Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 2937025 пати)
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #11205 на: 12 Јули 2022, 17:03:25 pm »
Ова скршеново го залепил или го сменал со нпво ?
Отсутен tomm1060
  • Пораки: 219
« Одговори #11206 на: 12 Јули 2022, 17:09:49 pm »
@Bicikle , абре ново, какво лепење, што ќе лепи на ова :). Моја грешка што не потенцирав, новоооо!
What is Alfa Romeo known for?
It was founded on 24 June 1910 in Milan, Italy, as A.L.F.A., an acronym for Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. The brand is known for sport-oriented vehicles and has been involved in car racing since 1911.🍀
Возила на членови: https://forum.carclub.mk/index.php/topic,26160.0.html
Follow me on IG: https://www.instagram.com/d_volante159?igsh=MWlkM29rbHN1Y3d1cg==
« Одговори #11207 на: 12 Јули 2022, 22:37:08 pm »
Ако лепеше многу проблеми ќе ми решеше...
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #11208 на: 13 Јули 2022, 07:23:35 am »
Drustvo dali nekoj znae da mi kaze ili imal slicno iskustvo, na Outlander II 2.0 140ks BSY engine code (VAG motorot) se slucuva da stom ubacam vo 2ra ili 3ta, ponekogas ne sekogas, prvata sekunda se slucuva da nema sila, pa potoa si vlece normalno. Znaci odma po menuvanjeto od pomala vo pogolema brzina i toa samo koga ufrlam vo 2-ra ili 3-ta.
Inaku ima pominato 140.000km, napraveni golem i mal servis.
Dali e nekoja losa komunikacija megju menjacot i motorot, bidejki znam imase nekoi takvi slucaevi, ili pak se raboti za nekoj problem?
Fala na odgovorite!
Nikoj? :)
Присутен kire95
  • Пораки: 2196
« Одговори #11209 на: 13 Јули 2022, 09:16:37 am »
Fala na odgovorite!
Nikoj? :)
А обртаи ти растат и отпослем повлекува или? ако обртаи ти растат измегу и отпослем повлекува ламелата ке да е, имаше еден член постирано видео како се понаша отидена ламела
едит: https://forum.carclub.mk/index.php/topic,16659.msg1241755.html#msg1241755
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1212
« Одговори #11210 на: 13 Јули 2022, 16:21:15 pm »
Барај го Нино од Скопје.
Ако можи да ти прати по карго. Или јас ќе го земам ќе ти го пратам до Бт.
Нино
070 652 307
078 554 894
Се слушнав ми го бара старото делче да споредил. По муабетот ми делува дека нема оригинал и тој некој комбинации можи прај
Не се секирај. Проверен е Нино. Прати му го. Има тој каталог за вакви по димензии, не по модели на возила.
Ke treba po kargo da my go pustam a mi rece po mob donesi mi go. Ke saka licno, a od bt do sk prilicno daleku e :)
Присутен riki_staff
  • Пораки: 6115
« Одговори #11211 на: 13 Јули 2022, 16:50:25 pm »
Земи 1 вреќа,продавај низ Бт 😁
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1212
« Одговори #11212 на: 13 Јули 2022, 17:34:04 pm »
Abe ne gi barat, ovoj so mi ja napraj veli prva e so rasturam i vistina ko go izvaj tapacirot nikogas taa izolacojata ne bese izvaeno so noz go secese lepakot od okolu
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #11213 на: 13 Јули 2022, 21:32:52 pm »
Fala na odgovorite!
Nikoj? :)
Ne ne, lamelata si e super, nema nikakov problem so nea, bukvalno kako da se zakasluva motorot, dali treba regeneracija na DPF (mada na sal tabla ne pokazuva nisto) ili pa e EGR, koj znae.....
I pak ke recam toa trae na pocetok na pogolemata brzina 2ra ili 3ta i samo 1 sekunda, posle toa si raboti naj normalno
Присутен balanar
  • Пораки: 3028
« Одговори #11214 на: 13 Јули 2022, 21:37:21 pm »
Кај мене почна така, види ја темата за Леонот.
Прво се колебаше моторот при убацување и давање гас, најчесто во втора и прва (како да му сменува сила на секунда), потоа почна да сецка при забрзување во прва, втора. Овака беше месец-два, потоа почнаа звуци/вибрации при забрзување во ниски брзини, како misfire, за да на крај заврши со limp mode, coil light и тако то...
Излезе ЕГР-от.
Отсутен pirat_07
  • Пораки: 8400
« Одговори #11215 на: 13 Јули 2022, 22:47:43 pm »
Некој искуство да имал со порачување делови од овој сајт:
https://www.facebook.com/110581980768532/posts/4933111320148693/
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #11216 на: 13 Јули 2022, 22:56:18 pm »
Нарачувај слободно, проверени се.
Присутен MAPJAH
  • Пораки: 7222
« Одговори #11217 на: 14 Јули 2022, 05:33:52 am »
Поскапи од било каде во северна
  • Пораки: 7468
« Одговори #11218 на: 14 Јули 2022, 07:11:08 am »
Aма да не шеташ по продавници и за да стигниш до 10-тата шо ти го има делот, ќе излези есапот од дома некогаш.
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6449
« Одговори #11219 на: 14 Јули 2022, 12:29:03 pm »
Преку шо да се провери историја преку VIN  за кола од Германија ?
