Автор Тема: Проблем со Hyundai Santa fe  (Прочитано 3289 пати)
Отсутен tupacan
  • Пораки: 158
    • Meet a girl who's down for fun
« на: 30 Март 2015, 00:07:59 am »
Здраво друштво.
Возилото не е лично мое, туку е на мој другар. Како и да е, проблемот е следен:
Кога вози на ниски обратаи, возилото едноставно гасне. За повторно да запали, му требаат едно 2 до 3 минути одмор, така изгаснато. Е сега, стручњаците од Штип не знаат да го дијагностицираат, до сега сменил 3 сервиси, ниеден не успеал да му каже до што е проблемот. Еден од тие мислел дека проблемот е до филтерот за нафта, па го замениле, но проблемот не е решен.
Се работи за Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4WD 113 Hp, 2001 година.
Еве и слика од грешките:
Доколку имате некоја идеја што би можело да е проблемот, слободно споделете. Исто и препорачајте сервис.
Ви благодарам на времето.
« Последно менување: 30 Март 2015, 01:24:02 am tupacan »
Отсутен Luki Junior
  • Пораки: 5267
  • The Spartan General
Одг: Проблем со Hyundai Santa fe
« Одговори #1 на: 30 Март 2015, 08:18:51 am »
Автоматик ли е?
Па ја пишува грешката. Хидротрансформаторот на вртежен момент заедно со кочниците е проблем. Гасне затоа што, како и секоја кола со рачен менувач гасне кога кочиш додека возиш во брзина.
Отсутен tupacan
  • Пораки: 158
« Одговори #2 на: 30 Март 2015, 15:57:00 pm »
Го прочитав и јас тоа, но поима немам што е? Голем/мал проблем е? Може да се репарира или треба да се менува? Препорачајте некој проверен сервис во Скопје..
Отсутен tupacan
  • Пораки: 158
« Одговори #3 на: 01 Април 2015, 11:54:12 am »
Anyone?
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
  • FB Vlecna Suzba Niko-m
« Одговори #4 на: 01 Април 2015, 13:50:32 pm »
Во киа сервисот да го однесеш.
  • Пораки: 6219
« Одговори #5 на: 01 Април 2015, 13:52:53 pm »
Зошто би го носел во КИА кога возилото Хјундаи, а и има овластен сервис?
Не ја разбирам поентата.
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
« Одговори #6 на: 01 Април 2015, 13:58:59 pm »
Бидејќи имаат исти мотори, заеднички делови може и електроника нека пробаат да го решат проблемот доколку чепкаат други возила освен киа, нека се јави да праша.
  • Пораки: 6219
« Одговори #7 на: 01 Април 2015, 14:03:39 pm »
Јас колку што разбрав од постот, не го ни однел во овластен сервис, туку кај локални сервисери.
Така да единствено и паметно решение му е во овластен сервис, се додека не му је*але матер на аутото до коска.
  • Пораки: 15344
« Одговори #8 на: 01 Април 2015, 14:10:16 pm »
Првата грешка ти е автоматчето за кочници
Brake Switch "B" Circuit
What does this mean?
OBD Code P0703refers to
Engine Control Module (ECM) detected accelerations and decelerations with no brake switch change
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0703
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Brake lights inoperative
Causes
Possible causes of OBD code P0703
- Open or short brake switch circuit - Poor brake switch connection - Misadjusted brake switch - Damaged brake switch
Possible Solutions
Check if the stop light works with the brake pedal, if the brake lights are inoperative, replaced or adjust the brake switch.
Втора грешка автоматче за кумплунг
OBD Code P0704refers to
When the clutch pedal is depress the voltage signal from the clutch switch to the Engine Control Module (ECM) is low. If the ECM does not see this change from high to low when the vehicle is over 0 mph, the ECM sets code P0704.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0704
Causes
Possible causes of OBD code P0704
- Open or short clutch switch circuit - Poor clutch switch circuit connection - Damage clutch switch - Misadjusted clutch switch - Damage ECM The Error code is generally activated on detection of the following conditions: ECM did not detect any movement in the clutch pedal position switch
Possible Solutions
Check clutch switch adjustment, the switch should open and close when the clutch pedal is depress. If the switch is properly adjusted, replaced the clutch switch to resolve problem.
Третото
Сензор за притисок на гориво.
Како што гледаш има повеќе различни кодови, ова е само за мониторинг на притисок.
P1180
O2
S1
Heater
Circuit
Malfunction
P1180
Fuel
Pressure
Regulator
Malfunction
P1181
Fuel
Pressure
Monitoring
P1182
O2
S2
Heater
Circuit
Malfunction
P1182
Fuel
Pressure
Regulator
Short
P1183
Fuel
Pressure
Regulator
Open
P1184
O2s
No
Activity
B1
S2
P1184
Fuel
Pressure
Regulator
Power
P1185
Fuel
Position
Excessive
P1186
Fuel
Pressure
Too
Low
P1187
Regulator
Valve
Stuck
P1188
Fuel
Pressure
Leakage
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
« Одговори #9 на: 01 Април 2015, 14:10:32 pm »
Јас мислев во овластен ја однел, мене за стабилизатор во приватен сервис за киа кај канал 5 да ми го променат со нивни дел поскапо ќе ме чинеше од овластен сервис и нема да знаеш што квалитет е делот.
Подобро во овлатен да ја носиш да не експериментираат други.
