одговори #11 на: 16 Август 2015, 18:08:44 pm »
Ne ti treba da pokaze vozi i gledaj rabotni parametri moze ke ulovis nesto
Отсутен Alfista
  • Пораки: 1492
« Одговори #12 на: 18 Август 2015, 20:01:52 pm »
Provetrete dotur na gorivo koga kje isklucat cilindrite, mozebi prima nekoj vozduh.
  • Пораки: 1673
« Одговори #13 на: 25 Август 2015, 08:23:41 am »
thanks.
  • Пораки: 1673
« Одговори #14 на: 25 Август 2015, 08:28:54 am »
Уште се мачиме,ладна прима гас нормално,загреана ослабува,потрошува уље сега,подчаднува низ ауспух,заборавив да кажам,колата не беше запалена предходно три години.Компресија измерена,топ сите 6 цилиндри,да се отвора ваков мотор пред да се утврди што е причината за вакви аномалии е ризик,ретки мотори се.Секоја идеја е добредојдена.
