Автор Тема: problem so servo<<  (Прочитано 9724 пати)
Отсутен Passat4e
  • Пораки: 211
  • Peugeot 1.9 Diesel .!.
Одг: problem so servo<<
« Одговори #30 на: 09 Октомври 2014, 13:58:14 pm »
Passat4e, ај прочитај ПП за да не ти го едитирам секој пост.
« Последно менување: 09 Октомври 2014, 13:59:53 pm velestrumf »
Отсутен Passat4e
  • Пораки: 211
« Одговори #31 на: 09 Октомври 2014, 13:59:36 pm »
Ovdeka vise e staveno ATF  masloto no predhodno dobro ja prebrisav Servo pumpata od nadvorr <<<<< za da vidam dali pak ke se izleva ATF  tecnosta dokolku ima problem <<
  • Пораки: 9213
« Одговори #32 на: 09 Октомври 2014, 14:02:34 pm »
и се реши ли проблемот со воланот ?
Отсутен Passat4e
  • Пораки: 211
« Одговори #33 на: 09 Октомври 2014, 14:05:09 pm »
Po nekolku svrteni kruga volanot se ponasase isto kako i do sega znaci nema nekoja promena na mali krivini Servoto si vrakja a na polno vrtenje na volanot bi rekol za 360 stepeni tesko trreba jas da go zavrtam za da se ispravi a ne servo pumpata a na slikata isto taka se gleda deka se odleva ATF  tecnosta od pumpata kako i porano sto znaci spored moja pretpostavka problemot bi mozel da bide vo pumpata deka se sleva ATF tesnosta a kapaceto e dosta dobro zatvoreno << neznam kako voopste se sleva <<< sega ke mi treba nekoj sovet i preporaka kaj stvarno dobar majstor za ovie raboti <<<
Отсутен Passat4e
  • Пораки: 211
« Одговори #34 на: 09 Октомври 2014, 14:10:18 pm »
znaci podobruvanje nema si se odleva ATF  tecnosta od Servo pumpata a kapaceto e dobro stegnato ne znam kako voopste i moze d ase odleva koga e dobro stegnato no mora da priznaam nesto ne vidov nekoj oznaki do kade moze da se polni pa go napolniv prilicno do gore ne bas do gore ali reci si :D nekoj sovet sea za problemov ili preporaka nekoja pls pls
Отсутен UrSa1986
  • Пораки: 1506
« Одговори #35 на: 09 Октомври 2014, 14:17:10 pm »
Најпрво да го подиспразниш казанчето !!!
Отсутен Alfista
  • Пораки: 1492
« Одговори #36 на: 09 Октомври 2014, 15:10:25 pm »
Серво пумпата не ти работи, ако е на каиш, види дали имаш каиш, ако не серво пумпата на летвата е отидена.
Отсутен skorpion
  • Пораки: 2215
« Одговори #37 на: 09 Октомври 2014, 20:06:48 pm »
имаш ознаки имаш, на капачето тоа надолу што виси имаш на него Н ти е макс и L ти е мин, намести го малку над пола да имаш и после ќе видиш што како ;)
Jedno upozorenje!
Отсутен Passat4e
  • Пораки: 211
« Одговори #38 на: 09 Октомври 2014, 23:28:26 pm »
a kade e namesten toj kais na servo pumpata ako voopste go ima da mozam da proveram<<???????
  • Пораки: 15993
« Одговори #39 на: 10 Октомври 2014, 03:07:33 am »
на самата пумпа друже.... ама го имаш каишот, се гледа на сликата кај што ти е отворено резервоарчето од пумпата... втората слика, иако првата нешто не ја прикажува...
Отсутен Passat4e
  • Пораки: 211
« Одговори #40 на: 10 Октомври 2014, 12:41:00 pm »
i sea nekoe care  ???
  • Пораки: 15993
« Одговори #41 на: 10 Октомври 2014, 16:44:31 pm »
od obidi na forum tolku... sega kaj majstor...
Отсутен Passat4e
  • Пораки: 211
« Одговори #42 на: 10 Октомври 2014, 23:39:24 pm »
koj majstor bi mi go preporacale << da bide nekoj sto stvarno ke si ja zavrsi dobro rabotata da zavrsat ovie nervozi i problemi << :-[ :-[
  • Пораки: 15993
« Одговори #43 на: 11 Октомври 2014, 00:15:04 am »
кај живееш? соодветно на то и ке ти дадат одговор...
Отсутен Passat4e
  • Пораки: 211
« Одговори #44 на: 11 Октомври 2014, 11:09:02 am »
Карпош  <<
