Автор Тема: Problemi, soveti, iskustva so Renault Scenic (1999-2003) 1.9 dci  (Прочитано 4201 пати)
Отсутен OrcePunto
  • Пораки: 7
« на: 27 Ноември 2014, 12:08:38 pm »
Imam Scenic 1.9 dci (102 ks) 2000 god,so 143.000 km. Ve molam da spodelite iskustva,problemi, odrzavanje.... Dosega smeniv drzas za menuvac i rebrast, pa sleduvaat chauri na viluskite i standardno ulje i filtri. Ulje planiram da koristam Elf 10w40 iako fabricko e preporaclivo 5w40, dali ke bide problem? Kolata raboti i vlece odlicno, nema golema potrosuvacka i imam samo eden problem. Koga e vo brzina se slusa zvuk na grebenje od menjacot koj recisi isceznuva koga kolata e vo ler. Nekoj mi spomna deka druk lagerot treba da se smeni, pa ve molam za soveti. Pozzz
  • Пораки: 6913
Одг: Problemi, soveti, iskustva so Renault Scenic (1999-2003) 1.9 dci
« Одговори #1 на: 28 Ноември 2014, 16:19:15 pm »
Провери ниво на уље во менувачот, можно е да ти фали.
« Одговори #2 на: 28 Ноември 2014, 16:55:47 pm »
Уље ставај какво што препорачала фабриката,тоа ти што сакаш д го ставиш е полу синтетичко,значи ставај си или 5w30 или 5w40 марка по твоја желба.
« Одговори #3 на: 28 Ноември 2014, 17:13:34 pm »
kolega moj ima takvo samo mislam 98 najverojatno kje e postariot model istiot motor..Nekolku pati se matkase so bosh pumpata eve i den denes koga pali sabajle  odednas bel dim kje rokne od auspuh i posle crn ali raboti kako traktor dodeka nese zagree mnogu los zvuk ima..Karoseriski e zanikade polumesecite  i prakcinjata mu skapaa ..
Se nadevam deka tvojot megane e pozacuvan i deka nema da imas takvi gluposti
Отсутен skorpion
  • Пораки: 2215
« Одговори #4 на: 28 Ноември 2014, 18:42:57 pm »
Провери улје во мењачот и види некоја внатрешна манжетна да немаш скината.
Jedno upozorenje!
Отсутен OrcePunto
  • Пораки: 7
« Одговори #5 на: 29 Ноември 2014, 18:13:33 pm »
z+a uljeto ke ve poslusam ke zemam 5w40 najverojatno Elf. sto se odnesuva do motorot, mojov e kukla kapka ulje nema ne trosi i raboti super, a karoseriski epten e zdrava nema udar barem kolku sto majstorive mi kazaa. Kakva e taa manzetna vnatresna? oti koga ke stisnam malku na gas rackata na menuvacot malku ripnuva i nesto mi tropnuva pod nea. Vcera ubavo ja slusnav kolata, se slusa zvuk i koga e vo ler, no na brzina pogolema od 30 km/h pa mozebi i nekoj lager da bide a? oti znam na reno i pezo prednicata im e slaba tocka...
Отсутен OrcePunto
  • Пораки: 7
« Одговори #6 на: 29 Ноември 2014, 18:14:27 pm »
zaboraviv, ulje ima vo menuvacot full. pozzz
« Одговори #7 на: 29 Ноември 2014, 18:40:32 pm »
Тоа што ти удира мењачот можно е да ти е некој од држачите подзакинат.
Отсутен OrcePunto
  • Пораки: 7
« Одговори #8 на: 29 Ноември 2014, 19:14:37 pm »
staviv nov drzac za menjac, eden go zategnaa, no ne proveriv uste eden, mozebi e toj. vo sekoj slucaj zvukot na radio sto susti bez da faka stanici dodeka vozis sigurno ne e od drzac :)
« Одговори #9 на: 29 Ноември 2014, 19:16:47 pm »
Тоа може да ти биде или од самата ламела,или од потисната или од друк лагерот,сум имал случај каде што ламелата се имаше деформирано па се слушаше звонење цело време од федерот што се имаше откачено од неа.
  • Пораки: 14877
« Одговори #10 на: 30 Ноември 2014, 12:13:27 pm »
Може и со 10-40 да си тера без проблем ионака си има поминато над 100Ккм...
Отсутен OrcePunto
  • Пораки: 7
« Одговори #11 на: 30 Ноември 2014, 12:16:30 pm »
Pa valjda ne e mozno lamela so puknat feder voopsto da funkcionira, ke se seti na saltanje ili na stiskanje kumplung. Bidejki mi zue i koga ja izbaciv vo ler na pogolema brzina pretpostavuvam deka e nekoj lager na poluosovina...
