Автор Тема: АБС сијаличка на Vw Golf Mk 3  (Прочитано 2333 пати)
Отсутен Strujata85
  • Пораки: 249
« на: 08 Септември 2014, 12:09:41 pm »
Здраво дечки, прво еден поздрав до сите низ форумов, потоа би сакал да го споделам мојот проблем во врска со Абс Сијаличката, Значи се работи за Голф 3 тди 97 година, сум возел на дожд но досега немало никаков проблем, но пред два дена одам за Ресен, и по пат значи имааше МНОГУУУУУУУУ вода, на моменти и воопшто не се гледаше патот и цели езерца имаше собрано, после 10км почна да ми свети Abs  сијаличката, застанав веднаш, ја изгасив колата пак ја запалив се изгасна Абс-от, и тргнав да одам , но по некое 500м светна пак и еве веќе два дена не сака да се изгасни. Ги проверив сите осигурачи сите се во ред, пробав нагло да кочам и да зализга колата сепак нема ништо, не сака да се исклучи сијаличката а со тоа да се уклучи абс-от. Иначе кочи колата.  Би сакал да слушнам Ваше мислење, дали да почекам да се исушат сензорите на тркала или немам појма шо да и напрам  . . .  :-\
Отсутен Harris
  • Пораки: 1285
    • http://www.facebook.com/RenaultOwnersClubMacedonia
Одг: АБС сијаличка на Vw Golf Mk 3
« Одговори #1 на: 08 Септември 2014, 12:13:04 pm »
провери ги ABS сензорите  :)
може да немаат контакт , мене ми светеше исто само шо јас имав прашина на сензорите но знам дека може истото да се случи и од вода  , така да извади ги , забриши со крпче и пробај пак  :) се дешава тоа , ништо страшно
Отсутен Strujata85
  • Пораки: 249
« Одговори #2 на: 08 Септември 2014, 12:18:56 pm »
Фала  Harris,
 Ќе ги видам секако, избришам дотерам ,а да ги здувам со фенот :D , само времево малку да помогни :) , а си велам и јас дека пливаа во вода па сега и нема добар контакт па затоа драпаат ... :), се наведам не се изгорени :D
  • Пораки: 6641
« Одговори #3 на: 08 Септември 2014, 12:31:30 pm »
So obicna dijagnostika odma ke ti kaze koj senzor te zeza. Ima dve opcii, ili so obicno brisenje na greskata i veke sijaliceto da ne ti sveti ili da e otiden nekoj senzor pa da go promenis. Mislam deka e 10 evra eden.
Отсутен Strujata85
  • Пораки: 249
« Одговори #4 на: 10 Септември 2014, 19:17:33 pm »
Не ја возам деновиве колата, па можеби од топлото сонце ќе се исуши сензорот ако се навлажнил од дождот :D, ако не ја носам на диагностика :)
Отсутен Passat3B
  • Пораки: 1729
« Одговори #5 на: 10 Септември 2014, 21:11:24 pm »
Се работи за пасат али исто е и тоа е vw така да еве мое искуство. Во возење (без дождови и сл.) ми светна како и кај тебе сијаличката за абс, ја однесов на дијагностика и покажа дека  откажал сензорот за абс на предното десно тркало го променив (1200мкд е нов) и потоа ја избришавме грешката на компјутер и од тогаш не ми светнала повеќе а се надевам и никогаш да не ми светни!  ;D
Отсутен Strujata85
  • Пораки: 249
« Одговори #6 на: 12 Септември 2014, 22:13:31 pm »
Passat3B Фала за одговорот, би требало да се покажи на дијагностика кој сензор , 99% си викам е сензор,  еве 4 ден (3 врни 1 сонце)  не сака да се изгасни, и ако уште викендов не се среди а чисто се сомнeвам :D а и не очекувам   и понеделник ја носам :D,
Отсутен Strujata85
  • Пораки: 249
« Одговори #7 на: 06 Ноември 2014, 15:09:41 pm »
Fala na vasite mislenja, problemot go srediv sam, go zedov multimetarot i se fativ za rabota, ja proveriv otpornosta na zadnite i bese vo dozvolenite granici, potoa napred gledam deka ABS kabelot e skoro skinat od gumata, pri vrtenje poleka poleka se istruzil i na kraj bese prekinat, kako na ednata strana taka na drugata strana, na dve strani gi srediv i potoa so izolir traka od K2 gi izolirav ubavo za da ne dojdi do vleguvanje na voda kade sto bea spoeni.  Potoa nekolku kocenja so zalizguvanje  i problemot bese resen. Pozdrav do site sto sakaa da go spodelat nivnoto mislenje za mojot problem.
