Choose your destiny!
Бензин
241 (58.5%)
Дизел
171 (41.5%)
Вкупно гласови: 412
Автор Тема: Diesel-ашишта vs Benzin-чиња  (Прочитано 2736050 пати)
« Одговори #5010 на: 25 Февруари 2013, 19:05:57 pm »
Чудно зашто 90% од новите Такси возила низ градов се бензинци...
« Одговори #5011 на: 25 Февруари 2013, 19:07:34 pm »
Поевтино !
Бизнис дефинишн: инкам - оуткам = профит.
Сигурно израчунале дека со тракторски погон ќе немале ни за леб.
Поздрав
Cuore Sportivo :D
« Одговори #5012 на: 25 Февруари 2013, 19:09:17 pm »
Прашалникот беше „од кај тоа дека 90% од новите такси возила биле бензинци“. Онолку колку што сум (слабо) информиран последната голема нарачка на такси возила се рено флуенс дци
« Одговори #5013 на: 25 Февруари 2013, 19:22:45 pm »
Па мислев на...... легалните.  ;)
  • Пораки: 34532
« Одговори #5014 на: 25 Февруари 2013, 20:10:32 pm »
Vo Praga novite taksi vozila na bivsata drzavna taksi kompqnija se Opel Zafira so fabricki TNG, start/stop i benzinski rezervoari od samo 20 litra. Sovrseno vozilo za taxi
« Одговори #5015 на: 26 Февруари 2013, 21:01:12 pm »
"The addition of a turbocharger or supercharger to the engine greatly assists in increasing fuel economy and power output, mitigating the fuel-air intake speed limit mentioned above for a given engine displacement. Boost pressures can be higher on diesels than on petrol engines, due to the latter's susceptibility to knock, and the higher compression ratio allows a diesel engine to be more efficient than a comparable spark ignition engine. Because the burned gases are expanded further in a diesel engine cylinder, the exhaust gas is cooler, meaning turbochargers require less cooling, and can be more reliable, than with spark-ignition engines.
With a diesel, boost pressure is essentially unlimited. It is literally possible to run as much boost as the engine will physically stand before breaking apart."
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #5016 на: 26 Февруари 2013, 23:17:07 pm »
Ах златно дизелче...                      ;D ;D ;D
  • Пораки: 45136
« Одговори #5017 на: 26 Февруари 2013, 23:22:49 pm »
Си го смeни дизелчето за косилица а? :)
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #5018 на: 26 Февруари 2013, 23:26:38 pm »
Да,и од што патам по дизелот поминав 150km овие 2 дена.   :)
  • Пораки: 8540
« Одговори #5019 на: 26 Февруари 2013, 23:51:26 pm »
Едно не ми е јасно кај дизелашиве. Како може да сметаат дека е погрешно да мериш по кубикажа? Абе луѓе, имаш блок со цилиндри, 2000 кубика, од тоа без разлика дали ќе направиш дизел или бензинец ја вадиш моќта. А не силата ми ја рачуна од 2000 кубика мотор со моторче од 1400. Да не е трагично смешно ќе е. Па после се иде даље.
Еве ќе земеме два мотори од по 2000 кубика без ништо на нив и ќе почнеме од почеток, кој посилен мотор ќе направи. Така се рачунало и така треба да се рачуна. Ама пошто дизелите не можат да се мерат со иста рака го занемаруваат фактот дека од поголем мотор мора истата коњажа да ја извадат и се курчат со торкот кој е нус појава.
  • Пораки: 55324
« Одговори #5020 на: 26 Февруари 2013, 23:58:43 pm »
Исто како што различен принцип на работа има ванкел од 2000цц, ото бензинец од 2000цц, дизел од 2000цц и млазен мотор од 2000цц, електромотор од 2000цц и нормално е д ане се споредува по кубикажа.
Мери се со 1.3 225кс атмосферец во RX8 по кубикажа.
« Одговори #5021 на: 27 Февруари 2013, 00:00:01 am »
Petrol has bigger power/liter ratio. But, who gives a damn?
« Одговори #5022 на: 27 Февруари 2013, 00:02:23 am »
TNG fabricki ???? Bravo bravo. Da ne se so CNG isto ?
  • Пораки: 8540
« Одговори #5023 на: 27 Февруари 2013, 00:03:18 am »
Све е наменски. Само дизелот и наменски со иста кубикажа да сака да постигне тоа што го постигнува бензинецот нема да може.
Значи тоа е како да се тепаш со девојчиња помали и пошто силата ти е тука некаде да викаш дека е ок споредбата.
« Одговори #5024 на: 27 Февруари 2013, 00:04:08 am »
znaci sega kosilicte se mali devojchinja? ok ;D
