Автор Тема: BMW 525 tds e39 problem  (Прочитано 12132 пати)
Отсутен cupra 2
  • Пораки: 560
Одг: BMW 525 tds e39 problem
« Одговори #15 на: 07 Ноември 2014, 09:45:22 am »
Utrovo zapali kako bomba vcera cel den ne e palena i cela nok no ima 50lit nafta i super bese i rabotese kako saat ?? Da receme pumpata pravi problem koga ima malku nafta deka ne raboti,no sega zada se smiri kolata i ne raboti na nizok ler gas od 400-500rpm jas ja mrdnav papucata za gas na potenciometarot i sega e na 900 rpm od prilika i raboti fino dali moze od ova da imam problemi sega ecu registrira nekoj procent na daden gas ,pa prasanje e dali ova e pricinata i dali kolata ima problem so dizni ili e sosema nekoja banalna stvar ?? Dokolku se e vo red i da izvadam dizna bez edna taa mora da zapali zdrang kako mina nekoja idea?
:D :D :D
  • Пораки: 7222
« Одговори #16 на: 07 Ноември 2014, 10:03:03 am »
Da ne ti prima vozduh od kaj pumpata stom ti e defekt taa pa da ti pravi problem. Ne veruvam da e od dizni ova, moze nema dovolno mok pri malo opteretuvanje da snabduva gorivo vo dovolna kolicina. Najdobro otidj kaj nekoj sto ima pumpa na staro dogovori se da ja probas, ako ne pravi problem togas od nea e, a ako ne e  do nea ke si ja platis i si zavrsil rabota. Filterot za nafta koga ti e smenet i od kade tocis nafta posledniov period?
« Одговори #17 на: 07 Ноември 2014, 11:28:24 am »
ај сега ке снимам клип па вечер или утре ке го постирам... сега ке идам со комбето по обврски па ке видиш како звучи кај мене, ако се препознаеш и ти со твоето баварско возило во начинот на работење, тогаш стварно не се замарај и фурај...
Отсутен cupra 2
  • Пораки: 560
« Одговори #18 на: 07 Ноември 2014, 12:57:34 pm »
Filter komplet servis i e napraven no pametot me vlece sega samo na vozduh ili na elektronikata od bospumpata taa ne e voopsto skapa no. Na dijagnostika bi trebalo da go doznaqm kvaror koj e ako d elektronika?? Nafta samo na makpetril stavam poso neam poseben izbof vo kp :)
:D :D :D
Отсутен cupra 2
  • Пораки: 560
« Одговори #19 на: 07 Ноември 2014, 12:59:15 pm »
Ajde bas da vidam moze ke se pronajdam...
:D :D :D
« Одговори #20 на: 07 Ноември 2014, 23:58:33 pm »
еве видео... на го запалив комбето камен ладен моторот... пали од прва, но тресе... и да го оставам така да тресе (сум проверил) 15 минути во место ке работи и после самото ке прекине....
значи на почетокот се гледаат обртаите како варираат, намерно се пооддалечив за да ја снимам и вратата колку се тресе... веднаш после давањето гас 3-4 секунди нели, се смири комплетно и брои... значи вака е одкако сум го купил а го имам околу 2 години... зиме-лете исто е секогаш, сем што на зимо вибрациите се малку поголеми...
повели видео:
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #21 на: 08 Ноември 2014, 00:51:35 am »
Не се пушта видеото.. This video is private..
« Одговори #22 на: 08 Ноември 2014, 01:29:44 am »
мала грешка... би требало сега да не е прајвет... паблик е сега...
Отсутен cupra 2
  • Пораки: 560
« Одговори #23 на: 08 Ноември 2014, 07:36:10 am »
Nemozam da otvoram na mob
:D :D :D
Отсутен cupra 2
  • Пораки: 560
« Одговори #24 на: 08 Ноември 2014, 07:38:44 am »
повели видео:
Moze linkot samo?
:D :D :D
« Одговори #25 на: 08 Ноември 2014, 12:02:31 pm »
ајде и само линкот:
https://www.youtube.com/watch?v=Hw6fDHwCF5U
Отсутен cupra 2
  • Пораки: 560
« Одговори #26 на: 08 Ноември 2014, 20:29:34 pm »
ајде и само линкот:
oooo ne be bratu kaj mene broi vaka neso nema toa sekundarno i se smiruva no tvojata pali ubavo,no eve ja kuckava 2 dena pli kako petarda aj sea idi najdi kvar so i e :( no smetam deka na bosist  kubaturata da ja sredi na pumpata i ler gasot ke broi , toa e problemot
:D :D :D
« Одговори #27 на: 09 Ноември 2014, 00:18:32 am »
абе бмв-то кучка си го викаш? :)
Отсутен cupra 2
  • Пораки: 560
« Одговори #28 на: 09 Ноември 2014, 08:47:58 am »
e kako drugo jacno dobroe so e taka sea cicko grujo koga ke zabrani da se vozat do 2000ta  togas ke bide pomijarka za u otpad :(
:D :D :D
  • Пораки: 15354
« Одговори #29 на: 09 Ноември 2014, 13:15:53 pm »
Ја имаш издувано некаде на автопат?
