Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 2926199 пати)
Отсутен tjolie
  • Пораки: 1270
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #4035 на: 24 Февруари 2017, 19:43:06 pm »
Ме интересира оние квалитетни К&N филтери што се, ги има и за уље и/или само за водух? И која е придобивката и колку често се менуваат?
  • Пораки: 20901
« Одговори #4036 на: 24 Февруари 2017, 19:52:16 pm »
Ги има и за уље, ама појма неам точно што е, како е и дали има некакви придобивки или не.
Отсутен tjolie
  • Пораки: 1270
« Одговори #4037 на: 24 Февруари 2017, 19:56:47 pm »
мислев ако е за уље, а кошта 70евра и да треба на секое менење уље, поточно годишно треба да се мене, зошто е толку скап и кои се придобивките?
Сум видел дека има за воздух, не знаев дека има и за уље, па ме интересираат, има некакви придобивки или само “поквалитетни“ делови од останатите?
  • Пораки: 20408
« Одговори #4038 на: 24 Февруари 2017, 20:00:13 pm »
Чувај си ги парите и стави си нормални филтри.
Отсутен howitz
  • Пораки: 2273
« Одговори #4039 на: 24 Февруари 2017, 20:43:09 pm »
После долго истражување по интернет, донесов заклучок дека не вредат толку пари K&N и ме советуваат да не си ги фрлам парите :)
Отсутен marmlad
  • Пораки: 4222
« Одговори #4040 на: 24 Февруари 2017, 20:48:35 pm »
Има и за уље, не коштаат грнди пари (до кај 100% од обичниве), не се перат, и гарантирано се поквалитетни од обичново (картон) ѓубре што се продава кај нас. Не прават само K&N, има и многу други тркачки фирми кои прават филтри за мал број на возила.
« Одговори #4041 на: 25 Февруари 2017, 00:31:12 am »
Vazdusnine se perat (10-tina pati) ovie pojma neam ali bi trebalo da imaat pogolem protok... ako ne ja vozis cesto na visoki so ke ti go....
« Одговори #4042 на: 25 Февруари 2017, 00:45:19 am »
Би требало да е на алтернаторот, ако не се лажам. Знам старите дизели од алтернатор зимаат сигнал за обртометарот.
И јас така мислам ама ми нема логика да паѓа на вксоки а да полни акумулаторот...
Отсутен tjolie
  • Пораки: 1270
« Одговори #4043 на: 25 Февруари 2017, 00:52:15 am »
Заклучок, поквалитетни се, али не вредат за парите, зошто нема некоја голема разлика. Или грешка сум?
Не би сакал тркачки, или пак демек сакам да ја појачам колата. Само сакам да имам нешто нормално и некој си “добар“ квалитет, ама барем да вреде за парите.
Не знам сега баш какви стават во сервис, не сум приметил, ама сигурно се обични. Не ми е сега за сега за менење, али да си имам во предвид дали е исплатливо. Фала за информациите дечки.
Отсутен howitz
  • Пораки: 2273
« Одговори #4044 на: 25 Февруари 2017, 01:33:12 am »
Моето скромно искуство вели дека е фрлање пари за KN филтри.
Нека ме демантира некој дека добил два коња со нив.
  • Пораки: 20408
« Одговори #4045 на: 25 Февруари 2017, 03:31:00 am »
Не само што нема да добие туку и ќе изгуби.
Отсутен igorN73
  • Пораки: 698
« Одговори #4046 на: 25 Февруари 2017, 09:32:18 am »
при 120км/ч се слуша "свиркање" од ветерот внатре во кабината абнормално, се осеќа дека зукот доаѓа од напред.
Брисачите не се, вратите лепат убаво.
Се работи за Фиат Браво 2007 година
Отсутен Passat3B
  • Пораки: 1729
« Одговори #4047 на: 25 Февруари 2017, 09:46:15 am »
Провери го прозорецот, кај мене иако е затворен до крај сепак се слуша мало свиркање при брзини над 80км/ч.
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #4048 на: 25 Февруари 2017, 19:49:02 pm »
Ако имате код p0335.
Според obd codes симтоми се:
Vehicle may not start - немам
Vehicle may run rough or misfire -  само run rough приметувам, missfire незнам што е ни како се приметува
MIL illumination -немам
Јас неам проблем со палење на колата никад, пали од прва, перфектно.
Али коа е загреана колата а избацам од брзина и закочам застанам у место знае да изгасне...
Имал ли некој искуство со зезнат rpm sensor/сензор на радилица?
Според wikipedia
A bad crank position sensor can worsen the way the engine idles, or the acceleration behaviour. If the engine is revved up with a bad or faulty sensor, it may cause misfiring, motor vibration or backfires. Acceleration might be hesitant, and abnormal shaking during engine idle might occur. In the worst case the car may not start.
мојот излеа уште не ми е дојдено worst case...
« Последно менување: 25 Февруари 2017, 20:04:25 pm Bumb »
Отсутен DukeMk
  • Пораки: 26
  • Renault Clio 1.5 dci
« Одговори #4049 на: 25 Февруари 2017, 23:11:02 pm »
Искуство со Рено сервис Мелназ во Карпош после Имес ресторантот . Молам за мислење за нив, пред некој ден е носена колата на дијагностика и за препорачаната поправка сум сомнителен за искреноста.
