Автор Тема: Mitsubishi Lancer 1.5 Invite + Body Kit  (Прочитано 432339 пати)
  • Пораки: 15385
Одг: Mitsubishi Lancer 1.5 Invite + Body Kit
« Одговори #1215 на: 25 Јули 2016, 17:58:17 pm »
Edna "mala" modifikacija ;)
Vcera kupen kroven kufer so drzaci od Menabo, modelot e Mania na kuferot 460l, a drzacite se model Tema, i kako dodatok bravicki so kluc za drzacite.
Kupeni od Carbox vo Citymall vo podrum, prodavnickata sto bese na Carmax.
Cenite se isti i za nekoj procent podole od Eurostil, plus vo Eurostil go nemase ovoj model a Shleperot im doaga od Dekemvri ;D.
Denes i utre ke go provozam da vidam na obikolnica pri golemi brzini kako se ponasa ali mislam deka nema golema razlika da se oseti zs ubava aerodinamika ima vaka na pogled, a i drzacite se elipsovidni aluminiumski.
Max Nosivost na kuferot e 75kg, 190 dolzina i sto e najbitno vnatre mi gi sobira skiite :D.
Колку пари е ова?
Отсутен DENDE - ARTEONED
  • Пораки: 5844
« Одговори #1216 на: 25 Јули 2016, 18:43:35 pm »
Komplet so drzacite 21k.
  • Пораки: 5844
« Одговори #1217 на: 25 Јули 2016, 20:43:20 pm »
Tuku,
Kade moze vo Skopje da se kupi K&N cleaning kitot?
Mi se potrosi sprejot so uljeto za podmackuvanje.
Dali ima nekoj naracuvano online?
Отсутен Vladeee
  • Пораки: 2222
« Одговори #1218 на: 26 Јули 2016, 17:59:56 pm »
За k&n,  имаш во тоа салончето за делови карши forza caffe,  ич не ми текнуе како се викаше.
  • Пораки: 20918
« Одговори #1219 на: 26 Јули 2016, 18:18:26 pm »
Ако мислиш на Карнер, одамна е затворено.
  • Пораки: 8462
« Одговори #1220 на: 26 Јули 2016, 18:22:12 pm »
Во кармакс треба да има, а да карнер е затворено .
Отсутен Vladeee
  • Пораки: 2222
« Одговори #1221 на: 26 Јули 2016, 19:13:53 pm »
Е јебига, таму последен пат видов :)
  • Пораки: 5844
« Одговори #1222 на: 31 Октомври 2016, 21:51:19 pm »
Mal jubilej 8)
Da potsetam,
do ovaa kilometraza nikakvi poseriozni problemi, osven smenetiot termostat koj pustase na gumicata, i bese zamenet i cinese 1500den i plus se zameni antifrizot.
Plockite se uste fabrickite, koga go menjav antifrizot mi kazaa vo MAS deka ke teraat uste 2 godini, diskovite so ova tempo ispod 120k km mi kazaa da ne  pomislam da gi menuvam zasto skoro i da ne se izedeni.
Fabricki akumulator i dosega niedna sijalica izgorena, duri ni pozicija. :o
Ispadna kako sto kazaa koga go kupuvav, deka e blagorodno vozilo i deka  golemite servisi se so prodolzeni intervali.
Dzabe muabetite sto ispadnaa so potisnite, lamelite itn.
Za 7 godisno vozilo uste dobro se drzi. :-*
  • Пораки: 5844
« Одговори #1223 на: 27 Декември 2016, 17:58:55 pm »
Denes ispazareno maslo za nareden servis.
Imaat nekoja promocija vo MAS.
4l 10x40 plus filter za 1600den.
Resiv da se vratam na 10x40 zasto 5x40 mi go trosi troa poveke.
Po preporaka od MAS na 10kdo 12k maximum da se menuva zaradi plinot.
Inace fabrickoto oni preporacuvaat na 15k km.
  • Пораки: 6220
« Одговори #1224 на: 27 Декември 2016, 22:47:01 pm »
А да пробаш со друго масло? Да не е ова нивното, него на пример Шел, или Мотул или што ти ја знам?
Можда Репсол, од Грчка некој да ти го донесе...
Него многу го фураа едно време.
Мислам дека ти е боље на машината да и ставаш поретко уљенце, него 10-ка...
Отсутен skorpion
  • Пораки: 2215
« Одговори #1225 на: 27 Декември 2016, 22:59:22 pm »
Ја сум да си ставаш 10-40 кастролче и да не се секираш, проверено на лансер исто и по 15к км ама е многу, кастрол професионал
Jedno upozorenje!
  • Пораки: 5844
« Одговори #1226 на: 27 Декември 2016, 23:55:48 pm »
Momentalno vozam Motul 5 -40 i bidejki e poretko od 10-40 mi go trosi poveke.
Pred toa dva servisa stavav 10-40 na Total i ne trosese.
Pred tie dva servisa stavav OEM 10-40 kako ova denes sto go kupiv i ne go trosese.
Zatoa i se  vrakam na OEM.
  • Пораки: 6220
« Одговори #1227 на: 28 Декември 2016, 08:52:58 am »
Според спецификациите на официјалниот веб:
Recommended Engine Oil
    Available in synthetic (0W-20) and conventional (5W-20, 5W-30) grades
    Specially formulated to provide maximum protection from corrosion and reduce engine wear
    Protects against cold starts during extreme weather conditions
Engineered to maintain your vehicle's MPG
Mitsubishi Genuine Full Synthetic 0W-20 oil is specially formulated to provide maximum protection from corrosion, reduce engine wear, and fights formation of sludge and other deposits as well as improved fuel mileage. Special additives allow for a wide range of ambient temperatures, and protects against cold starts during extreme weather conditions. 5W-20 and 5W-30 are premium engine oils formulated using the highest quality oils with an advanced additive system, offering protection against a wide range of weather conditions, protecting against low temperature starts, and improving fuel mileage.
Please consult your owner's manual for the appropriate replacement schedule that's right for your Mitsubishi vehicle.
https://www.mitsubishicars.com/owners/parts-accessories/value-line-products/recommended-engine-oil
Но штом подобро ти се однесува со 10-40, терај го тоа.
Зошто греота е нов мотор да го тераш со овакво уљенце.
Во принцип не би требало да ти го троши во голема количина, освен ако нема некој проблем, а убеден сум дека нема...
Освен можеби да не се изгорени гумици на вентили, ама релативно е нова колата за такво нешто.
Можно е да е лош квалитет на уљето. Кај нас не можеш да знаеш што се случува со деловите и уљињата и покрај тоа што се од овластен сервис.
« Одговори #1228 на: 28 Декември 2016, 09:31:21 am »
Kaко и повеќето мотори произведени последниве 15-20 години, си бара 5-30 преку цела година.
Присутен Skywalker
  • Пораки: 4497
« Одговори #1229 на: 28 Декември 2016, 12:30:46 pm »
Зошто би било лошо да користиш 10-40, има квалитетни масла со таа градација. Интересно во упатсвото за Цитроен Ц1 1.0 бензин(мотор на Тојота) пиши да се користи 15-40, ама најчесто од читање по форуми му тураат 10-40.
